Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola
Sono in procinto di cambiare le prese a mare del mio GS 35 ed ho scelto bronzo per passascafi, valvole (con sfera di polimero) e portagomme. Ho dubbi sui materiali da usare per fissare e sigillare, eccone alcuni: sikaflex 291 3M FC 4200 3M FC 5200 Teflon Canapa Sarei orientato ad usare: - FC 5200 tra scafo e passascafo - FC 4200 tra valvola e passascafo (senza teflon o canapa) - FC 4200 tra valvola e portagomma
Siamo in due a fare la stessa e su barche quasi simili.
Grazie della risposta Bullo. A dire il vero sono un po' preoccupato perché quando le ho smontate ho visto che non c' erano dadi di battuta sui passascafo, in pratica sembrerebbe che il passascafo si sia tenuto senza . ne pensate? A me di rimetterlo su in quel .
Cosa dice Bullo ?
Scusa Garibaldi ma non ci sto capendo niente, per qualche motivo ti ho confuso con Bullo
Siamo adriatici ma Bullo è Bullo io un pò campagnolo.Comunque mi sembra impossibile
che sul passascafo non ci sia un dado di battuta.
Io ho messo le Trudesign ed ho usato 3M4200fc, tiene benissimo. Jeanneau nelle valvole grandi aveva usato il sika, mentre nelle 3/4 usarono il sigillante rapido, quello liquido.
Perfetto. Assicurati che anche i portagomma siano in bronzo. Io devo montare alcune Trudesign e faccio tutto con il 5200 come le altre già fatte.
Mi hanno consigliato per il passascafo 3m 5200,per il resto canapa con basta verde.Cosa ne pensate? Ovviamente ognuno ha il suo modo di fare.
@SeaMax tenuto senza bullone? forse intendevi senza dado,il dado ci deve essere se no il sigillante solo non tiene.
3 prese a mare tutte così senza DADO. c' è da dire che dal lato interno l' alloggio cilindrico è molto in rilievo e quindi ci sono molti filetti della passascafo che sono interessati dal sigillante ma non mi piace. Se volete metto una foto
Hanno filettato la VTR?
Metti.
Ecco in allegato le foto delle 3 prese a mare che ho smontato. In una delle foto si vede la presa a mare della cucina da 1 e 1/4 che mi si è spezzata in mano. Oggi sono stato a misurare la profondità dei fori sullo scafo (comprensiva della parte in rilievo di forma tubolare conica) che sono da: Presa a mare cucina: 1 e 1/4 - profondità foro 43 mm Presa a mare WC scarico: 1 e 1/4 - profondità foro 43 mm Presa a mare WC ingresso: 3/4 - profondità foro 41 mm cioè nettamente più profondi dello spessore dello scafo (Vedere foto per chiarimenti).
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Ma di che barca si tratta? Il lavoro che hanno fatto nel montare i passa non mi sembra poi così male.
40/50 anni fa i passascafi li montavano così. venivano resinati allo scafo in opera.
strutturalmente ottimo, molto meglio di oggi, ma per la manutenzione un disastro.
a meno di non voler fare lo stesso (lascia perdere) per montare i passascafi di oggi, qualsiasi sia il materiale, devi togliere i vecchi segandoli dall'interno +0- a filo interno, poi spianare l'interno a filo area circostante e poi montare i nuovi come si montano i nuovi (sigillante dentro e fuori etct etc)
Barca dell'85 ! E' esattamente quello che ho fatto, ho prima tolto le flangie e poi segato dall'interno ed ora pulisco i fori ma alla fine come faccio dall'interno a fissare il passascafo ? quegli inviti dal lato interno non si prestano ad essere battuti con una rondella o altro. L'unica cosa che mi viene in mente è di crearla la battuta in VTR. In pratica tolgo un minimo di quella verniciatura protettiva marrone poi creo un piedistallo circolare in vtr della stessa altezza del foro. L'altro approccio sarebbe quello di spianare a VTR sentina ma mi sembra un sacrilegio vista la possibilità di avere un foro già formato più lungo e robusto. Una cosa che mi preoccupa è che dentro ai fori sembra esserci un materiale grigio ( vedi foto , non mi pare VTR) che non è VTR ma sembra una boccola in plastica in fase di sgretolamento che se tolta, lascia molto spazio cavo, forse troppo per il fissante; anche li procederei con un inserimento di VTR o almeno stucco epox strutturale per rifare il cilindro che ospiterà il passascafo.
@enio.rossi E' un GS 35 del 1985
Mi sembra che non sia un lavoro facile. Magari senti Luca Boetti se ha lavorato alle prese a mare di barca analoga.
tu dici la resinatura ?
Dico che non saprei come . vuole qualcuno che abbia già lavorato su questo modello di barca o su barca analoga per tipo di montaggio passascafo.
  svitare valvola a sfera katobleto 15 1.249 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 640 26-02-2026, 09:59
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.283 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 4.832 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.524 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.237 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.528 16-06-2024, 06:14
  Perdita valvola Randex windex 23 4.952 14-05-2024, 14:08
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.793 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.864 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 5.822 11-08-2023, 17:05
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.312 31-07-2023, 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 4.530 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 6.618 17-03-2023, 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 12.168 18-10-2022, 17:09
