Sostituzione frigorifero Oceanis 411
Salve a tutti.
Il frigorifero mi ha abbandonato
Devo cambiarlo.
Qualcuno ha già affrontato il lavoro?
Come ha risolto?
Grazie a tutti
Frigorifero? Intendevi il compressore?
Ma é un ipotesi o una certezza?
Sintomi?
Ma qualcuno ha mai provato a sostituire uno di quelli a pozzetto classici con uno con lo sportello davanti?
(28-05-2026, 21:20)Wally Ha scritto: Frigorifero? Intendevi il compressore?
Sintomi?
Sfortunatamente è una certezza.
È il compressore. D'altronde ha 25 anni
(28-05-2026, 22:10)Jonah11 Ha scritto: Ma qualcuno ha mai provato a sostituire uno di quelli a pozzetto classici con uno con lo sportello davanti?
Ci avevo pensato anch'io ma ho immaginato cosa succede se uno lo apre di bolina Smiley33
Bene se hai certezza che il compressore non parte non a causa della scheda o termostato, se tutto il sistema è già a freon R134 potresti trovare un frigorista che ti cambia solo il compressore la spesa è relativamente bassa in pezzi, in manod'opera non sò, se invece opti per cambiar tutto a farlo tù devi prenderlo precaricoto con i raccordi rapidi + l'evaporatore, sei sui 600€ se ti và bene.
Io li ho tutti e due, dimenticati quello con lo sportello frontale, l'ho usato i primi anni, consuma un botto e appena apri si scalda ..... va bene per chi passa il tempo in banchina attaccato alla corrente. Da 5/6 anni lo uso (spento) come porta bottiglie, tanto quello a pozzetto mi è più che sufficiente e funziona benissimo.
(29-05-2026, 15:19)Najapico Ha scritto: Io li ho tutti e due, dimenticati quello con lo sportello frontale, l'ho usato i primi anni, consuma un botto e appena apri si scalda ..... va bene per chi passa il tempo in banchina attaccato alla corrente. Da 5/6 anni lo uso (spento) come porta bottiglie, tanto quello a pozzetto mi è più che sufficiente e funziona benissimo.
Vedi?! Io pensavo che fossero piu' efficienti.
Sono due anni che combatto col mio. Cambiati e ricambiati compressore ed evaporatore. Tanta umidità e poca efficenza.
Pensavo che mettendo uno di quelli con lo sportello tipo quello in foto, adattando il mobile e rimuovendo il pozzetto le cose potessero migliorare.ù
.jpg   frigorifero-isotherm-cruise-frontale-inox-cr-49-inox_40565_zoom.jpg (Dimensione: 27,13 KB / Download: 26)
Buongiorno,
I frigoriferi con apertura frontale sono comodi solo da fermi e neanche troppo; il freddo scappa in un attimo (essendo l'aria fredda pesante come apri scivola via) e poi di bolina su un bordo è un disastro aprirlo, come già detto.
Se vuoi un frigo "nuovo" cambia compressore e piastra interna. Esistono i kit completi con raccordi stagni rapidi (solo da avvitare) e circuito già carico, è un lavoro che con un po' di manualità puoi fare da solo e praticamente hai un frigorifero nuovo lasciando solo il "mobile" originale:
tipo questo
a cui abbinare una piastra evaporatore tipo questa
(30-05-2026, 09:48)blusailor Ha scritto: Buongiorno,
tipo questo
Già fatto. Messo pero' evaporatore con la ventola come di serie
Io nel frattempo ho acquistato un frigo a pozzetto a compressore della Vevor da 45 litri.
È un mese che lo uso e devo dire che mi ha più che soddisfatto.
In più può essere sezionato in una parte frigo normale e l'altra in ghiacciaia a -20.
Ho trovato per cambiare il frigo di bordo il frigo della Isotherm compact ge 150 completo di evaporatore al prezzo di poco meno di 500 euro.
  Frigorifero sul BV 32 che fa fatica? ing61193 2 301 18-05-2026, 23:02
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.278 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.199 15-03-2026, 23:09
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 10.507 25-02-2026, 07:44
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.134 27-10-2025, 13:24
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 12.661 01-10-2025, 16:20
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 993 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 629 25-08-2025, 22:26
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.497 27-02-2025, 09:27
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.695 01-09-2024, 11:35
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.046 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.583 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.539 04-04-2024, 21:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 947 29-01-2024, 22:50
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.492 16-11-2023, 07:12
