succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina
Buona serata a tutti. Ho di nuovo questo problema. Col freddo, la valvola di non ritorno della pompa di sentina si blocca (non si chiude) per il grasso che si rapprende e si deposita sulla battuta della valvolina. Questa situazione impedisce l' innesco dell'aspirazione della pompa. Qualcuno ha riscontrato questo problema ed ha ovviato in qualche maniera? Io ho la succhiarola in plastica (cinese) e pure la valvola uguale, esiste qualcosa di meglio? Ad esempio le valvole di non ritorno a sfera potrebbero funzionare meglio?
Se la pompa di sentina non riesce ad innescare IMHO non è colpa della valvola di non ritorno che serve esclusivamente ad evitare il reflusso verso la sentina. Ipotizzo che l impianto faccia aria da qlc parte o la pompa non sia abbastanza prelevate. Di certo la valvola aiuta ma supponiamo di averne bisogno in emergenza con l acqua già evaporata e tubo vuoto. Cosa fai perdi tempo ad innescare?
Provare a cambiare la valvola da non ritorno,li non ci dovrebbe essere grasso.Smiley33
Si tratta di una grossa pompa a membrana FEIT motorizzata. Ha un pescante lungo 80cm mentre la parte di espulsione si alza di una cinquantina di cm. Temo comunque che BornFree abbia ragione e che la responsabilità del non innesco non sia soltanto della valvola di non ritorno. Questo però mi imporrebbe di smontare tutta la pompa con relativo motore, ovviamente situati in un luogo irraggiungibile. Oltretutto F.E.I.T. ha cessato l'attività e se mi servono parti di ricambio è un vero problema.
@maurotoss : ho già smontato un'altra volta il pescante e la valvola, era piena di grasso rappreso che ne impediva la corretta chiusura. Nella sentina ci va anche l'acqua dei piatti con relativi detersivi perché per le norme USA le acqua grigie non possono finire direttamente in mare.
.jpg   feit.jpg (Dimensione: 3,92 KB / Download: 158) [/hide]
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.155 21-03-2026, 07:30
  svitare valvola a sfera katobleto 15 1.254 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 643 26-02-2026, 09:59
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 735 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.556 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.127 08-09-2025, 23:49
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 25.436 30-03-2025, 19:55
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.787 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.063 08-03-2025, 22:45
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.294 21-02-2025, 12:48
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.095 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 856 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 868 09-09-2024, 22:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 4.836 07-09-2024, 21:28
  Verso pompa alessio.pi 1 918 25-08-2024, 08:26
