Smalto Uretanico per coperta.
Chi lo conosce?
Buongiorno Forum...! Mi sto preparando per i lavori da fare questa primavera e visto che la coperta del mio Illimit è abbastanza malmessa pensavo di darle una rinfrescata. Ho già deciso come intervenire sulle poche (per fortuna) zampe di gallina e sulle varie imperfezioni ma devo decidere che vernice utilizzare.
Assieme alla barca mi sono state lasciate 2 confezioni (di cui una iniziata) di Smalto uretanico della Lubens.
Non conoscendo il prodotto chiedo se qualcuno lo conosce o lo ha usato e come si è trovato, per capire se buttarlo o utilizzarlo. Il precedente proprietario aveva fatto alcuni ritocchi in pozzetto e riverniciato il coperchio del gavone posteriore; il risultato sinceramente non mi dispiace.
Grazie a chi vorrà contribuire.
Allegati
.jpg   smalto uretanico.jpg (Dimensione: 8,47 KB / Download: 178)
Non avrei dubbi sull'usarlo, più o meno i piolimeri vengono dagli stessi stabilimenti, poi i colorifici li mescolano con solventi e altre componenti. Nel dubbio prenditi del dilatante perchè puro difficilmente ti darà bei risultati. Comunque prova prima su una piccola superficie magari nascosta. Per la confezione aperta, oltre a mescolare bene assicurati non sia indurita troppo e aggiungi il solvente.
Buon lavoro
Non hai nessun problema di dare l'uretanica.
Al contrario se dai una poliuretanica sopra alla uretanica questa non attacca e si sfoglia, non si da, ma come già detto sopra al gel o poliuretanica si può dare l'uretanica.
Grazie a entrambi per i consigli.
(01-03-2023, 10:50)lordvela Ha scritto: Non avrei dubbi sull'usarlo, più o meno i piolimeri vengono dagli stessi stabilimenti, poi i colorifici li mescolano con solventi e altre componenti. Nel dubbio prenditi del dilatante perchè puro difficilmente ti darà bei risultati. Comunque prova prima su una piccola superficie magari nascosta. Per la confezione aperta, oltre a mescolare bene assicurati non sia indurita troppo e aggiungi il solvente.
Buon lavoro
Scusa cosa intendi per dilatante?
Sulle istruzioni consigliano una diluizione al 5% per stesura a pennello o rullo, può essere questo?
(01-03-2023, 11:56)mpxy_pc Ha scritto: Grazie a entrambi per i consigli.
Sì esatto, normalmente ogni casa ha il suo ma non c'è molta differenza (ad esempio il Nitro va bene)
Chiarissimo Grazie!
Per il dilatante io ho sempre usato "Ovatrol", che non è un diluente.
(01-03-2023, 13:15)bullo Ha scritto: Per il dilatante io ho sempre usato "Ovatrol", che non è un diluente.-
Ma l'Ovatrol OIL? Quello che si usa anche come blocca ruggine? Veramente interessante non conoscevo questo tipo di utilizzo…
Conosco la bontà del prodotto perché l'ho usatto per le pensiline di protezione alle finestre.
14 anni fa, ho fatto arrugginire delle lamiere apposta per avere quel tipo di finitura poi ho dato 5 mani di ovatrol oil come protettivo e sono ancora li belle come il primo giorno nonostante sole pioggia e neve!
No, lo chiedo come dilatante, non ricordo più cosa c'è scritto sul barattolo, ne mettevo un 20%
sullo smalto, è tanto tempo che non lo uso.
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 367 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.281 23-06-2026, 17:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.372 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.704 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 917 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 900 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 16.772 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.002 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.687 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.990 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.900 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.477 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.295 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.136 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.653 23-05-2024, 22:27
