Ripropongo con foto: Colletto del piede asse elica
Il colletto superiore del piede che regge l'asse dell'elica e' in questo stato. Abbastanza consumato e non più aderente al piede. Mi sembra fatto da sika spalmato, secondo voi lo devo togliere completamente? E una volta tolto con che cosa va ricostruito?
E' come stà quello che non si vede in foto che mi preoccupaDisapprovazione
Che vuoi dire?
In effetti424242
leva tutto il colletto e controlla bene!Smile
Citazione:red_sun ha scritto:
Che vuoi dire?
vuol dire che il problem apiù grosso è l'ancoraggio del piedino dentro allo scafo dovrebbe essere affogato nella vetroresina e questa con le vibrazioni potrebbe essere delaminata o indebolita, e se parte quello rischi grosso
Dopo 2 anni forse l'avra' sistemato????
No, la fotografia è di questi giorni. Domani vado al cantiere e tolgo il colletto, così vediamo come è sotto.
probabile fessurazione con probabile infiltrazione senza compromissione della struttura.
se fosse allentato,un semplice colletto di silicone non reggerebbe.
comunque aspettiamo.
Ma direi prima di tutto di capire se il tuo supporto è affogato nella resina o imbulonato , quel rabbercio non serve proprio a nulla,
se è affogato nella resina e ciottola devi fare un bel lavoro radicale aprire sanificare e resinare di nuovo , nella seconda ipotesi è molto più semplice e con del sika e bulloni nuovi sei a posto, ricordati comunque sempre di ricontrollare l'allineamento , buon lavoro.
Quella foto non da l'idea di come sia fissato,dopo aver tolto il silicone/sika toglierei l'asse per vedere se il piedino si muove in verticale,di solito sono fissati con perni trasversali annegati nella vetroresina nella parte superiore.
ma non ho mica capito se è un piede di sail drive o il 'piedino' che supporta un asse elica tradizionale ('P Bracket' per gli anglofoni).
Nel primo caso la sua funzione è sostanzialmente idrodinamica, quindi lo si sostituisce come più volte descritto nel Forum.
Nel secondo caso tenderei a preoccuparmi assai di più, in quanto , solitamente, non ci sono 'collarini' e 'guarnizioni a sigillare il 'P bracket', ma solo la sua base fissata con perni passanti (o meno) attraverso la chiglia.
Che ci dovrebbe/potrebbe fare un giro di gomma?
Pippe!
umegu quello in foto è un piedino porta asse con boccola,di solito è fissato all'interno dello scafo con dei perni come gia' detto in precedenza,poi esiste un altro piedino che viene fissato con 4 bulloni all'esterno dello scafo.
piedino da inserire e vetroresinare nello scafo,
piedino fissato all'esterno con bulloni passanti
quello nella foto di Red Sun è un sail drive che sbuca dallo scafo attraverso una fessura del foglio di plastica/vetroresina che chiude il vano di alloggiamento del piede. Ovviamente la fessura è di dimendioni leggermente più ampie del piedino (per evitare contatti e vibrazioni) ed è consueto riempire il lasco con Sika o altro mastice elastico che non ha alcuna funzione se non limitare la turbolenza prodotta dalla fessura. Dopo un pò di anni il Sika si rovina e va tolto e ridato ad arte ma se non ci si mette niente va bene uguale. Sono in genere accorgimenti fatti nelle barche da regata per limitare la turbolenza.
Ma quale sail drive...
E' il piedino di supporto dell'asse elica,è resinato bene ed abbondantemente e,se non hai preso cime o altro,non ha problemi.
Quello che vedi è solo sikaflex che,come accade spesso del bulbo,si secca e si distacca(spesso a causa delle abrasioni o solventi usati nella preparazione della carena).
Con un cutter recidi intorno togliendo la parte staccata,per bene eh..
Poi togli qualunque traccia di antivegetativa e rimetti il cordoncino in sikaflex.
Hai preso qualche cima? Se la risposta è no prova a fare come ti ho detto.
Fammi sapereWinkSmile
Grazie amici per tutti i suggerimenti che mi avete dato. Questa mattina sono andato al cantiere e ho tolto tutto il sika presente con un cutter, sotto era tutto pulito in quanto il piedino dell'asse e' Infilato Bene nello scafo. Scartavetrato tutto bene e chiuso di nuovo con del sika. Ho fatto un bel lavoro che appena possibile metto le foto. Per Jarife: non ho mai preso cime e il piedino e' ben saldo. Grazie a tutti e bv.
Wink
Togli tutto e risigillalo bene
  Vibrazione asse elica Tatone 38 17.706 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 947 17-02-2026, 14:55
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.804 16-02-2026, 12:04
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 491 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 643 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 884 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.767 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.039 04-06-2025, 23:36
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 3.340 08-11-2024, 19:35
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.127 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 7.874 16-09-2024, 16:41
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.094 10-09-2024, 01:07
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.574 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.454 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.583 18-06-2024, 07:59
