Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320
Rainbow
Ciao a tutti, devo sostituire la stazione del vento Simrad IS12 la cui etichetta della direzione è completamente bloccata, con il B&G ws 320 wireless ma Navico mi dice che funziona per alberi fino a 15 mt, il Comet 33 ha un albero di 13.30 fino alla coperta, che ne pensate?
Se installo il B&G ws 310 devo sostituire il cavo all’interno dell’albero con un cavo Nmea 2000. (Tutti i miei apparati sono in rete Nmea 2000 compreso IS12) Il tecnico mi dice che molto probabilmente si dovrà smontare l’albero. datemi qualche buona notizia che si possa evitare??‍? riuscendo a usare il vecchio cavo come testimone. Grazie
Ciao,
ho fatto la stessa cosa l'anno scorso col cavo VHF da 10,3mm., e' stato un lavoraccio ma siamo riusciti a farlo, uno in testa d'albero a guidare giu' il cavo e io sotto a recuperare. Bisogna fare le giunte con molta cura, meglio sarebbe fare una giunta saldata con poca copertura di nastro, senza ingrossare troppo il cavo. Naturalmente e' un lavoro che ti devi fare tu con lo schiavo di turno, nessun tecnico si mettera' a fare un lavoro del genere.
Io ho preferito guidare giu' il cavo perche' dalla testa d'albero e' difficile esercitare forza per tirare su il cavo nuovo, ma dipende dal peso del cavo e dalle situazioni. Buon lavoro!
(21-06-2022, 13:08)giorgio8596 Ha scritto: Ciao,
Grazie. Io ho già fatto tre salire i testa al ero per smontare stazione. Adesso ingaggerò un tecnico e spero che riesca senza armi smontare l’albero
Da considerare che i cavi NMEA 2000 hanno i terminali cablati, per cui servono fori di passaggio nell’albero da 12/13mm e abbastanza spazio nella canaletta per farlo salire o scendere; il trasduttore in testa avrà anche possibilmente una dima di fissaggio diversa da quello attuale. Nulla di impossibile ma lassù po’ di lavoro scomodo, a occhio, si rischia di trovarlo. Da valutare bene le tre possibilità.
I cavi nmea sono dei cavi normali a 5 fili, si possono fare passare i cavi su cui montare successivamente i connettori con terminali a vite o a saldare.
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 349 16-07-2026, 11:24
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 737 01-10-2025, 15:07
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.992 01-09-2025, 20:36
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 946 10-04-2025, 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 701 06-03-2025, 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.659 12-08-2024, 06:50
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 817 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 919 04-07-2024, 19:41
  Ap24 simrad frinky 0 816 02-06-2024, 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.549 20-05-2024, 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.970 19-12-2023, 19:53
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 4.238 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 3.016 15-10-2023, 09:39
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 890 04-06-2023, 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 1.026 24-03-2023, 14:25
