Scotta randa alla . quando conviene?
Citazione:Madinina II ha scritto:
Ma, non avete anche voi il sospetto che terrò il paranco come è adesso? Big GrinBig GrinBig Grin
Temo anch'io che andrà così; il gioco varrebbe la candela se tutte le manovre fossero a portata del timoniere, purtroppo non è così. Sadsmiley
Non capisco cosa intendi con 'se tutte le manovre fossero a portata del . anche a scotta genoa? Ma se hai scotta randa alla tedesca non hai mai anche scotta genoa a portata di mano. Non capisco cosa intendi (nel mio caso il winch della scotta randa è bello comodo per il timoniere).
Più sopra dici dei winch che sarebbero da rinforzare (quelli delle volanti che sarebbero utilizzati per la . qui non comprendo. Quei winch, e la loro sede, sono pensati a prescindere dalle . mia le volanti non strutturali sono state aggiunte per via di stralletto e trinchetta, il progetto non le prevede. Quei winch hanno la loro sede ed è già parecchio solida.
[color=red]Ma ricordo che in uno dei 3D vecchi (indicato da Irruenza più sopra) tu eri uno dei sostenitori della .]
In assetto da regata certo che no, ma, per la crociera, la tendenza moderna è quella di avere tutto a portata del timoniere ( vedi nuovi Jeanneau, Dufour ecc,).
Sui winches non ho mai parlato di rinforzarli, bensì di abbinarli a degli stoppers, pensando servissero per tesare le volanti; se invece basta puntarle a mano, OK, come non detto, cancella i 4 stoppers o fai come ti ha suggerito Albert.
Si è vero, sono un accanito sostenitore della tedesca. Albert ti ha illustrato i vantaggi; sugli svantaggi, puoi aggiungere, nel tuo caso, il trasto che resterebbe comunque distante dalla scotta.
Citazione:albert ha scritto:
Benefici per il crocerista:
* con vento forte rafficato dalla timoneria si arriva a lascare la scotta se ci si sta ribaltando
* con vento forte in strambata il recupero è velocissimo (idem il rilascio), dunque la manovra si può fare 'al volo', mentre col 6:1 ci vuole mezza giornata a cazzare e l'altra mezza a lascare .....
* con vento leggero la randa si gestisce dalla timoneria o nei pressi, senza dover andare in fondo al pozzetto.
Per il regatante ci sono un paio di benefici in più: il randista è vicino al suo compare timoniere, il 2 può aiutare a cazzare/pompare dalla sua posizione alle sartie.
Svantaggi: c'è una cima da pestare ed una da scavalcare in più.
Per quanto riguarda la condivisione dei winches con le volanti, non so come sia attualmente articolato il piano di coperta, ma lascerei i due 30st per la sola randa, anche senza i 2 stopper che sono difficili da piazzare, e, dato che sopravvento si libera il winch del genoa, cazzerei con quello la volante. (Sarebbe scomodo dover scambiare volante/randa chiudi/apri/cazza/richiudi etc. per avere la randa e la volante contemporaneamente sopravvento).
Ma è tutto un beneficio!
Scusa Albert, ma dove più sopra dici 'sostituisci il perno della diagonale bassa con un grillo HR di marca di pari diametro e attaccati là' ...intendi proprio sostituire il perno con un grillo, ovvero con la parte dritta del grillo al posto del perno attualmente montato e quella curva verso la tuga su cui monto il bozzello? Si fà?
...pensando servissero per tesare le volanti; se invece basta puntarle a mano...
Ho riletto quello che hai scritto, si ho inteso male io, con 'strutturali' ti riferivi alle volanti non ai winch.
Le volanti le teso a mano (a loro volta hanno un paranco 4:1, quindi a mano qualcosa la fai) ed hanno un loro strozzatore autonomo. Mai tesate su sui Winch.
Leggo che anche tu esci spesso solo, in solitaria ti trovi bene?
vai di tedesca, da albert son già arrivate le cosette da controllare, ma si fa presto, e poi sarai solo dispiaciuto di non averlo fatto primaWink
quanto al controlli:
- una bella cimetta tesa tra boma e coperta passante per dei bozzelli fantoccio per esser sicuri di non segare la tuga (perchè si sega, il 'taglio' vien bello liscio e stondato, ma le scotte scavano, l'ho visto + volte) e di non avere altri impicci
- riflessione su cosa e come è attaccato quel golfare tondo per fugare i dubbi se usarlo o se fare come già suggerito (non a caso) da albert di prendere un grillone (opzione valida ma meno 'bella')
se poi hai in giro qualche bozzello del circuito spi li monti dove sai, ci infili la scotta e ci fai una giornata di vela a patto che non ci sia ventone, al dopo pochi minuti avrai fugato i tuoi dubbi e non avrai speso ne rotto niente.
come ho già avuto modo di dire: 'io alla randa (42/43 mq) ci potrei mettere la nonna per lo sforzo necessario, anche col ventone'
infatti sui winch randa usiamo solo la maniglia corta e spesso si fa a mano
da solo, quando sei in pozzetto sei circondato da 4 winch e relative scotte e maniglie con cui fai quel che vuoi;
se sei al timone e sei stanco appoggi il gomito stile bancone del bar alla maniglia del winch, così se serve, tra uno spritz e un campari, dare una cazzatina o lascatina non procura gran fastidio, ne eccessiva sudorazione Big Grin
Sei fortissimo... Big Grin
Comunque è vero, posso trovare il modo di fare un'installazione tedesca 'volante' (non bastavano gli olandesi!), farmi un paio di uscite e trarre le conclusioni...
Si ma con un 44' la tedesca è d'obbligo; con il trasto separato, sarebbe un grosso handicap in regata, ma in crociera, con un buon pilota, visto che comunque devi gestire anche il genoa, si può fare.
Intanto fai le prove generali. Wink
Okker? Smiley14
Vedendo le foto mi è venuto un dubbio: di bolina il randista in regata sta con le gambe in pozzetto e il winch tra le gambe, ma come diavolo fa poi a regolare il trasto essendo il carrello a più di un metro di distanza? hai intenzione di rinviare pure quello? oppure deve importunare il tailer chiedendogli di regolarlo?
Inoltre i circuiti alla tedesca io li ho visti solo con rande con i bozzelli della scotta sulla punta del boma, con il carrello davanti al passauomo i bozzelli saranno a 3/4 del boma, quindi dovrai ulteriormente sovradimensionare tutti i rinvii perchè hai meno leva e quindi più carico
Tutto corretto quello che dici, ma in un'ottica regata, ma come preciso sopra non faccio regate.
La distanza tra atacco scotta e varea è di circa 40 cm su 440 di boma, quindi sono sufficientemente prossimo alla varea.
Il discorso dei carichi è invece interessante; dai quattro conti fatti sopra (certo, esagerando, perchè considero di tenere randa piena con 30 knots) i carichi da gestire non sono secondari.
Se voglio partire dai carichi dell'attrezzatura che ho ora, si dovrebbe prendere la fascia alta dei bozzelli (es. Harken Carbo o Lewmar . parto dai 1000kg in varea con 30 knts avrei circa 700 kg per ogni bozzello in trozza, e circa 500 kg alle lande; questi dovrebbero essere i carichi di lavoro, non irrilevanti.
bozzelli harken esp cruising, 'poca' (relativamente) spesa, tanta resa
la Tedesca quando conviene?
quando non si ha la Norvegese ...........vergognaBlushBlushBlush
Madi, sei certo dei carichi da te riportati in tabellina sopra?
A me risulta (con la formula di Marshall) un carico max di lavoro di 852kg contro i tuoi 1051. Quindi sui bozzelli di rinvio (boma e lande, ammesso un angolo di ca 90° per tutti): 852/2 = 426 x 1,41 = 600kg.
Hai ragione, i valori tornano, o . questa formula (presa da http://www.xenialab.it/meo/web/doc/123vela.htm):
Dove ML e' il carico, E e' la lunghezza della base, P e' l'altezza della randa, X la distanza tra la fine del boma e l'attacco della scotta ed infine V la velocita' del vento, risulta 1.050,74 Kg.
Se invece si applica Marshall, ovvero:
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Dove SL e' il carico sulla scotta (espresso in kg), SA e' l'area della randa (espresso in m2) e V la velocita' (espressa in nodi), con velocita' del vento apparente, quello che risulta è il tuo valore, ovvero circa 850 Kg.
Da un lato preferisco abbondare (prima formula), dall'altro leggevo che Marshall approssima abbastanza bene per calcolo su genoa, un poco meno su randa (da cui l'altra formula).
Quanto al carico sul bozzello in trozza e su landa e partendo da questi fattori di carico (fonte: Harken):
considerando i circa 1.000 kg in varea, dovrei quindi avere, sia per trozza che per landa (sopra avevo in effetti sbagliato conto su landa):
Carico lavoro Bozzello = 1000 / 2 * 1,41 = 705 kg
Dovremmo esserci, credo...
Già, che vergogna, e ne parlo anche pubblicamente!!!
Si, vero! 'Poca' spesa per avere qualcosa di più come carico dei Midrange e molto simili ai Carbon.
TRa il lusco ed il brusco, comunque per:
1 x singolo trasto
1 x doppio varea
2 x trozza
2 x lande
lo scherzetto ha un peso in eurini di circa €700 solo di bozzelli !!! Usti usti...
sul 39' ho organizzato un sistema 2:1 con whinches dedicati come rappresentato a pag. 18 del catalogo Harken, eliminando il paranco originale e la scotta kilometrica sempre tra i piedi.
Ottenuti esattamente i benefici elencati da Albert.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
Parli di questo sistema?
ma questo significa cambiare anche il carrello del trasto. Non conveniva quello che ho indicato ad apertura di 3D? Ma la scotta che giro fà sulla tua? Che tipo, serie e dimensione di bozzelli hai usato?
Forse non ho capito come hai fatto il circuito...
[significa cambiare anche il carrello del trasto. Non conveniva quello che ho indicato ad apertura di 3D? Ma la scotta che giro fà sulla tua? Che tipo, serie e dimensione di bozzelli hai usato?
quasi lo stesso sistema. L'ho potuto fare con minimo investimento perchè i verricelli sul paramare esistono. Provo a mettere uno schizzo frettoloso, scusa la qualità.
non ho modificato il carrello, sullo stesso ho fissato una staffa triangolare che porta due bozzelli. Da questi i due capi della scotta passano direttamente ai verricelli che si trovano sull'asse di prolungamento del trasto.
Non ho memorizzato il tipo dei bozzelli Harken, sono lì da 11 anni.....
spero che sia interpretabile il giro della scotta.
Madi, lascia stare, per Dama è tutto più semlice poiché ha il trasto a fine panca davanti alla ruota, per te questa soluzione è improponibile.
Si . da quando il GS39 ha il trasto in pozzetto???
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.326 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 639 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 795 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.870 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.487 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.939 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.512 01-04-2025, 09:26
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.639 04-02-2025, 09:45
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.697 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.857 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.662 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.434 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.008 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.337 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.206 27-05-2024, 11:26
