Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
14-08-2021, 09:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2021, 09:38 da kitegorico.)
E' da un pò di tempo che appena accendo il motore, lasciandolo al minimo, parte il cicalino della carica batterie (non sempre a dire la verità, spesso al primo avvio dopo una sosta di almeno una decina di ore). Basta aumentare per 4/5 secondi il numero dei giri e la spia (e relativo cicalino) si spengono.
Inizialmente avevo pensato che fosse la batteria motore un pò vecchia (che di fatto mi ha lasciato a terra un paio di settimane fà dopo una notte in rada). Ma il problema si ripresenta anche con la batteria nuova.
Possibile che sia l'alternatore?
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Si, le batterie non hanno colpa. Potrebbe essere l'alternatore o più probabilmente i cavi (anche i contatti sporchi/ossidati) che partono da esso e arrivano al quadro strumenti e agli altri dispositivi. Si possono misurare i volt all'uscita dell'alternatore e ripetere la misura all'ingresso del quadro strumenti e al'ingresso delle batterie osservando se vi è differenza di tensione tra le diverse misure, fermo restando che se vi è qualcoda di interposto (esempio ripartitore di carica) se ne dovrà tener conto. BV
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Un tester collegato alla batteria, motore acceso e controlli se eroga 13/14v, così poi vai per esclusione.
Non hai lo il voltmetro tra gli strumenti?
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
(14-08-2021, 09:36)kitegorico Ha scritto: E' da un pò di tempo che appena accendo il motore, lasciandolo al minimo, parte il cicalino della carica batterie (non sempre a dire la verità, spesso al primo avvio dopo una sosta di almeno una decina di ore). Basta aumentare per 4/5 secondi il numero dei giri e la spia (e relativo cicalino) si spengono.
All'avvio la corrente che passa nella lampada spia dovrebbe dare la prima eccitazione all'alternatore che appena produce decentemente è eccitato dal regolatore con la corrente prodotta.
Se la lampada spia è troppo debole o i giri al minimo troppo bassi manca l'eccitazione e squilla l'allarme di non carica, in questi casi basta una momentanea accelerazione per dribblare l'inconveniente, non preoccuparti!
Discussioni: 38
Registrato: Jul 2017
Discussioni: 227
Registrato: Mar 2018
I motori nuovi, leggere il manuale fá sempre bene, caricano dai 1200 o + gli ultimi VP dai 1500
