rimpicciolire genoa
ho un genoa base 550. è un triangolo isoscele con ralinga uguale a balumina.
mi serve un genoa base 400.
il 400 entra nel 550 una volta con il resto di 150.
come procedo??
Citazione:Messaggio di mckewoy
come procedo??
Con le . ti avanza anche un tall-boy di base 150 4242
come procedo??
grazie Albert, affidabile e veloce come sempre.
senti maaa.... il tall-boy lo ritaglio verso la balumina ( preferisco ) oppure verso la ralinga??
[:253]
Vabbè, ti svelerò i 'segreti': perchè una vela cross-cut funzioni, i pannelli devono essere a 90* con la balumina, in modo che questa sia parallela ai fili della trama.
Dunque il tall-boy andrà ricavato dalla parte della ghinda.
Purtroppo, togliendo il tall-boy dalla parte dell'inferitura ti troverai con la ghinda corta, o la balumina . aggiungi uno spicchio alla base e rifai il rinforzo di mura, o rifili la base dalla parte della balumina, ti trovi la vela corta e devi rifare il rinforzo di mura e mezzo di quello di scotta, oltre alla ralinga e il meolo di base.
Ti basta ?
Io te lo avrei spedito con le nuove misure da realizzare, con la preghiera di chiudere un occhio e se proprio farlo a tempo perso....!! almeno avrei ottenuto un risultato certo ....Wink
Ciao !!
Domanda1: cos'è il tall boy?
Domanda2: Quindi per ridurre un genoa si taglia dalla parte dell'inferitura e non dalla balumina?
situazione interessante: si prenda un big boy, lo si rifili, si avrà un genoa ed un tall boy.
Risposta1: è uno staysail molto stretto e alto che andava tra il reacher e la randa o tra lo starcut e la randa nei traversi-laschi stretti.
Risposta2: nel caso di una vela cross-cut si rifila in inferitura, compensando il fatto che gli si toglie molto del grasso con un maggior giro di ghinda (non è la stessa cosa, ma di solito quando si fanno queste cose il dacron è già un po' 'smutandato', ed è meno peggio che avere la balumina sbiega); nel caso di una vela triradiale invece si smonta e si rifila nel centro dove sono uniti i box dei pannelli.....
P.S. quella del tall-boy era una battuta, perchè verrebbe a pannelli sbieghi Wink
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 836 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.040 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.178 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.903 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.075 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.763 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.946 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.244 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.759 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.526 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.633 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.606 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.692 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.315 04-08-2021, 15:47
  Randa nuova o genoa? leos3 21 7.687 22-06-2021, 16:24
