Scafo alluminio e AV
(10-03-2015, 14:41)mimita Ha scritto: I primer raccomandati sono quelli ai cromati . Personalmente ( come tanti costruttori ) preferisco la discatura alla sabbiatura ,anche se ovviamente più rognosa.
I danni di una AV al rame possono essere non " seri " ma definitivi se la lasci !! Viaaaaaa!!
per i primer quelli contentei cromo esavalente ormai non si trovano più per la loro cancerogenia.. forse li trovi ancora in ambito militare.
(10-03-2015, 14:33)calajunco Ha scritto: Certo associare al panettone di Giorgio i prodotti international è una cosa che mai avreste potuto.
Panta rei.
A dire il . mi ha lasciato in dote con la barca tre barattoli di AV proprio della International (con rame per giunta). 9191
Ricordo una discussione circa il gelshield 200 della international e le sue opinioni non erano esaltanti.
Ti dirò di più ( senza nomi ) la barca a cui per noncuranza fu data antivegetativa a base di rame .era la gemella della Verdona di Cino Ricci . Per fortuna se ne è' accorto casualmente ,ma in breve tempo ha lasciato il segno. È' vero che ci sono vernici con quantità di ossidi rameici più o meno caricate,ma per noi " alluministi " deve essere come l'aglio per i vampiri !! 898989
Riassumendo quindi...
Cavo via ogni molecola della precedente verniciatura per quieto vivere ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Nel cantiere in cui intendo fare il lavoro mi hanno proposto questo come primer:
e come fondo successivo questo:
non conosco la marca, è roba buona?
La marca c'è e ormai il ciclo epossidico non è più un segreto per nessuno. Per la mia esperienza e' molto più importante la preparazione e come si effettua il ciclo per un risultato ottimale !
Ho finalmente fatto alare la barca per iniziare il ciclo di sabbiatura/riverniciatura.
Dopo averla ben pulita ho trovato un bel po' di simpatiche sorprese:
Quanto mi devo preoccupare da 1 a 10?
È quasi sicuro che l'AV vecchia, ancora visible in alcuni punti, fosse al rame. Può giustificare tali fenomeni di corrosione? Nel senso... Dopo averla rimossa e rifatto tutto nuovo posso smettere di preoccuparmi? Sadsmiley
Allegati
.jpg   IMG_20150508_152946.jpg (Dimensione: 779,88 KB / Download: 21)
.jpg   IMG_20150508_152924.jpg (Dimensione: 772,67 KB / Download: 18)
.jpg   IMG_20150508_152936.jpg (Dimensione: 768,79 KB / Download: 20)
Se la rimuovi completamente e' chiaro che tu rimuovi anche il problema. Se invece ci fossero altre cause cerca di sopperire con qualche zinco ( senza esagerare ) nei punti nevralgici.
Ti spiego brevemente come fanno i cantieri per far si che la protezione data dal ciclo epossidico sia efficace.
Primer e leggerissima carteggiatina a secco,applicazione di stucco epoxi con spatola dentata .successiva rapida ripassata con stucco a spatola liscia da riempire i solchi lasciati dalla dentatura ,in tal modo lo spessore di protezione diventa uniforme. Cosa di non secondaria importanza,poi aggiustatura con carteggiatina e spessore intermedio epoxi a spruzzo ( tipo plastolite ) poi primer e antivegetativa ....IMHO ?
Grazie Mimita,
La barca verrà completamente sabbiata (con garnet) , quindi non resterà traccia di nulla.
Il lavoro di stuccatura lo farà il cantiere e li mi fido.
Zinchi ne ho sempre avuti 3, due a poppa e uno a prua.
Impianto elettrico tutto isolato.
Rimangono le dispersioni da banchina e il metallo della palina che blocca il pontile galleggiante.
Quello che mi consola è che le zone che avevo già trattato io l'anno scorso, a macchie di leopardo, hanno tenuto.
I fenomeni di ossidazione nuovi sono tutti in zone che l'anno prima sembravano a posto superficialmente.
Se vuoi fare una cosa eterna, ci sarebbe.
La teflonatura sull'alluminio.
E' un procedimento che viene utilizzato per la bulloneria delle piattaforme; ho visto dopo 30 anni i risultati: strabilianti.
Ha due controindicazioni:
- E' caro come il fuoco: uno sproposito
- Poi non si riesce a mettere l'AV ma con una spugnetta togli tutto: la barca diventa come l'interno di una padella antiaderente.
Sull'opera viva, potresti concludere con fiorettatura meccanica e vernice trasparente (zapponatura). E' una figata megagalattica.
PS
Del teflon, puoi scegliere anche il colore.
E' un procedimento che funziona solo per il metallo.
Anche ricoprire con foglia d'oro ......basta non ormeggiare a certe latitudini
(10-05-2015, 13:49)falanghina Ha scritto: Se vuoi fare una cosa eterna, ci sarebbe.
PS
Per una barca del valore di 5-6000 € direi che il trattamento è un tantino sproporzionato BlinksmileyBlinksmiley
Grazie comunque
B.V.
PS
Grazie comunque
B.V.
. se ti insegno a farlo da solo?
Ormai i lavori in cantiere sono iniziati ed ho poca voglia di avventurarmi con tecniche innovative, anche se non dubito della loro efficacia.
Ci sono barche in alluminio che galleggiano da decenni, con verniciature dello scafo tradizionali, e lo dovrà fare pure la mia!
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 871 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 716 13-06-2025, 13:07
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.528 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.865 25-01-2025, 08:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 5.739 19-08-2024, 19:09
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.409 29-06-2024, 23:46
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.377 16-06-2024, 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.865 02-05-2024, 10:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.373 27-04-2024, 09:05
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 5.474 03-04-2024, 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.274 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 834 28-02-2024, 09:56
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.094 06-01-2024, 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.149 07-11-2023, 18:49
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.890 31-10-2023, 21:59
