Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Ave
Il mio fuoribordo Yamaha 9.9 (alternatore 12V 6A) non riesce a caricare la batteria servizi da 100 A AGM.
Anche dopo due ore di marcia non ci sono sensibili aumenti della tensione in uscita dalla batteria (misurata col tester).
L'alternatore è collegato direttamente con la batteria e la spia sul porta fusibili si accende quando do un po' di gas.
È forse un alternatore troppo scarso?
È guasto?
Altra domanda: come capisco col tester se i poli sono corretti?
Mi fido veramente poco dell'istallatore che ha montato il tutto.
Discussioni: 32
Registrato: Jul 2009
immagino che il tuo motore avra' una coppia di cavi che escono dalla calandra... Devono per forza avere un segno che indichi il polo positivo e quello negativo, quindi mi sfugge qualcosa... e poi non ho capito bene dove sta questa spia che si accende quando dai gas
comunque per controllare con il tester la batteria devi impostarlo per leggere una corrente continua DC con fondoscala 20 volt, in quel caso il dislpay ti indica direttamente il voltaggio della batteria: basta appoggiare il puntale nero del tester sul morsetto segnato - e quello rosso sul morsetto segnato +
Per inciso gli alternatori dei piccoli fuoribordo difficilmente sono sufficienti a ricaricare una batteria da 100 Ah altrimenti perche' sulle automobili montano alternatori da 50A per batterie da 60 Ah?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
yamaha 15 6A come il tuo. il cavo bipolare che parte dalla calandra è tracciato ed i due terminali sono segnati rosso e nero con delle guaine.
il cavo va alla batteria per la carica e lo stesso porta corrente al motorino di avviamento.
ho una batteria da 60Ah DEDICATA in servizio da 6 anni. stacco i morsetti ogni volta che lascio la barca.
per i servizi ho una 100Ah AGM. ricaricata in banchina con un carica batterie da 20A di fattura cinese che settimana scorsa ha fatto un poco di fumo.
mi serve un carica batterie di qualità italiana al prezzo di quelli dei cinesi.
suggerimenti???
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 63
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Diciamo che quella batteria la devi caricare in banchina e sfruttare l' alternatorino per per dargli una carica di 'galleggiamento'.
Forse un alternatore più gagliardo é disponibile nel catalogo Yamaha
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Lasciare un piccolo pannello solare in carica non serve?
Discussioni: 63
È il prossimo investimento programmato.
Troppo bello non avere vincoli, limitazioni...
Discussioni: 958
Discussioni: 103
Citazione:mckewoy ha scritto:
....mi serve un carica batterie di qualità italiana al prezzo di quelli dei cinesi.
suggerimenti???
Non farti prendere!!
Discussioni: 147
Discussioni: 63
Devo ancora fare prove sul corretto funzionamento.
Ma la domanda che mi sorge spontanea è: a che serve un alternatore da 6A?
Mentre scrivo la domanda mi do la risposta: a ricaricare la batteria di avviamento del poco che la scarichi accendendo il motore. Punto.
Per il resto è una boiata.
Discussioni: 958
se non sbaglio non è neanche un alternatore.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
serve per caricare e gestire una batteria dimensionata per il suo fabbisogno nell'avviamento e per piccole utenze di luce, non certo per una batteria da 100Ah
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Io ho un piccolo fb mercury da 4 hp con alternatore, non so da quanti A. Batteria da 50 Ah, ho notato, tester alla mano, che se il voltaggio è di 12,5 V dopo una mezzoretta di fb che viaggia la tensione sale a 12,6V e dopo un'oretta a 12,7V.
Quello che però ho notato è che con l'alternatore collegato, il motore fa un rumore diverso, come se stesse sforzando molto di più, e dopo un'ora si avverte dalla calandra anche un odore strano, non di bruciato certo, ma come di surriscaldamento. Secondo voi è normale?
PS. La batteria è anche collegata ad un pannello solare da 20 W, che attualmente ho mandato in manutenzione perché aveva qualche problema. Quando funzionava, la tensione della batteria era regolarmente intorno ai 13,2V
Discussioni: 35
Ciao anche io ho il FT9.9, è del 1998 un pò vecchiotto ma va bene. IL generatore di corrente è un alternatore, quindi per caricare la batteria hai bisogno del raddrizzatore che è un pezzo montato sul fianco del blocco motore con una grossa aletta di raffreddamento.
E' il particolare n.24 nello schema in questo sito
Dipendentemente dal modello esatto potresti averlo già montato (es. se è il modello con l'avviamento elettrico).
Solo con il raddrizzatore sarai in grado di ricaricare la batteria.
Come hanno già detto altri produce 6AH quindi quello carica in un ora ... circa 6A. Va bene se hai piccole utenze a bordo (luci a led, la radio etc.). Io lo uso da anni con una batteria da 70AH al gel, in modo da non scaricarla mai troppo, e ci faccio tutta la vacanza senza aver bisogno della banchina, anche 3-4 settimane, ma non ho il frigo ed altre utenze troppo energivore ....
ciao !
