Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
Buonasera a tutti,sto sostituendo un po' tutte le cime di bordo dopo anni di onorato servizio,e ora è la volta della scotta del genoa,premetto che non ho avvolgifiocco,per cui quella scotta serve per i 2 genoa,il fiocco terzarolabile ed eventualmente la tormentina.Al momento la scotta ha una impiombatura con un moschettone di sgancio e aggancio rapido,molto comodo e veloce al cambio delle vele,l'unico problema che se colpisce al viso qualcuno a prua può far veramente male,sulla nuova non farò nessuna impiombatura e vorrei sostituire il moschettone con un nodo che però deve essere di facile aggancio/sgancio mi capita spesso di navigare da solo e quando vado a prua a sostituire le vele perchè sta arrivando brutto tempo non posso perdere del tempo,devo agire in fretta,voi cosa fareste al mio posto?grazie e BV
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Piomba e grillo in tessile
Discussioni: 164
Oppure gassa
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Piomba + grillo tessile con dogbone + manicotto di neoprene
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 171
(23-09-2015, 21:24)BeppeZ Ha scritto: Una gassa. non si perde troppo tempo a fare e disfare?e poi in questo caso i nodi diventano due
Discussioni: 171
(23-09-2015, 21:34)shein Ha scritto: Piomba + grillo tessile con dogbone + manicotto di neoprene puoi mettere delle foto? vorrei evitare la piomba
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
scusami, ma perchè mai dovrebbe colpire al viso qualcuno?
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
(23-09-2015, 21:26)lord Ha scritto: Piomba e grillo in tessile
Quoto
Discussioni: 171
(23-09-2015, 23:16)sailor13 Ha scritto: scusami, ma perchè mai dovrebbe colpire al viso qualcuno? spesso in navigazione quando sono in compagnia,c'è chi si sdraia a prua e non sempre sopratutto se c'è poco vento li faccio rientrare durante una virata...
Discussioni: 171
stavo pensando a un "collo di lupo" al moschettone o a un nodo di picchetto a un moschettone con doppia apertura...
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
...e fai due gasse corte, dieci secondi l'una se le fai piano. Gratis e sicura, e si scioglie facilmente.
Discussioni: 171
(24-09-2015, 00:18)Luciano53 Ha scritto: ...e fai due gasse corte, dieci secondi l'una se le fai piano. Gratis e sicura, e si scioglie facilmente. beh dieci secondi l'una sono 20 e 20 per toglierle sono 40,sono tanti ad un cambio di vele...
Discussioni: 11
24-09-2015, 00:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015, 00:25 da sailor13.)
(23-09-2015, 23:57)franco53 Ha scritto: (23-09-2015, 23:16)sailor13 Ha scritto: scusami, ma perchè mai dovrebbe colpire al viso qualcuno? spesso in navigazione quando sono in compagnia,c'è chi si sdraia a prua e non sempre sopratutto se c'è poco vento li faccio rientrare durante una virata... e tu pensi che se prendi in faccia la bugna del genoa in virata, anche senza moschettone, non ti faccia male? Se devo pensare ad un infortunio a bordo, che ne sono decine e decine molto più probabili e molto più gravi che farsi male con un moschettone di una scotta. Tipo spaccarsi una mano con il cavo di una draglia danneggiata, infilarsi in un osteriggio aperto, scivolare dalla scala del tambuccio, agganciarsi con catenine/anelli/ciondoli, rompersi il piede girando scalzi, etc etc. (tutti visti succedere, mentre il moschettone in faccia mai).
Se poi vuoi proprio stare sicuro, ricopri come ti hanno suggerito il moschettone con una protezione di neoprene o di pelle.
Discussioni: 171
(24-09-2015, 00:23)sailor13 Ha scritto: (23-09-2015, 23:57)franco53 Ha scritto: (23-09-2015, 23:16)sailor13 Ha scritto: scusami, ma perchè mai dovrebbe colpire al viso qualcuno? spesso in navigazione quando sono in compagnia,c'è chi si sdraia a prua e non sempre sopratutto se c'è poco vento li faccio rientrare durante una virata... e tu pensi che se prendi in faccia la bugna del genoa in virata, anche senza moschettone, non ti faccia male? Se devo pensare ad un infortunio a bordo, che ne sono decine e decine molto più probabili e molto più gravi che farsi male con un moschettone di una scotta. Tipo spaccarsi una mano con il cavo di una draglia danneggiata, infilarsi in un osteriggio aperto, scivolare dalla scala del tambuccio, agganciarsi con catenine/anelli/ciondoli, rompersi il piede girando scalzi, etc etc. (tutti visti succedere, mentre il moschettone in faccia mai).
Se poi vuoi proprio stare sicuro, ricopri come ti hanno suggerito il moschettone con una protezione di neoprene o di pelle. beh spesso ci siamo andati vicino,poi come si dice prevenire è meglio che curare,che ti devo dire,quel moschettone là mi fà paura,forse perchè è bello pesante...
Discussioni: 52
Registrato: Oct 2014
Quoto anch'io gassa o impiombatura con grillo tessile. Più leggero e niente metallo.
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Per una gassa bastano tre secondi e basta una gassa perché la barca possa navigare.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Se fai crociera la semplice gassa, se fai regate e la barca è più di 40 piedi due tylaska
Discussioni: 3
Registrato: Aug 2010
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
24-09-2015, 07:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015, 07:52 da RMV2605D.)
La vecchia sempre valida gassa, stretta, si fa ad occhi chiusi in un battito di ciglia, ti lascia le due scotte indipendenti per fare il classico peeling che ti abbrevia il cambio vele (sia che tu abbia l'estruso dello strallo con due inferiture che tu arrotoli il genoa e issi le veletta sullo strallo amovibile).
Con le scotte che piacciono a me, belle grosse e morbide, anche l'anello in acciaio del punto di scotta del genoa viene "guarnito" e diviene inoffensivo, si veda la discussione seguente, non a caso intitolata "Scandalizziamo i regatanti..."
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35641
