scatola comandi farymann K30
.jpg   IMG_1876.JPG (Dimensione: 316,68 KB / Download: 34) [/hide]Salve
ho un problema con la scatola comandi del mio farymann K30 in quanto la scatola comandi è andata perduta durante dei lavori e non ho più trovato come sostituirla, allora ho comprato una bileva in modo da sostituirla, l'acceleratore funziona bene invece l'invertitore entra perfettamente la marcia davanti ed invece quando cerco d'innestare la marcia inferiore il cavo rigido si piega e non entra la retromarcia.In allegato c'è la foto dell'invertitore, spero che qualcuno mi aiuti a risolvere questo problema
Grazie Giuseppe
non capisco bene.
hai sostituito il comando monoleva e metti la foto dell'invertitore...
prima di tutto assicurati che l'invertitore accetti la retro a mano con poco sforzo(tanto avanti quanto indietro).
fatto questo ammesso che tutto sia a posto,controlla che ci siano posizioni alternative in modo
da lavorare sui punti di leva perchè se il cavo di piega significa che sforza oltre il dovuto.
fai cosi:
in folle sia di cambio che di leva fai un segno di riferimento sul cavo scorrevole
poi vai in posizione retro sia di leva che di cambio e controlla se il cavo è andato più avanti del cambio.
se è così puoi allungare la levetta del cambio diminuendo la resistenza all'innesto
controlla poi che le marce si innestino regolarmente anche in avanti.
questo è ciò che mi viene in mente su due piedi.
...... e visto che sei al primo intervento ricorda pure di mettere qualche info nel profilo e fare un salto in Welcome per presentarsi. 53
Io ho un K34 con monoleva, nel tuo caso potrebbe essere regolato male il filo. Su che barca?
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 337 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.620 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.310 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.085 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.103 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.028 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.366 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.580 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.358 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.310 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.099 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.565 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.674 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.550 17-08-2023, 21:28
