St 60+ Tridata
Ho un problema con il tridata...
La temperatura é ferma sui 64.5 gradi e non funziona (ci sono tre trattini) la profondità...
Sembra che il trasduttore e i collegamenti dietro Il display siano ok...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98782
(con la funzione "Cerca" si sarebbero trovati subito)
110 euro e cambi il log...
Quando non funziona la sonda di temperatura lo strumento considera il cavo come interrotto o in cortocircuito e presenta le tre lineette.
Se non interessa la temperatura basta tagliare i fili Bianco e Marrone e collegare un resistore da 10Kohm (10000 Ohm) ai capi dei fili, sara' indicata una temperatura fissa di circa 25 gradi ma il Log tornera' a funzionare con una spesa di pochi centesimi.
Edo...., sei uno sprecone......
Ma no Guido! Il mio segna una temperatura di 30 gradi fissi da anni!! Big Grin
Però credo che ora dovrò sostituirlo perché non mi segna più una velocità coerente. Già provato tutti i setup ma niente da fare.
Edolo,
se e' un Raymarine mandi allo strumento un'onda quadra da 50Hz fra filo Verde e Schermo dovresti leggere 9,09 Nodi e con un'onda quadra da 100Hz dovresti leggere 18,18 Nodi con valore perfettamente stabile se lo strumento funziona correttamente e il problema sta' solo nel trasduttore. Nel secondo caso togli il trasduttore e sai che passando in un certo posto c'e' chi gli puo' dare un'occhiata per capire cosa ha....
Le sai tutte Ian!!
Senti... non avendo a disposizione un generatore ad onda quadra, programmando un micro (il mio solito arduino) con un potenziometro che va ad agirmi sul delay tra un fronte e l'altro (10ms fronte basso, 10ms fronte alto dovrebbe farmi un 50 Hz) ed un display che mi faccia vedere il corrispettivo in nodi e frequenza, secondo te è fattibile?
Attaccarci il 230V per il 50Hz mi sembra eccessivo Big Grin Big Grin
Intanto ti ringrazio...
Edolo,
si, basta che la tensione picco picco non superi gli 8V circa e sia almeno 3V.
Io ho usato un banale trasformatore 220V-5V rettificando a una semionda con un diodo per i 50Hz (5V AC sono piu' di 8Vpp) e con un ponte per avere i 100Hz.
Si più di 5V non li butta fuori. Mi metto al lavoro e ti saprò dire. Grazie
(02-06-2018, 14:22)IanSolo Ha scritto: Quando non funziona la sonda di temperatura lo strumento considera il cavo come interrotto o in cortocircuito e presenta le tre lineette.
Grazie mille!!!
Dove si comprano?
In qualunque negozio di componenti elettronici che a Senigallia ce ne sono almeno un paio stando a quanto risulta da una ricerca su Google.
Va' chiesto un resistore da 10 Kiloohm 1/2W ma visto il basso prezzo (di solito fra 10 e 20 centesimi) meglio chiederne almeno tre per non venir guardati troppo storti...
Se invece vuoi avere la misura di temperatura chiedi un "termistore NTC da 10 Kiloohm", anche quello di costo irrisorio (raramente chiedono piu' di 50 centesimi). Potrebbero proporlo in vari contenitori (plastica, metallo, vetro,..) vanno tutti bene, prendi pure il piu' economico.
Grazie mille... tra una settimana torno in barca e provo!!!
f.a.
E' ovvio che montando il resistore fisso questo puo' essere anche collegato in prossimita' dello strumento mentre se si monta il termistore questo deve venir collegato molto vicino alla sonda (va' spellato il cavo, estratti e tagliati i fili Bianco e Marrone e a questi collegato il termistore) per poterlo appoggiare ad un passascafo metallico vicino onde poter sentire la temperatura dell'acqua e non quella ambiente (a meno che non interessi proprio quella).
Edolo
Quando farai la prova ricorda che ci deve essere il collegamento alla sonda di temperatura altrimenti lo strumento riterra' il cavo in avaria e presentera' le famose lineette senza dare alcuna misura.
Certo Ian. Sezioneró solo il filo verde. Sta sera, se trovo un'oretta, faccio il generatore d'onda quadra e domani in ufficio lo proeró con l'oscilloscopio.
Bella anche l'idea del trasformatore in effetti...
Edolo, non e' necessario "sezionare" il filo, basta usare dei minifaston, sfili quello della sonda e ci infili l'altro cosi' non tagli niente.
Il cavo ha già dei faston lungo il percorso perché lo strumento è in una posizione improbabile: almeno lavorerò comodo seduto in quadrato.
Sono alle prese col codice ma non è così semplice come pensavo perché il ciclo già di suo ci mette qualche millisecondo. Domani mi porto a casa l'oscilloscopio e "tareró" il codice in base all'onda. Tanto a me serve avere qualche velocità certa, tipo 2, 4, 6, 8 knots.
Ti saprò dire...
Fatto il programmino e verificato con l'oscilloscopio (un glorioso Sony-Tektronix 336) e tutto sembra funzionare.
Niente potenziometro alla fine, ho fatto in modo di impostare la velocità da terminale.
Manca solo la prova sul campo...
Se riesco la farò già domani.
Ho eseguito alla lettera la temperatura effettivamente è scesa (da 59 a 29) ma la profondità è sempre indicata coi tre trattini...
Allora il problema oltre che nel termistore c'e' anche nel trasduttore eco (forse nel cavo o nelle sue giunzioni), Raymarine dice questo:
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=4213
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=1266
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=298 (ma questo e' gia' stato visto)
[/hide]
Se il trasduttore di profondita' riceve l'impulso mettendosi ad ascoltare vicino ad esso si deve sentire un leggerissimo ticchettio con cadenza intorno a 1 secondo (talvolta 2), se si sente significa che c'e' un problema sulla sezione ricevente dello strumento, se non si sente nulla o il cavo e' interrotto (ossidato, danneggiato) o e' guasto il trasduttore (ceramica staccata, corrosioni interne..) o e' guasto lo stadio di potenza dello strumento. In ogni caso una prova con un altro trasduttore in prestito immerso "volante" in acqua sarebbe risolutiva.
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.965 03-01-2025, 11:40
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.539 06-08-2024, 20:59
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 24.209 08-07-2024, 17:34
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 813 02-07-2023, 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.310 29-05-2023, 10:57
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.886 18-05-2022, 13:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 30.224 31-07-2021, 10:56
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 1.556 10-01-2021, 10:47
  St 60 tridata cover e manuale italiano renato ciamarra 5 3.103 22-07-2019, 21:49
  autohelm st50 tridata lorenzo.picco 2 1.728 03-04-2019, 17:47
  st60 tridata che si accende in miglia gfrancs 18 7.519 13-11-2018, 16:34
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 2.238 15-09-2018, 15:51
  Raymarine Tridata-profondimetro con le bizze bescafa 6 3.839 17-09-2017, 11:51
  tridata Standard Horizon MD150 - aiuto cicaphino 0 1.778 01-09-2017, 16:00
  Indicazione di rotta diversa tra pilota e tridata Calimeropercaso 10 5.859 04-01-2017, 08:58
