scotta che si incastra sotto arridatoio
Intendevo poppavia rispetto alla sartiola, si blocca tra la forcella della sarta alta e la superficie della coperta.
@ibanez Quella che cazza.
W l’Italia.
Secondo me si blocca qui:
Vedremo cosa ci dirà l'opener
THE WINNER IS: cmv88 Ovviamente si incaglia la scotta di sopravvento
Se è . pezzetto di scotta di diametro uguale, chiusa ad anello con del filo cerato, dovrebbe occupare in pianta stabile quel vuoto. Costo zero.
Meglio se si spinge tutto verso l'interno e si mette lo spessore dall'altra parte.
Intendevo esattamente quello evidenziato nella foto, succede anche sul 343 di un mio amico mentre si effettua la virata. Esempio…si naviga mure a dritta, quindi la scotta di dritta e a riposo, si vira, il Genoa supera la mezzeria ed inizia a prendere vento ma la scotta di dritta rimane impigliata sulla forcella e ti fa perdere quei 3 secondi…poi si libera da sola.
W l’Italia.
(10-10-2024, 23:53)cmv88 Ha scritto: Secondo me si blocca qui:
Esattamente così, cosa che capita qualche volta anche a me, non posso mettere lo spessore come dice albert perchè ho gli arridatoi bloccati, quando cambierò il sartiame ed in fase di riarmo metterò gli spessori all'interno delle lande però, così da avere i perni a filo con forcelle e lande.
MEOLO
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 17 377 1 minuto fa
Photo Terminale scotta maximilliam 4 508 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 914 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 700 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.209 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.318 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.672 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.155 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.354 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.308 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.332 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.679 14-10-2024, 11:17
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.560 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.273 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.163 03-10-2023, 15:55
