Luce di fonda : per forza in testa dalbero?
#81
Per i motivi di cui sopra in un ancoraggio affollato di banchina di pescatori e rendere che giravano tutta la notte ho lasciato una luce accesa che illuminasse il pozzetto oltre alla luce fonda. Nessuno mi si è schiantato addosso ma la mattina seguente quando ho aperto le vele un grande pipistrello che si era messo a dormire evidentemente attaccato alle drizze o dentro il bag ha cominciato a svolazzare attorno a me attaccandosi per tre volte alla barca. E' stata una lotta di venti minuti prima che si allontanasse verso terra.
Io ho avuto due episodi, negli anni, di pipistrelli che avevano trovato comodo l'albero, in prossimità del verricello.
Ma non era stata la luce ad invitarli, non l'avevo, mi sono limitato a metterli nel bugliolo e a liberarli una volta giunto a terra verso sera
Diventa difficile sliberarsene di giorno, perchè non amano volare nelle ore diurne.
L'ultimo che ho liberato, mi ricordo che dopo aver aperto il bugliolo, si è alzato in volo, mi ha fatto 3 giri intorno poi se nè è andato.
(19-06-2016, 09:32)IanSolo Ha scritto: ...omissis...
Ai fini della presente regola, l'impiego dei fanali intermittenti, o alternati ad alta intensità, quali i fari giroscopici, deve essere evitato.
...omissis...
...e che sarebbero i "fari giroscopici"???
Daniele
Dal Vocabolario Treccani:
"- Giroscòpico -
giroscòpico agg. [der. di giroscopio] (pl. m. -ci). – Del giroscopio, pertinente al giroscopio: struttura g., quella dei solidi in cui l’ellissoide centrale d’inerzia è rotondo"
In pratica una qualsiasi struttura equilibrata rotante (per esempio lo sono i segnali con lampada centrale e specchio rotante che sono spesso usati da Polizia o da ambulanze).
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.065 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.252 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.596 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.391 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.529 23-11-2023, 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.470 22-11-2023, 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.692 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.423 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.520 04-03-2022, 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.643 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.474 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 6.034 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.688 29-10-2019, 02:08
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.813 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.284 16-10-2019, 22:59
