SCOTTA LASER
Ciao,
devo prendere una nuova scotta per il laser.
Prima avevo una vecchissima scotta blu... credo fosse la magic action diametro 8mm... che poi si è rovinata troppo..
allora dopo essermi informato un pò ho ordinato una rooster 7mm da un noto negozio per laser...
ma non mi ci trovo per nulla bene.. un pò perchè è decisamente troppa sottile per le mie mani.. un pò perchè è molto rigida ma sopratutto la calza ha un effetto 'cerato' e non riesco a tenerla con vento forte....
ho visto altre scotte al circolo.. sia quelle della scuola vela sia di altri che pero non ricordano più dove le hanno prese.. sono sicuramente almeno 8-9mm ma sopratutto sono molto morbide e con calza che non sembra plastica (come la rooster) ma calza bella morbida che sembra tessuto.. e quindi ha molto più grip...
la vorrei cosi eppure al negozio qui vicino non la trovo perchè ha (credo) solo le swiftcord della maffioli (che hanno sempre questo effetto cerato) oppure un altra scotta sempre della maffioli che ora va per la maggiore a treccia unica (che infatti si vende anche nei laser shop) ma che ugualmente non mi ispira (e poi costa un patrimonio)..
Secondo voi dove posso trovarle e sopratutto cosa devo chiedere??
voi che usate?
forse mettendole a mollo o passandole nella lavatrice migliorano?
Utilizzo le Swiftcord in Dynema SK75 da 6mm è le reputo ottime.
Sembrano molto liscie all'inizio ma con l'uso si spelano il grip diventa molto buono, è proprio una loro caratteristica.
Le ho scelte per le scotte spi e per il circuito dei barber, qui impiombate a piccoli bozzelli in carbonio. Mi hanno permesso di diminuire i diametri e alleggerire le scotte e hanno reso le manovre molto più reattive perchè l'allungamento è pressochè nullo. Ora lo spi vola anche con le bave di vento.
Altro vantaggio: sono senza calza e quindi facilissime da impiombare.
Se all'inizio ti sembrano scivolose fai come il mio centrale e usa dei guanti adeguati: da giardiniere in cotone con il palmo in gomma, si prendono dal ferramenta e non costano nulla. Grip eccezionale.
lo standard per il laser ormai è 6-7 mm ad esempio io uso una swift da 7. dopo un po' d'uso perdono l'effetto nuovo e diventano un po' pelosine migliorando il grip. se hai fretta, puoi sempre dargli una cartatina con una carta da 1000 che in pochi passate simula 2-3 settimane di uso...
giusto per curiosità: usi i guanti?
guarda normalmente io li ho sempre usati... poi ultimamente ho provato a non usarli proprio perchè non 'tenevano' questa benedetta scotta... ma non è migliorato nulla anzi...
adesso sto guardando queste liros...
non so se sono riuscito a spiegarmi... io vorrei una cima con una calza molto fitta, con anima morbida e che al tatto abbia un grip tipo 'tessuto' e non tipo 'plastica'.
Quoto
Ciao Gioas,
io sul 21 ho usato una armare softbraid, effetto peloso, da 8.
stessi tuoi problemi, troppo fine per i miei gusti e scivolosa come fosse siliconata. ho risolto cosi:
ho ingrossato la parte centrale, mettendo all'interno dell'anima un sagolino da 2mm
ho lavato ripetutamente con sgrassatore la cima.. non ricordo chi ma mi aveva spiegato che molte cime subiscono una librificazione durante la lavorazione.
adesso è perfetta.
Wink
Va benissimo quella della Roster da 6 o da 7, fra un pò, a forza di passare tra i bozzelli non scivolerà più, i guanti, più che proteggere dalla scotta, sevono a non farsi segare le dita con cime da 3 del vang e del cunningham
Io mi trovo bene con un 6,5 (mi pare) acquistato in Negri Nautica (non faccio pubblicità... ha il monopolio per il laser) Smile
Con poco vento uso quella in dotazione (che è un 5,5) ma che con vento faccio troppa fatica a tenere (ho le mani delicate... Wink
Suzuki
Io uso una 7mm senza particolari doti di morbidezza (negri nautica la chiama Polilite) non si inzuppa come altre cime 'pelose' di marche scadenti e resta abbastanza leggera (niente a che vedere con le stupende scotte got-maf) inoltre non da molti problemi di cocche o nodi.
Molti usano la newswift (got-maf) da 7mm e i più fighi ne hanno anche una da 6mm per il vento leggero.
Io non uso guanti e l'effetto tessuto quando la cima è bagnata mi da fastidio e in lascata mi distrugge le mani.
La scotta che danno adesso insieme al laser (la robline di got-maf) ha ottime caratteristiche di leggerezza e idroreppellenza, però il diametro è disumano, quasi filo interdentale.
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 286 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 5.608 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.798 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.950 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.245 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.767 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.051 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.023 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 4.325 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 4.049 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 14.035 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.018 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.684 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.020 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.798 23-05-2023, 11:05
