Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
08-07-2018, 09:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2018, 09:47 da burrascaforza5.)
Premesso che ho questa barca da soli 20 gg e la conosco poco, fin da subito noto che la pompa dell'acqua non stacca mai. Quando apro i rubinetti lei parte ma non si ferma mai.
Facendo un rapido controllo noto una piccola perdita nel vaso di espansione che sostituisco.
La situazione non migliora. Allora verifico tutta la linea (cucina, bagno e doccetta esterna) e trovo una piccola perdita che infatti bagnava la sentita. Felice della scoperta, asciugo tutto stringo bene le fascette e faccio ulteriori prove.
La pompa continua a non staccare (forse il presso è andato), ma la cosa fastidiosa è che con i rubinetti chiusi a volte lei riparte per qualche secondo (come se funzionasse e staccasse regolrmente) e poi si ferma. Questo per diversi minuti. Altre volte invece quando chiudo i rubinetti lei rimane silenziosa per ore ore fin quando non riapro i rubinetti.
Perdite non ce ne sono, ho ricontrollato tutte le tubazioni e sono perfettamente asciutte (compresa la doccetta esterna).
La pompa è Whale Universal, 12V, model UF 1215 flowrate 3.2, pressure setting 45 psi 3 bar.
Perché a volte parte ed altre rimane silenziosa con tutti i rubinetti chiusi ?
È un problema di pressostato ?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
se fosse un problema di pressostato rotto non si fermerebbe mai.(un controllo lo si fa con pompa a terra)
i motivi del malfunzionamento potrebbero essere tre:
microperdite
aria nel circuito che essendo comprimibile fa da cuscinetto.
pompante con residui che saltuariamente tengono aperto un pompante per cui la pressione "rincula" da lì.
altro non saprei.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
(08-07-2018, 09:45)burrascaforza5 Ha scritto: .........
Se non ci sono altre perdite (o microperdite) è probabile che sia il pressostato.
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2010
Propenderei per le microperdite. Ho avuto lo stesso problema e dopo aver smontato mezza barca ho trovato una fascetta allentata in un raccordo dietro, ma assai dietro, la cucina. Con pressostato rotto non si fermano mai a meno che non ci sia un filo ballerino
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 128
(08-07-2018, 11:20)rob Ha scritto: hai lo scaldabagno?
Si, classico boiler Isotemp con tanto di valvole, installato da Zuanelli al momento con collegato al motore ma solo alla 220 V.
Per le micro perdite non saprei, controllo sempre tutti i raccordi, metto intorno della carta, ma nulla, tutto asciutto.
Ora per esempio sono più di 2 ore che non parte. Tutto silenzioso.
Discussioni: 813
ho avuto un problema simile.
prima una microperdita nel corpo pompa poi un filo arrivato chissà da dove che si era infilato
in un pompante.
quel filo in maniera lentissima scaricava la pressione facendo rinculare l'acqua (niente perdite)
e a quel punto la pompa ripartiva per ripristinare la pressione.(sono diventato scemo prima di decidere di visionare la pompa)
Discussioni: 741
prova a fare due tre giri con la valvola di sovrappressione dello scaldabagno, uscirà un po' d'acqua che magari te la pulisce; magari non è quello ma tentare non costa nulla (e male non fa, anzi)
bv
Discussioni: 128
(08-07-2018, 12:15)rob Ha scritto: prova a fare due tre giri con la valvola di sovrappressione dello scaldabagno, uscirà un po' d'acqua che magari te la pulisce; magari non è quello ma tentare non costa nulla (e male non fa, anzi)
bv
OK, dopo pranzo ci provo.
Se invece è sporcizia nel corpo pompa mi sa che mi terrò il problema fino a settembre.
Se non riesco a ricomporre la pompa sono guai
Discussioni: 813
ocio alla valvola di sovrapressione.
facile che poi non tenga più.(nella caldaia di casa è così)
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(08-07-2018, 09:54)andros Ha scritto: aria nel circuito che essendo comprimibile fa da cuscinetto.
Quoto questa ipotesi, perchè dopo aver fatto un lavoretto che mi ha fatto entrare aria, da qualche giorno ogni tanto parte l'autoclave per due secondi, si ferma, riparte e così via.
Al momento, quando lo fa, apro tutti i rubinetti per qualche secondo e lei smette.
Confido sul fatto che prima o poi la bolla d'aria fluirà ad un rubinetto e tutto si regolarizzerà.
Prima di interventi radicali puoi provare anche tu per vedere se, almeno momentaneamente, risolvi.
Discussioni: 128
Allora, fatta prova della valvola di sovrapressione. Alla prima sgasata è uscita acqua marrone, dalla seconda pulita. Non ho insistito perché temevo che poi non tenesse, ma è andata.
Nel fare la prova ho toccato un po di tubi e di colpo è schizzata acqua da un raccordo rapido (li odio, 100 volte meglio le antiche fascette).
A questo punto ho controllato ancora una volta e sistemato meglio tutti i tubi con curve molto più ampie e cambiato l'unico raccordo che avevo di ricambio.
Al momento sembra che la pompa non riparta, ma per cantare vittoria bisogna aspettare almeno un paio di giorni e una giornata di mare.
Per ora grazie degli interventi.
PS c'è qualche AdV a Leuca per una birretta ?
