Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Bene dai. Aspettiamo la revisione (fatta poco fa ed ho speso 10 euro) e magari cambia la cinghia (anche se da cotta dovrebbe fischiare). Non è che ci hai fatto qualche lavoro sopra e ti è caduto del liquido su cinghia/alternatore?
Quanto tempo hanno le batterie? Son tutte uguali, stessa età?
Quanto tempo ha il salpancore?
Ti faccio parlare come dallo psicologo
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Credetemi la barca l'abbiamo quasi smontata x cercare di capire se il problema fosse nel circuito.
Puo darsi che rabbocando olio sia caduta qualche goccia? Magari fosse questo........ ma non credo xchè quando faccio questi lavori in genere sono molto 'pulito'
Batterie servizi Bosh 2 x 140 di 3 anni + batteria motore 100A cambiata l'anno scorso
Ha l'età della barca che è del 1998
Discussioni: 480
Come volevasi dimostrare avevate ragione, l'alternatore è OK. Anzi chi l'ha aperto lo ha trovato in condizioni eccellenti, nessuna usura evidente.
Mi ha consigliato di verificare che funzioni la lampadina della spia batterie sul quadro perchè il problema potrebbe incredibilmente essere lì (.... ha parlato di qualcosa che ha a che fare con l'eccitazione [?]). Onestamente ora che ci penso sul quadro si accende sicuramente la spia del preriscaldamento (quella che dopo 20-30 secondi si spegne indicando che si può accendere il motore), ma non mi sembra di ricordare altre spie. Più tardi vado a vedere meglio ma mi sà che è così.
Che angoscia questi problemi elettrici ........
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Non sono i problemi elettrici . e' il non saperli . ok ci vado da solo.
Allora non hai ancora alle domande:
arriva tensione ai rele'?
Dai rele' esce?
Arriva al salpa?
Se non dai queste risposte e metti qualche foto non ne esci.
Discussioni: 480
Dai rele' esce?
Arriva al salpa?
Ahimè, caro Giorgio, ne sò di elettronica ed elettricità come un'ippopotamo ne sà di danza. Tuttavia Venerdì scorso con un tecnico che installa strumentazione B&G siamo stati (anzi è stato) tutto il pomeriggio con la barca smontata e col tester a vedere dove fosse il problema e non è riuscito a venirne a capo (o meglio secondo lui ne eravamo venuti a capo dando la 'colpa' all'alternatore). La corrente a prua arriva con la chiave del quadro in preriscaldamento. Col motore acceso al minimo e chiave in posizione centrale no. Aumentando il n. di giri del motore la corrente a prua arriva nuovamente. Diminuendo giri al motore di nuovo niente......
Non sò davvero che altri pesci prendere.....
Discussioni: 257
Mi spiace solo che sei lontano.
Discussioni: 480
Grazie comunque della solidarietà.
A giorni vengono i meccanici Volvo x il tagliando e la distribuzione. Vedrò se loro riescono a darmi qualche soluzione. L'ultima alternativa sarà a fine mese quando mi chiameranno per fare la carena, (quest'anno porto a gel coat e faccio mettere una mano di Cecchi e tre di Coppercoat). Il cantiere che mi farà i lavori è concessionario della Beneteau. Magari hanno un tecnico preparato.......
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
kite, io ho lo Yanmar, magari e' per questo che qualcosa non mi torna.
La spia del preriscaldamento non cell'ho. Quando giro la chiave, si accende la spia rossa dell'alternatore che non carica (il motore ancora non gira). Poi giro ancora, il motore parte, a volte la spia al minimo resta ancora accesa, allora accelero un po' in folle e la spia si spegne. Quando mi si ruppe l'alternatore, me ne accorgevo dalla spia che restava accesa, prima in modo occasionale, poi era fissa. Contemporaneamente, il salpa non funzionava, come non funziona mai sul 411 se il motore non e' acceso (o la chiave girata? questo non l'ho mai provato).
Quando alla fine l'elettrauto pecione (ma onesto) di Ponza mi monto' il nuovo alternatore, la spia finalmente si spense. Volli provare il salpa e... ancora non funzionava! Allora torno' di sotto, collego' un ulteriore cavo del quale ignorava la funzione, e il salpa funziono'!
e da allora vissero tutti felici e funzionanti (2007).
poi feci revisionare l'alternatore vecchio... e mi dissero che era a posto!
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Caro Fabio,
perché non cerchi di contattare l'azienda che produce il salpa-ancora o un loro installatore?
alle volte capita di trovare gente preparata e disponibile che magari ha già affrontato un problema simile.
b.v.
Corrado
Discussioni: 480
Citazione:corradocap ha scritto:
Caro Fabio,
b.v.
Corrado
Hai ragione, si può provare. Anche se temo che il mio salpancore sia di costruzione francese e la mia dimestichezza con la lingua degli amici di Materazzi  è pari a quella con i cavi elettrici
Discussioni: 480
Nel mio quadro la chiave di accensione motore ha tre posizioni. Centrale, destra e sinistra.
La posizione centrale è quella di partenza. Portando la chiave a destra si accende una spia rossa che dopo 15-20 secondi si spegne. Si ruota ancora di un quarto di giro a destra per far partire il motore. A motore acceso bisogna riportare la chiave in posizione centrale (se la si lascia spostata a destra dopo un pò parte un cicalino di allarme). Per spegnere il motore occorre ruotare la chiave dalla posizione centrale verso sinistra.
Ora, mi sorge il dubbio che effettivamente si sia fulminata o staccata la spia delle batterie (che comunque c'è sul quadro). Infatti come dici tu, questa spia dovrebbe accendersi contemporaneamente a quella del preriscaldamento e spegnersi all'accensione del motore.
Appena posso controllo.
Discussioni: 244
Caro Fabio,
b.v.
Corrado
Francese? Se è un Lofrance li assemblano e riparano a Monza e sono molto competenti e gentili. Mi pare che però l'intermediario sia L'altraranda di Milano o qualcosa del genere.
Una provetta stupida. Hai provato a tirare una qualche botta al salpa quando cerchi di farlo andare? Pensavo che potrebbe anche essere solo un problema di spazzole. La mia vecchia clio ha preso tanti di quei colpi sul motorino d'avviamento perchè aveva le spazzole andate, ma con le botte si girava il rotore quel pelo che bastava ed andava. Poi, stufo di picchiare l'ho fatto revisionare  : spazzole appunto.
Quello che ti han detto della lampadina non è una cavolata. Smontala e provala con un tester.
Infiltrazioni dal pannello motore in pozzetto che abbian creato qualche ossidazione? L'altro giorno ho smontato il mio perchè ho notato che trafilava acqua all'interno. Brutto spettacolo. Lampadine ammollo e contatti ossidati. Il bello è che non trafilava solo dai bordi del pannello, ma anche dalla plastichina serigrafata delle lampadine (pulita e reincollata) e dai bordi del contagiri che malgrado avesse una guarnizione lasciava passare acqua. Pulito tutti i contatti ed un po' di CRC. Anche la cabina di poppa ringrazia. Ora è a prova di manichetta, come dovrebbe essere.
L'ossido è una gran brutta bestia.
Dai che a furia di smontare e rimontare c'è il caso che riparta per magia  e tu conoscerai un po' meglio la tua barchetta.
Tutte ipotesi le mie, ma sai, non costan nulla
Facci sapere che la cosa mi sta intrippando
Discussioni: 480
Oggi i meccanici hanno terminato i lavori dell'ordinario tagliando annuale con sostituzione della cinghia di distribuzione. Alternatore rimontato, invertite le lampadine nel tester del quadro spie. Non chiedetemi come mai ma ora il salpa funziona anche al minimo, come .! Meglio così.
Discussioni: 244
Discussioni: 24
Registrato: Sep 2010
Seconda legge di Wyszkowski:
'Si riesce a far funzionare qualsiasi cosa, se ci si pasticcia abbastanza.'
