serbatoio acque nere: aggiungere una valvola...
a sfera a un porta gomma in modo da poterlo pulire attaccandoci un tubo mandando l'acqua a pressione.....
il serbatoio è in plastica, come si può fare un foro e filettarlo in modo da metterci un attacco anche da 3/8' ?......
non DEVONO esserci perditeWinkSmiley39
se è di PE e lo puoi smontare, portalo a PSS da Nautica Fam
prima puliscilo...
fammi sapere se decidi che ci parlo io.
Citazione:Messaggio di Thembi
Ciao Thembi, i serbatoi non si filettano Wink, se c'è il tappo di ispezione come immagino, fai un foro a misura e poi metti un canottino con piletta con la sua guarnizione e lo stringi da fuori con il suo dado.
Io farei inox così non ci pensi più, mi raccomando guarnizione dentro e fuori.
At salut
Nap
At salut
Nap
no, Nap, non c'è tappo . inventare qualcosa di . quello pensavo a . in realtà sarà al massimo 3mm di . provato a mettere il tubo dell'acqua sull'attacco dello sfiato . poco non mi 'esplode' una secchiata di m in barcaSadsmileyBlush.....
cmq hai un mp per un altro argomentoWink
cià
e perche devi lavarlo con acqua in pressione?
basta inviare al serbatorio diverse scariche di acqua e candeggina o lysoformn e poi svuotare.
A meno che il tuo obiettivo . dentroSmile
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 532 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.445 02-06-2026, 19:22
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 762 18-05-2026, 23:01
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.594 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.125 31-03-2026, 14:24
  svitare valvola a sfera katobleto 15 2.029 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 1.005 26-02-2026, 09:59
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.322 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.929 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.081 28-05-2025, 18:11
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 28.307 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.859 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.693 07-09-2024, 21:28
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.191 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.041 26-06-2024, 17:29
