red_sun
Utente non regsitrato
Il colletto superiore del piede che regge l'asse dell'elica e' in questo stato. Abbastanza consumato e non più aderente al piede. Mi sembra fatto da sika spalmato, secondo voi lo devo togliere completamente? E una volta tolto con che cosa va ricostruito?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 64
Registrato: Apr 2011
E' come stà quello che non si vede in foto che mi preoccupa
red_sun
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
leva tutto il colletto e controlla bene!
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Citazione:red_sun ha scritto:
Che vuoi dire?
vuol dire che il problem apiù grosso è l'ancoraggio del piedino dentro allo scafo dovrebbe essere affogato nella vetroresina e questa con le vibrazioni potrebbe essere delaminata o indebolita, e se parte quello rischi grosso
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Dopo 2 anni forse l'avra' sistemato????
red_sun
No, la fotografia è di questi giorni. Domani vado al cantiere e tolgo il colletto, così vediamo come è sotto.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
27-02-2014, 22:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2014, 22:25 da andros.)
probabile fessurazione con probabile infiltrazione senza compromissione della struttura.
se fosse allentato,un semplice colletto di silicone non reggerebbe.
comunque aspettiamo.
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2011
Ma direi prima di tutto di capire se il tuo supporto è affogato nella resina o imbulonato , quel rabbercio non serve proprio a nulla,
se è affogato nella resina e ciottola devi fare un bel lavoro radicale aprire sanificare e resinare di nuovo , nella seconda ipotesi è molto più semplice e con del sika e bulloni nuovi sei a posto, ricordati comunque sempre di ricontrollare l'allineamento , buon lavoro.
Discussioni: 29
Quella foto non da l'idea di come sia fissato,dopo aver tolto il silicone/sika toglierei l'asse per vedere se il piedino si muove in verticale,di solito sono fissati con perni trasversali annegati nella vetroresina nella parte superiore.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
ma non ho mica capito se è un piede di sail drive o il 'piedino' che supporta un asse elica tradizionale ('P Bracket' per gli anglofoni).
Nel primo caso la sua funzione è sostanzialmente idrodinamica, quindi lo si sostituisce come più volte descritto nel Forum.
Nel secondo caso tenderei a preoccuparmi assai di più, in quanto , solitamente, non ci sono 'collarini' e 'guarnizioni a sigillare il 'P bracket', ma solo la sua base fissata con perni passanti (o meno) attraverso la chiglia.
Che ci dovrebbe/potrebbe fare un giro di gomma?
Pippe!
Discussioni: 29
umegu quello in foto è un piedino porta asse con boccola,di solito è fissato all'interno dello scafo con dei perni come gia' detto in precedenza,poi esiste un altro piedino che viene fissato con 4 bulloni all'esterno dello scafo.
Discussioni: 29
28-02-2014, 21:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2014, 21:47 da maurotss.)
piedino da inserire e vetroresinare nello scafo,
[hide][Immagine:
.][/hide]
piedino fissato all'esterno con bulloni passanti
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
quello nella foto di Red Sun è un sail drive che sbuca dallo scafo attraverso una fessura del foglio di plastica/vetroresina che chiude il vano di alloggiamento del piede. Ovviamente la fessura è di dimendioni leggermente più ampie del piedino (per evitare contatti e vibrazioni) ed è consueto riempire il lasco con Sika o altro mastice elastico che non ha alcuna funzione se non limitare la turbolenza prodotta dalla fessura. Dopo un pò di anni il Sika si rovina e va tolto e ridato ad arte ma se non ci si mette niente va bene uguale. Sono in genere accorgimenti fatti nelle barche da regata per limitare la turbolenza.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Ma quale sail drive...
E' il piedino di supporto dell'asse elica,è resinato bene ed abbondantemente e,se non hai preso cime o altro,non ha problemi.
Quello che vedi è solo sikaflex che,come accade spesso del bulbo,si secca e si distacca(spesso a causa delle abrasioni o solventi usati nella preparazione della carena).
Con un cutter recidi intorno togliendo la parte staccata,per bene eh..
Poi togli qualunque traccia di antivegetativa e rimetti il cordoncino in sikaflex.
Hai preso qualche cima? Se la risposta è no prova a fare come ti ho detto.
Fammi sapere
red_sun
Grazie amici per tutti i suggerimenti che mi avete dato. Questa mattina sono andato al cantiere e ho tolto tutto il sika presente con un cutter, sotto era tutto pulito in quanto il piedino dell'asse e' Infilato Bene nello scafo. Scartavetrato tutto bene e chiuso di nuovo con del sika. Ho fatto un bel lavoro che appena possibile metto le foto. Per Jarife: non ho mai preso cime e il piedino e' ben saldo. Grazie a tutti e bv.
Discussioni: 112
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Togli tutto e risigillalo bene
