Stopper per drizze sull'albero
Stavo pensando di mettere degli stopper (2) per la drizza randa e trinchetta sull'albero del mio comet 383, riportandole lì dal pozzetto dove sono ora. Chiedo parere sul mettere stopper oppure insistere con le vecchie sempre valide gallocce? Sembra banale, ma riflettevo, per esempio, su come possa essere con gli stopper lo scorrimento veloce mentre le vele devono scendere rapidamente (tenendo la leva alzata bene in alto con lo stopper in verticale); oppure quando isso la vela senza usare il winch "tirando" in diagonale. Lo so, sono ., ma gli amici servono a dare conforto anche a quelle.Smiley53Smiley4
Se tiri in diagonale a valle dello stopper non ho idea di quanto, alla lunga gradisca il trattamento
Grazie Giorgio. . risolto.
(28-11-2017, 15:12)panakeia Ha scritto: Stavo pensando di mettere degli stopper (2) per la drizza randa e trinchetta sull'albero del mio comet 383, riportandole lì dal pozzetto dove sono ora. Chiedo parere sul mettere stopper oppure insistere con le vecchie sempre valide .:
Non sono sicuro di aver capito quale sia il problema ma ricordo la soluzione tipica di mettere lo strozzatore a fischietto lungo l'albero abbastanza in basso, Diciamo un metro sopra la tuga comunque almeno mezzo metro al di sotto del punto in cui la drizza esce dall'albero....
normalmente vai all'albero tiri su la vela, controllando da vicino come sale, e strozzi la drizza sull'albero.
Torni in pozzetto riprendi la drizza sul winch, la drizza esce dallo strozzatore a fischietto e puoi cazzarla come vuoi.
L'importante è che il bozzello di rinvio sia abbastanza distante dall'albero, deve avere una componente trasversale quando la drizza viene messa in tensione dal winch
Ho capito fischi per fiaschi???
Io per esempio non capisco a cosa servono?
Le drizze meglio averle in pozzetto da dove posso regolarle, tensione.
[Immagine: .]
Basta montarlo un po' disassato dal bozzello a piede d'albero in modo che cazzando dal pozzetto la drizza si liberi da sola.
Il problema è che gli strozzascotte a ganascia sono garantiti fino a 350 Kg, poi ...bho.
Se sei da solo, possono far comodo, issi dall'albero celermente, rientri in pozzetto, stabilizzi rotta, se serve e con calma avvolgi il genova, quindi assutti .
A condizioni meteo tranquille naturalmente.
MEOLO
La mia drizza della randa è in cavo inox su avvolgitore all'albero, ottimo per l'issata e la calata della randa steccata nel Lazy Bag; ottimo anche per terzarolare, con una mano metti la bancarella nel corno, con l'altra metti in tensione la drizza.
Il genoa, avvolgibile ha la drizza in pozzetto, utile per ritocchi alla tensione della drizza per regolare il grasso e per allentarla quando si lascia la barca.
La seconda drizza fiocchi è utilizzata per i fiocchetti su strallo amovibile e ho installato uno strozzascotte a ganascia all'albero, è molto comodo in conduzione solitaria per issare quasi tutto velocemente all'albero, poi recupero dal pozzetto e regolo la tensione sul winch (tesando la drizza dal pozzetto si sgancia lo strozzatore all'albero e agisce poi solo quello in pozzetto).
Uso lo strozzatore a ganasce all'albero anche per la drizza Spi utilizzata per issare la calza di protezione del genoa avvolgibile evitando il va e vieni dallo strallo (per chiudere la cerniera) fino al pozzetto, operando da solo.
898989
Gli stopper di cui parlo sono quelli a leva. Drizza randa, amantiglio boma con stopper col criterio di RMV...... Quello della trinchetta gestito in pozzetto con rinvii, perché mi serve di issare e subito dopo poter regolare le scotte. Genoa avvolgibile e altro in pozzetto rinviate.
Terzaroli all'albero ovviamente.
(29-11-2017, 15:12)Temasek Ha scritto: Il problema è che gli strozzascotte a ganascia sono garantiti fino a 350 Kg, poi ...bho.
Come hanno giustamente suggerito, deve tenere solo il peso della vela, poi quando hai finito di issarla a mano la tensione la dai con il winch e lo strozzazcotte si deve liberare da solo se posizionato nel punto giusto
(29-11-2017, 14:41)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: [Immagine: .]
stesso sistema che ho io. ne ho uno per lato dell'albero.
da soli è molto comodo.vale per la randa, il fiocco, la trinchetta e i gennaker. x tutto. issi, strozzi e tene vai in pozzetto a recuperare la drizza.
appena va in tiro si libera dallo strozzatore all'albero.
sistema copiato da altri + bravi di me ... Smile
_/)_BV
Anch'io ne ho montato due, uno per lato, e servono tutte le drizze.
Purtroppo a quel tempo il sistema non l'avevo mai visto e mi è toccato inventarmelo.
Come avere inventato l'acqua calda. 79
Scusate, ma a che serve lavorare all'albero e avere il rinvio in pozzetto? Mi pare che l'unico vantaggio possa essere di scegliere se issare all'albero o dal pozzetto, con blocco definitivo agli stopper del pozzetto. Con la complicazione dei rinvii in . di una matassa di drizza da recuperare in pozzetto dopo aver issato .:
(30-11-2017, 00:14)panakeia Ha scritto: Scusate, ma a che serve lavorare all'albero e avere il rinvio in pozzetto? Mi pare che l'unico vantaggio possa essere di scegliere se issare all'albero o dal pozzetto, con blocco definitivo agli stopper del pozzetto. Con la complicazione dei rinvii in . di una matassa di drizza da recuperare in pozzetto dopo aver issato .:
Ti eviti il rinvio a piede d'albero che fa attrito inoltre puoi sfruttare il tuo peso quando alzi la vela. È più faticoso e lento farlo dal pozzetto.
Anch'io ho lo strozzatore sull'albero, appena vai di winch si libera.
Ok.
Tante storie per issare una randa di 30 mq.
La tiri su dal pozzetto a mano l'ultimo metro col vericello, finito.
La drizza a seconda dell'intensità del vento e delle andature va regolata continuamente, così anche quella del genoa fiocco.
Prima di andare in barca bisogna mangiare, i sacchi vuoti non stanno in piedi.
(30-11-2017, 10:24)bullo Ha scritto: i sacchi vuoti non stanno in piedi.-
Questa massima me la ripeteva sempre mia nonna, ciao Roby.
(30-11-2017, 10:24)bullo Ha scritto: Tante storie per issare una randa di 30 mq.
Prima di andare in barca bisogna mangiare, i sacchi vuoti non stanno in piedi.-
Forse non ci si è spiegati bene. Una volta tesata dal pozzetto la drizza la puoi regolare come e quando vuoi da lì senza necessità di tornare all'albero.
Poi bullo lo sai meglio di me che su molte barche vecchie la drizza la cazzavi solo da piede d'albero, non è che i giovani si siano tutti rincitrulliti.
MI segno pure questa.
  scatola pulegge drizze fast37 12 782 15-05-2026, 17:06
  Posizionamento Stopper 070 25 2.930 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 547 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 13.721 20-06-2025, 18:40
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.531 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 7.623 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 12.535 09-12-2024, 10:34
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.279 11-06-2024, 15:13
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.149 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.407 18-01-2024, 19:41
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 5.750 07-11-2023, 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 19.272 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 6.868 13-02-2023, 15:22
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 25.970 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.437 29-10-2022, 10:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 28 Ospite(i)
