Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali
la mia barca è del 2003 ed è dotata di un bel quadro elettrico con Voltmetro e Amperometri analogici, questi ultimi al plurale perché sono 2, dedicati uno alla carica e l'altro ai consumi.
Purtroppo questi strumenti, per quanto belli esteticamente, non sono di facile lettura, anzi, non servono quasi a nulla. Mi chiedevo se qualcuno in situazione simile si sia cimentato in un ammodernamento del quadro, sostituendo gli strumenti analogici con gli equivalenti digitali e, se si, come operare. Mi piacerebbe infatti utilizzare gli stessi spazi del pannello, facendo le minori modifiche possibili.
Grazie mille per l'aiuto!
Per dare un'idea qui una foto del pannello da modificare (scusatemi per la qualità davvero pessima ma dovrebbe bastare a capire di che si tratta), i 3 strumenti che vorrei convertire in digitale sono il voltmetro e i 2 amperometri, carica e consumo...
Quello che ti posso dire è che quasi sicuramente puoi cambiare gli strumenti senza sconvolgere l'impianto. Il voltmetro viene collegato direttamente all'impianto con due fili e ne misura il voltaggio; gli amperometri possono essere di due tipi: a collegamento diretto, tipo i voltmetri per intenderci, o con toroide. In caso di collegamento diretto, nessun problema, ma anche in caso di toroide non ci sono difficoltà: l'importante è sapere quale strumento monti ora. Una volta raccolte le informazioni, basta scegliere il rimpiazzo che più ti aggrada!
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
E se fosse un BM1 Nasa
è dedicato alle batterie servizi. C'é il volmetro , l'amperometro un indicatore percentuale della carica residua nonché le ore di autonomia a per la ricarica completa.
tutto in uno strumentino di 46 x 96 mm ( a memoria).
Adesso mi sembra che ci sia un modello caon l'aggionta di un secondo volmetro per la batteria motore.
(14-11-2016, 19:44)don shimoda Ha scritto: E se fosse un BM1 Nasa
Grazie mille, si, ci avevo pensato, al momento tuttavia volevo valutare un semplice upgrade dell'attuale pannello. Poi eventualmente vedrò se ha senso anche un battery monitor.
(14-11-2016, 18:52)simone71 Ha scritto: Quello che ti posso dire è che quasi sicuramente puoi cambiare gli strumenti senza sconvolgere l'impianto. Il voltmetro viene collegato direttamente all'impianto con due fili e ne misura il voltaggio; gli amperometri possono essere di due tipi: a collegamento diretto, tipo i voltmetri per intenderci, o con toroide. In caso di collegamento diretto, nessun problema, ma anche in caso di toroide non ci sono difficoltà: l'importante è sapere quale strumento monti ora. Una volta raccolte le informazioni, basta scegliere il rimpiazzo che più ti aggrada!
Grazie mille, cosa è necessario sapere per fare questa "sostituzione evolutiva"? Dove posso trovare i nuovi strumenti digitali adatti all'attuale quadro?
innanzitutto devi prendere delle misure. Principalmente gli ingombri a fronte del pannello ed i fori dove sono alloggiati gli strumenti. Poi potresti cercare, tanto per iniziare, in qualche negozio di forniture elettriche. I voltmetri e gli Amperometri sono strumenti assai frequenti nei quadri elettrici.
Non so se il gioco valga la candela: trovare strumenti digitali con cui sostituire gli analogici (senza, mi sembra di capire, massacrare l'estetica dei vecchi pannelli ) sarà una cosa molto delicata. Presumo che, vista la giovane età dello scafo, si voglia evitare l'effetto "patchwork arraffazzonato" di una mascherina recuperata in qualche modo. Ovviamente discorso nullo in caso di raffinata abilità manuale con cui usare uno degli infiniti strumenti che ormai si trovano in giro ed avere un bel risultato.
In ogni caso, al di là della leggibilità degli strumenti, i vari "battery monitor" offrono una lettura già interpretata: sul mio una barretta dà, a colpo d'occhio, la carica residua dell'intero pacco batterie servizi, la corrente erogata e quella di carica...
Francamente, senza fare il passaggio intermedio di sostituzione degli strumenti analogici (che non sarebbe comunque gratis), andrei subito su uno dei tanti "battery monitor" e la chiuderei lì. IMHO!
Federico
(16-11-2016, 00:55)Fede55 Ha scritto: Non so se il gioco valga la candela: trovare strumenti digitali con cui sostituire gli analogici (senza, mi sembra di capire, massacrare l'estetica dei vecchi pannelli ) sarà una cosa molto delicata. Presumo che, vista la giovane età dello scafo, si voglia evitare l'effetto "patchwork arraffazzonato" di una mascherina recuperata in qualche modo. Ovviamente discorso nullo in caso di raffinata abilità manuale con cui usare uno degli infiniti strumenti che ormai si trovano in giro ed avere un bel risultato.
Grazie mille Fede, sono d'accordo con te. Tuttavia, mi piace l'idea di aggiornare il quadro attuale, volevo proprio capire l'entità del lavoro. Se bastasse solo cambiare i display, il costo sarebbe davvero irrisorio... ma forse non è così semplice, altrimenti lo avrebbe già fatto qualcuno. O no? 21
Per farla veloce, dovresti cambiare gli strumenti 1:1, con apparecchi esattamente identici come forma. E questa la vedo proprio dura! È una strada perseguibile comunque: intanto bisogna sapere la marca e il modello esatto, dopo puoi provare a contattare la ditta che li produce e vedere se hanno questi modelli "identici" ma digitali. Ammesso che li abbiano non sarà improbabile che ti debba sedere leggendo il preventivo, ma nel campo delle ipotesi ci sta tutto. La seconda strada è sentire la ditta che ha allestito il quadro sia per i ricambi strumenti sia per un più probabile cambio dell'intero quadro. I problemi sono due: per quanto "giovane" sia la barca, parliamo di 13 anni fa e per i ricambi è un tempo infinito. Poi di un problema tecnico: le dimensioni generose degli strumenti analogici nascevano dalla necessità di avere una lettura precisa. Dentro sono praticamente vuoti. Quando sono nati i digitali, spesso erano proposti nello stesso case proprio per permettere la sostituzione 1:1 ma col tempo la miglior leggibilità del digitale ha portato a case sensibilmente più piccoli e ad abbandonare i vecchi formati.
Temo che o cambi tutto il quadro, o ti limiti a lucidarlo ed inserire da qualche altra parte un "monitor"... però chiedere non costa nulla, quindi qualche ricerca ti conviene farla comunque! BV
Federico
Dai uno sguardo al catalogo Blue Sea, hanno una marea di cose e la qualità è IMHO ottima.
https://www.bluesea.com/
(16-11-2016, 09:38)pepe1395 Ha scritto: Dai uno sguardo al catalogo Blue Sea, hanno una marea di cose e la qualità è IMHO ottima.
BV!
Caspita, catalogo bellissimo ma prezzi da orefice!!!!
Grazie comunque, davvero interessante Thumbsupsmileyanim
(16-11-2016, 09:10)Fede55 Ha scritto: Per farla veloce, dovresti cambiare gli strumenti 1:1, con apparecchi esattamente identici come forma. E questa la vedo proprio dura! È una strada perseguibile comunque: intanto bisogna sapere la marca e il modello esatto, dopo puoi provare a contattare la ditta che li produce e vedere se hanno questi modelli "identici" ma digitali. Ammesso che li abbiano non sarà improbabile che ti debba sedere leggendo il preventivo, ma nel campo delle ipotesi ci sta tutto. La seconda strada è sentire la ditta che ha allestito il quadro sia per i ricambi strumenti sia per un più probabile cambio dell'intero quadro. I problemi sono due: per quanto "giovane" sia la barca, parliamo di 13 anni fa e per i ricambi è un tempo infinito. Poi di un problema tecnico: le dimensioni generose degli strumenti analogici nascevano dalla necessità di avere una lettura precisa. Dentro sono praticamente vuoti. Quando sono nati i digitali, spesso erano proposti nello stesso case proprio per permettere la sostituzione 1:1 ma col tempo la miglior leggibilità del digitale ha portato a case sensibilmente più piccoli e ad abbandonare i vecchi formati.
Certo, la mia idea è proprio quella di eventualmente cambiare i soli display, solo se riesco a trovarne di identici per dimensioni però, con una sostituzione praticamente plug & play. Pensavo che con un display LCD o a Led da pochi Euro la cosa avrebbe potuto essere fattibile, dopotutto gli strumenti sono quelli, misurare la tensione è banalissimo, un po' più complesso la corrente ma lo shunt e l'Amperometro ci sono già...
Cambiare il quadro non se ne parla, va benissimo così con i suoi begli interruttori magnetoidraulici un po' vintage....
scuasa l'ignoranza ma cosa sono gli interruttori magnetoidraulici?
non mi uccidete e scusatemi in . medico
Riassunto:
Gli interruttori automatici ( solo magnetici ) interrompono la corrente immediatamente al cortocirquito, ma in alcuni casi intervengono intempestivamente anche per limitati sovraccarichi.
I magneto - idraulici hanno un piccolo ritardo per ovviare a "falsi allarmi"
Poi esistono i megneto termici in ambiente industriale ed anche domestico, che intervengono immediatamente al cortocirquito (alti valori di amper) con la parte magnetica, La parte termica interviene per riscaldamento e previene il sovraccarico e possono ritardare anche di minuti.
gli strumenti analogici hanno un grande vantaggio rispetto ai digitali: qualcuno si è mai chiesto perchè (ad es.) nei pannelli dei velivoli sono tutti analogici? con un colpo d'occhio la posizione della lancetta ci fa capire subito l'indicazione poco/giusto/troppo. quelli digitali no, bisogna stare a leggere i . non cambierei nulla.
l'erba più verde è la mia
(16-11-2016, 18:51)alessandro alberto Ha scritto: gli strumenti analogici hanno un grande vantaggio rispetto ai digitali: qualcuno si è mai chiesto perchè (ad es.) nei pannelli dei velivoli sono tutti analogici? con un colpo d'occhio la posizione della lancetta ci fa capire subito l'indicazione poco/giusto/troppo. quelli digitali no, bisogna stare a leggere i . non cambierei nulla.
Neanche io avrei cambiato nulla fino ad ora. Purtroppo, invecchiando sto diventando una talpa e da vicino sono proprio ciecato.... Con gli analogici non vedo proprio nulla, mentre un bel display digitale a led.... Thumbsupsmileyanim
Il rovescio della medaglia potrebbe essere invece il consumo, senz'altro superiore. 22
Ciao Paolo.
Concordo con Alessandro Alberto. Oltretutto hai un pannello bellissimo ed invidiabile e un paio di occhiali, che puoi tenere vicino al pannello, costa meno.
Se invece è voglia di cambiamento e di nuovo look, accessori, ecc. per aver qualcosa da fare nei freddi w.e. invernali ................. Smiley47Smiley47
Massimo
(17-11-2016, 07:15)BluMax Ha scritto: Ciao Paolo.
Massimo
797979
In effetti... questo week end sarò a Castellammare e le previsioni sono di pioggia....!
Dai uno sguardo ai Blue Sea 1736, sono dei voltmetri con display oled e sono ip66 per cui possono essere messi in pozzetto. Sono piccoli, prendono il posto di una presa accendino. Ti tieni anche i tuoi display analogici e risparmi sugli occhialiSmiley2
[Immagine: .]
(17-11-2016, 11:40)pepe1395 Ha scritto: Dai uno sguardo ai Blue Sea 1736, sono dei voltmetri con display oled e sono ip66 per cui possono essere messi in pozzetto. Sono piccoli, prendono il posto di una presa accendino. Ti tieni anche i tuoi display analogici e risparmi sugli occhialiSmiley2
BV!
Grazie Pepe, lo valuterò senz'altro.
Cosa ne pensi invece di questo prodotto, sempre Blue Sea OLED? M2 DC SoC Monitor - 1830
Funziona davvelo la SoC? Lo vedresti come un'alternativa allo Smart Gauge?
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 978 09-11-2024, 15:46
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.362 29-07-2024, 18:22
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 2.803 02-04-2024, 12:04
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.673 30-10-2023, 10:30
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.984 30-05-2023, 23:50
  Sostituzione VHF megalodon 44 12.498 01-03-2023, 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.625 22-10-2022, 12:12
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 3.036 01-09-2022, 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 2.321 13-07-2022, 19:51
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 4.316 17-09-2021, 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.134 10-06-2021, 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.847 23-04-2021, 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 4.251 29-03-2021, 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 11.303 24-02-2021, 08:45
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 2.479 08-02-2021, 16:15
