Salpa ancora sotto coperta
Alla mia barca (X35) manca il salpa ancore.
Ho sempre fatto a mano, ora vorrei installarne uno. Mi piacerebbe istallarlo sotto coperta, sulla quale farei solo il foro passacatena. Il salpa, orizzontale, imbullonato alla paratia ai piedi del letto della cuccetta di prua. Così avrei il peso più basso ed arretrato.
Questo spazio è totalmente vuoto, così anche la catena cadrebbe naturalmente in fondo allo scafo. L’acqua la aspirerei con una pompa elettrica automatica. Ovviamente bisognerà tener pulito di frequente. Questo però non è un problema che ritengo importante.
Mi interessa invece il vostro parere riguardo a non avere il salpa a vista. In sostanza domando: si inceppa facilmente?
Il mio è sopra coperta,
Forse non è installato al meglio, ma quando lo uso devo stare attento alla catena,
-issando aiutarla a disporsi uniformemente nel gavone altrimenti facilmente fa una montagnetta sotto al verricello e blocca lo scorrimento della catena
-calando devo stare attento che la catena non sia aggrovigliata (capita che si muova in caso di onde) .
Raramente mi capita qualche anello che si inceppa senza motivo evidente.
Sono contento di avere il salpa ancora esterno, trovo di poter risolvere molti inghippi direttamente, evitando che diventino problemi.
Spero sia d'aiuto,
Giulio
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Ho il salpa ad asse orizzontale sottocoperta, ma sotto un gavone apribile.
Si inceppa solo in risalita solo se recupero più di 30 o 35 metri di catena, si forma una colonna verticale nel pozzo catena ed ostruisce il foro di caduta.
Avendo l'accesso diretto dalla prua posso abbattere la colonna con un manico di scopa. Ne tuo caso dovresti andare ad operare dalla cabina di prua.
il problema maggiore è il mucchio di catena che si forma immediatamente sotto il barbotin durante la salpata. In pratica la catena da sola non si stende da sola in orizzontale per cui in proporzione alla quantità di catena che intendi installare ti serve adeguato spazio verticale tra barbotin e fondo del gavane. Non conoscendo l' X35 non riesco ad essere piu' preciso.
(17-02-2019, 18:19)osef Ha scritto: Mi interessa invece il vostro parere riguardo a non avere il salpa a vista. In sostanza domando: si inceppa facilmente?
(17-02-2019, 19:18)don shimoda Ha scritto: Ho il salpa ad asse orizzontale sottocoperta, ma sotto un gavone apribile.
Un po' lo fa anche a me. Penso di mettere un cono stradale in fondo al gavone per dividere il mucchio di catena. Pare che funzioni.
non so come sia fatta la barca, considera anche che il barbotin deve poter agganciare almeno 90° di catena, se metti il salpancora in basso e la catena gli arriva dall'alto può essere difficile, salvo aggiungere rinvii deviatori e compagnia.
Chiederei al cantiere se hanno un progetto in merito. Come descrivi io non lo farei.
Sul manuale di installazione della Quick, raccomandano almeno 40 cm di caduta della catena, e a mie spese ho potuto verificare che l'indicazione è corretta 22
Si, quaranta cm ma penso che il mucchio li possa colmare presto. Non vorrei mettere la catena in inox.
Bella rob, interessante il dato dei 90° di agguanto. Dovrei starci dentro.
Se il cantiere avesse avuto il progetto ( mi rispondono, sempre molto gentilmente: "not engineered from us") l'avrebbero fatto loro.
Non l'hanno fatto perché l'X35 è nata da regata.
ce l'avevo sottocoperta ; a smanigliare la catena che si ammonticchiava mi sono stufato , e l'ho spostato sopra: finiti i problemi
Osef poi dipende dalle esigenze: oltre a eventuali inceppi (fra l'altro può incepparsi anche in discesa), l'uso eventuale della frizione, l'uso di altra catena, il sorpassare la lunghezza di catena disponibile... altre cose da considerare, se poi non sono tanto prioritarie tanto meglio.
bv r
Quindi la maggioranza parla di problema di catena non del salpa di suo.
La catena deve fare il suo peso per far funzionare il barbotin. quindi 40 cm anche per l'ultimo metro.
Nel mio caso questo tratto di 40 cm col suo peso, a valle del salpa, deve rimanere superiore a quello a monte, che viene dal passacatena, in coperta, al barbotin, però sta in diagonale per circa 1,5 mt.
Farebbe una bella catenaria, appunto, che aiuterebbe l'agguanto del batbotin in gradi.
Bel problema
rob stavo scrivendo.
Certo, era per questo che chiedevo.
Attualmente utilizzo un salpancore manuale con la manovella del winch.
Una mano gira e l'altra tira la catena. Ad ogni giro che la mano sx recupera, appoggia il malloppetto di catena in ordine. Il tutto in una cassetta fatta apposta.
Ho salpato anche con venti forti, grazie al gancio che blocca la catena già salpata.
Mi manca il vedere l'ancora mentre sale che poi magari sbatte sulla prua.
Quello che dici però è vero e sono sempre le situazioni estreme a fare la differenza, tra un buon sistema e un altro.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.201 09-09-2026, 12:12
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 683 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.906 23-06-2026, 17:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.652 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.937 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.192 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.076 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 20.396 18-09-2025, 12:33
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.026 16-09-2025, 22:52
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.593 10-07-2025, 07:05
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.461 21-05-2025, 13:58
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.129 20-04-2025, 21:55
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.131 13-03-2025, 09:23
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.090 19-12-2024, 11:51
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.407 20-10-2024, 11:35
