rinnovare lavandino in resina
Sulla mia Edel III c'è un lavandino in resina (a dirla tutta è un piano 1,20 metro per 0,80 con un piccolo lavandino) e dato lo stato attuale vorrei rimetterlo a nuovo. Attualmente non presenta scheggiature da dover stuccare, ma è ingiallito e c'è qualche microragnatela abbastanza brutta da vedere. Le domande che vorrei porre sono:
1) con che cosa lo posso verniciare per rimetterlo a nuovo ?
2) visto che manca la piletta ma c'è solo un foro (tipo imbuto) a cui si collega il tubo di scarico. è conveniente mettere una piletta nuova forando il fondo del lavandino ?
3) qual'è la procedura per forare il lavandino ?
4) ma se uno cucina qualcosa di molto caldo (tipo acqua della pasta) poi la può scolare nel lavandino della barca o conviene uscire e farlo fuori per evitare che si danneggi la vernice con il caldo ?
Come al solito grazie mille a tutti.
P.S: sto cercando di realizzare un intero reportage sul restauro della edel 3 per poterlo poi pubblicare sul forum in un unico post
Prova a mettere qualche foto così si capirà meglio.
Comunque, in linea di massima, se è resina e non PVC:
(1) puoi smontarlo, stuccarlo e verniciarlo come si fa per l'opera morta; per le ragnatele usa qualche mano di P901 (spraystore.it) carteggiando tra una mano e l'altra
(2)(3) se proprio devi rifare lo scarico, tappa e stucca il foro precedente con resina avendo cura di passare resina su resina eliminando il gelcoat o vernici preesistenti; poi con una punta a tazza a misura fai il nuovo foro, lo svasi un pò e vi monti uno scarico normale da lavandino
(4) io evito di fargli andare acqua bollente a meno di stemperarla con altra acqua fredda
Io ne ho fatto uno di sana pianta in resina poliestere sullo stampo del vecchio in PVC e dopo una prima carteggiatura di massima l'ho portato dal carrozziere per fargli dare una mano di stucco coprente a spruzzo. Dopo la carteggiata l'ho verniciato (figurati!!) usando una bomboletta di acrilico bianco, così all'occorrenza posso fare eventuali ritocchi senza smontare niente.
Sono 2 anni che è lì bello bianco e perfetto, però tieni conto che è il lavandino del WC dentro il quale non ci si mettono posate o pentolame che possono graffiarlo.
per quanto riguarda lo scarico sono indeciso se rifarlo o meno, il fatto è che i sembra poco affidabile quello che c'è, ma in assenza di acqua calda credo che lo lascerò.
Quello che non ho capito è cosa usare per riverniciarlo. in teoria il classico monocomponente da interni non va bene ? e quello per sentine ?
Ciao se vuoi chiamami in privato e visto che siamo vicini posso venire da te e guardare il lavoro da fare per poi consigliarti come fare, comunque come vernice devi usare il gelcoat e dopo puoi anche colare l'acqua calda che non fà nessuna reazione, lo puoi comprare tranquillamente a sabaudia da Mare Nostrum secondo la superfice che devi lavorare ne compri la quantità, se poi devi fare altri lavori come ti dicevo all'inizio io sto ad Itri e lavoro a Monte san Biagio quindi sono a circa 10 km da te, possiamo vederci e come ho fatto con molti altri amici di questo sito ti posso consigliare come devi fare per realizzare i tuoi lavori. Ciao a prestoBig GrinBig Grin
Io ho usato la vernice che si usa per rinnovare le vasche da bagno e i lavelli. La trovi in un qualsiasi colorificio o brico. E bicomponente densissima e inodore.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.066 Ieri, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 300 13-07-2026, 14:14
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.304 13-01-2025, 15:18
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 3.806 27-06-2024, 14:28
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 5.801 25-02-2023, 21:57
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 2.633 31-05-2022, 15:13
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.787 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.098 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.856 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 7.250 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 9.611 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 6.020 18-07-2021, 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 2.391 09-07-2021, 22:37
  Rinnovare carena stefano bluzza 12 4.439 24-06-2021, 16:09
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 5.396 21-06-2021, 16:57
