Spcifiche sensore velocità per Autohelm ST50
..a cosa serve questa valvola...
Serve (ma solo quando funziona !!!) a ridurre (non blocca completamente) il flusso d'acqua quando si estrae il trasduttore, se si e' bloccata non serve piu' !
E' corretto anche chiedersi (penso sia questo il motivo della tua domanda) come mai la mettano "d'ufficio" nel kit di manutenzione, mah? forse pensano che la manutenzione al trasduttore si faccia sempre a terra....
Buongiorno!
Oggi ho provato ad accrocchiare qualcosa per tenere in posizione dentro il corpo del trasduttore il sensore hall recuperato dalla ventolina.
Sembra funzionare... forse un po' sordastro, in alcune posizioni non sente il passaggio di una delle palette dell'eleichetta...
Allegati
.jpg   snap4.jpg (Dimensione: 6,28 KB / Download: 3)
Andrea
Dalla specifica quel componente si attiva con un campo di poco sotto ai 30mT che sono la bellezza di 300Gauss (non dicono quanto e' il minimo ma, a naso, non mi aspetto tanto meno di 10mT ovvero 100Gauss), e' in effetti un po' sordo. Il componente usato da Airmar (e Raymarine visto che quella e' la fonte dei loro trasduttori) si attiva fra i 15 e i 60Gauss quindi e' almeno 5 volte piu' sensibile nel caso peggiore.
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.034 18-06-2026, 10:25
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.800 07-06-2026, 10:57
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 812 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 570 30-11-2025, 16:23
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.589 27-11-2025, 15:57
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 581 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 664 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.109 25-05-2025, 21:36
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.831 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.057 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 4.946 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.022 21-03-2025, 17:26
  Autohelm 3000 Albin 1 1.016 28-02-2025, 21:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.231 21-01-2025, 20:00
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 897 15-11-2024, 13:00
