Ritorno gasolio
Buongiorno, pochi giorni fa sono intervenuto in un'altra discussione nella quale si parlava anche del problema di calo dei giri motore . ed ho scritto che il mio tubo di ritorno gasolio dagli iniettori si immetteva, con un raccordo a T, nel tubo di mandata poco dopo l'uscita dello stesso dal serbatoio gasolio. Questa soluzione a loop è stata definita anomala e foriera di problemi, evidentemente a ragione perchè gli episodici cali di giri che avevo in passato sono spariti dopo che ho modificato il circuito separando i due tubi e portando il ritorno sul cielo del serbatoio. Possibile che il blasonato Cantiere del Pardo non abbia considerato il problema ma abbia fornito di serie il serbatoio gasolio del Grand Soleil 35 senza un ingresso separato per il ritorno? Possibile che il rinomato e costoso servizio Volvo Penta tramite le sue officine autorizzate abbia installato per due volte sul mio GS 35 un suo motore nuovo senza separare il ritorno dalla mandata per prevenire il problema? Ci sono in giro altre soluzioni simili o mi è capitata la doppia castroneria?
Bv
Roberto
Sempre visti separati
io sul GS39 dell'86 ho il ritorno separato...
Possibile è possibile visto che la tua barca è fatta così dalla nascita!
Io ho da tempo sospeso la volontà di "capire", ho visto troppe porcherie fatte da pseudo professionisti, diciamo poi che nello specifico dei motori gli imbecilli si concentrano in modo particolare.
Gli veniva comodo fare così in quel momento? Detto fatto!
Il ritorno del gasolio va fatto sempre nel serbatoio sul lato superiore,il gasolio che ritorna dalla pompa o iniettori può avere delle bollicine di aria che immesse nel circuito di alimentazione creano problemi, invece entrando nel serbatoio si fermano nella parte superiore e escono dallo sfiato.
Ha ragione maurotss, che ha dato la giusta risposta..
il ritorno deve essere separato sempre.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 2 439 1 ora fa
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 660 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.330 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.371 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.239 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.820 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.041 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.982 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.924 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.412 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.221 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.239 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.190 30-04-2024, 09:49
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.541 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 14.108 09-10-2023, 10:34
