Sostituzione losca linea asse elica
Di solito queste losche sono dei tubi di resina e sono saldati insieme allo scafo rendendo difficile la loro rimozione, ne ho cambiate tre quelle in metallo escono fuori seppur con grande fatica, abbastanza bene, quella in resina bisogna tagliare longitudinalmente e ricostruire, si taglia un rettangolo e si estrae tutto il pezzo che poi si riposiziona il tubo nuovo e si stratifica con lo stesso materiale dello scafo, se é in poliestere si fa in poliestere. Di solito si rovinanano con uno sbagliato allineamento del motore , oppure a causa di silentblock morti, l asse tocca il tubo e si consuma, di norma , non avendo sforzi meccanici particolari quelle di resina sono eterne. Le losche metalliche sono soggette a corrosione galvanica, nei gozzi e nelle barche di legno, sono montate con della canapa e avvitate con dei tirafondi dall interno, fuori cé una ghiera che si avvita sul tubo tagliato alla giusta misura. Io le compro dalla Vetus , hanno un catalogo molto fornito
Ho sfogliato il catalogo vetus ma non ho trovato nulla.. in che catalogo li trovo?17
Hai provato catalogo Radice o Reggiani?
Ho una domana: dentro al passascafo un meccanico 2 anni fa mi ha fatto inserire la boccol(mi par teflon), secondo lui serviva a ridurre le vibrazioni, ora ci stavo pensando e secondo me non è corretto che non ci sia gioco tra asse e passascafo, l’asse infatti, deve aver 2 punti di appoggio, se metto la boccola, riduco il gioco e le vibrazioni si trasmettono direttamente All astuccio… che ne pensate?
@Wally Stasera vado direttamente in negozio e vedo che mi dicono. Smile
Per mé la boccola dentro all'astuccio non và bene se hai un asse flottante, inoltre riduce il passaggio d'acqua al contrario durante le operazioni di allineamento bisogna centrare al meglio l'asse sulle boccole per posizionare il motore correttamente
Ho rimosso il passascafo che era fissato con solo silicone e ho visto che era già stato fatto qualche lavoro ( se così si può chiamare…). Vi aggiorno!
Di solito si mette sull asse allinterno una boccola provvisoria ( che si leverà prima di accoppiare il motore) per poter centrare bene l astuccio con dentro l asse , una volta che é fisso, che la resina o colla é secca , si verifica ovviamente che l asse giri bene e non sia storto , e si procede alla centratura del motore, l all ineamento laterale e verticale, un operazione che va fatta con uno spessimetro da porrze tre il mancione e la fangia del motore, se mi ricordo bene sui motori piccoli la tolleranza é di 0.10 max
Finalmente ho 10 minuti per condividere a beneficio di altri un paio di foto dello smontaggio della losca. Come vedrete nelle foto non è nulla di impegnativo per chi ha un po' di manualità. Una volta liberati i bulloni dei prigionieri, ho tolto con una fresa la resina che stava attorno a questi, e son riuscito a togliere la losca in acciaio(sulla quale son saldate le barre filettate) ed ho pulito con cura tutto rimuovendo ogni residuo, sgrassato e rimontato usando silicone apposito per le prese a mare.
.jpg   foto2.jpg (Dimensione: 107,12 KB / Download: 55) [/hide]
.jpg   foto3.jpg (Dimensione: 111,24 KB / Download: 54) [/hide]
La parte più delicata è stato il centraggio della losca, per farlo ho utilizzato una vecchia boccola dell'asse dell'elica che mi ha permesso di tener centrato mancione, con il supporto asse elica finché il silicone non si è indurito.
Problema risolto!
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.058 09-09-2026, 12:12
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.138 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.062 05-07-2026, 22:17
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.130 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.564 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.667 15-03-2026, 23:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.408 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.156 10-09-2025, 13:32
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.089 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 790 25-08-2025, 22:26
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 3.855 13-04-2025, 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.361 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.795 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.028 14-09-2024, 15:06
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.707 09-08-2024, 09:45
