Supporto in vetroresina
Vorrei installare una console da poterci mettere plotter ed altra strumentazione, qualcuno sa dove posso trovare un qualcosa tipo la foto allegata?
Grazie mille
c'è qualcosa nel mercatino proprio di questo tipo.
a memoria direi dentro le prime tre pagine.
Grazie ora guardo
Se hai un po' di manualita' (e pazienza, ma c'e' tutto l'inverno davanti!) non e' difficile farsi una consolle su misura "giocando" con un po' di compensato marino e vetroresina [hide] http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55517 [/hide]
su svb (come su altri siti) ci sono modelli giâ pronti a prezzi "decenti"
Parlando dei "pod" (non certo delle staffe che ad AlexNikan non pare interessino, ma anche quelle..) come puoi definire "decenti" prezzi da 200 a 500 Euro per un "pezzo di plastica" stampata? e neanche di tanto grande dimensione.
Hai ragione in Solo, mi sembrano prezzi un pò alti per quello che ti offrono. Solo che ho visto un vecchio post.. forse tuo dove lo hai costruito.. mi piacerebbe farlo, manualità ce l'ho.. però se non ho una linea guida da seguire.. non saprei come procedere..
Al messaggio #4 ho indicato il link alla discussione relativa a quanto io ho fatto. Comunque il lavoro non e' difficile, si tratta di fare una "scatola" in compensato marino (il piu' sottile che trovi) per avere la forma voluta, essendo in legno lo si puo' modellare facilmente e modificare piu' volte fino ad avere l'aspetto e funzionalita' gradite (usare colla poliuretanica resistente all'acqua e a incollaggio avvenuto rimuovere eventuali chiodi in ferro usati per tenere insieme le parti). Ottenuta la forma giusta lo si ricopre di un sottile velo di vetroresina usando o il "matt" meno spesso o addirittura il tessuto di vetro che e' ancora piu' sottile e da' molta piu' robustezza. Per rendere piu' liscia da subito la superficie (si stucca e si gratta meno poi) si avvolge la resina fresca con un foglio di politene un po' spesso (quelli da edilizia vanno bene) e la si spiana con un rullo, il foglio di politene lo si lascia fino a completa polimerizzazione tanto non aderisce. Il lavoro va' fatto per parti visto che la resina cola un po' dappertutto. Polimerizzata la resina si da' una bella spianata con una smerigliatrice, si stucca cio' che e' venuto male e si riliscia. Ottenuto l'aspetto voluto si vernicia con un paio di mani di poliestere bicomponente del colore che si vuole (a rullo cosi' la lievissima bucciatura che rimane nasconde gli ultimi piccoli difetti), se necessario fra la prima e la seconda mano si stuccano le residue imperfezioni. Avendo usato compensato marino non e' necessario verniciare l'interno. Ricordarsi di praticare sul fondo opportuni fori di aerazione (e drenaggio che non si sa' mai!) da proteggere con grigliette di plastica.
(05-09-2018, 11:55)AlexNikan Ha scritto: Hai ragione in Solo, mi sembrano prezzi un pò alti per quello che ti offrono. Solo che ho visto un vecchio post.. forse tuo dove lo hai costruito.. mi piacerebbe farlo, manualità ce l'ho.. però se non ho una linea guida da seguire.. non saprei come procedere..
Dai un'occhiata anche qui:
  Riposizionare supporto ancora Alpa 12.70 brizio 4 98 Ieri, 11:04
  intervento su supporto asse elica arina 11 5.996 07-07-2026, 11:08
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.076 05-03-2026, 11:40
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 2.860 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.065 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.241 23-10-2024, 09:31
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.799 09-07-2024, 14:08
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 3.891 13-01-2024, 20:45
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.129 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 3.026 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 4.108 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.019 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 2.027 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.159 20-11-2022, 12:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.970 25-05-2022, 15:07
