Svuotatori deriva imbarcano acqua
Questi svuotatori del mio vaurien imbarcano acqua.
Come devo intervenire?
In particolare bisognerebbe capire se l'acqua entra tra lo svuotatore e lo scafo oppure si è proprio rotto lo svuotstore e non chiude più bene.
Potrebbero anche essere sassolini che impediscono la corretta chiusura?
Grazie per un aiuto[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Per quel poco che ne so io gli svuotatori sono in acciaio e non hanno guarnizioni. Quindi un pochino di acqua entra. Appena si comincia a navigare viene risucchiata.
Comunque prova a guardare il tuo, aprilo e puliscilo bene (magari il metallo non fa contatto bene)... e cerca di capire da dove entra acqua. Le resina non mi sembra perfetta ma non penso che possa far entrare così tanta acqua.
Ma l'ideale è... naviga.. e tutto si svuota Smile
Ps sul laser c'e' un tappo di gomma... ma il problema è simile Smile
Ciao, spero che sia almeno un po' stagna perché io la sto usando con il motore elettrico e quindi siccome non la porto in planata l'acqua non si svuota... [Immagine: .][Immagine: .]
Ovviamente d'estate quando al lago ce vento vado a vela. Il motore è solo per uso invernale.
(14-03-2022, 16:25)tursiope Ha scritto: Questi svuotatori del mio vaurien imbarcano acqua.
Gli svuotatori elvstrom fanno acqua solo se si sono stortati. In quel caso vanno sostituiti. Ma attenzione che se fa acqua dalla guarnizione con lo scavo o dai bulloni di fissaggio vanno tolti e ristagnati. Bastano poch nodi per innescare lo svuotamento non bisogna planare :-)
Fredi Spencer
Ok, certo che da chiusi non dovrebbero imbarcare acqua in ogni caso.
Provo a tenerli aperti e vedo se svuotano anche con motore elettrico.
Era successo anche a me, si era leggermente danneggiato non so come il bordo della parte mobile che quindi non "chiudeva" piu' a dovere. Ho dovuto cambiarlo e se non ricordo male costano abbastanza cari.
Ma quindi mi confermi che da chiusi sono effettivamente stagni? Perche mi viene il dubbio che magari essendo una deriva non siano progettati per essere completamente . utilizzo sportivo boh
(16-03-2022, 17:38)tursiope Ha scritto: Ma quindi mi confermi che da chiusi sono effettivamente stagni? Perche mi viene il dubbio che magari essendo una deriva non siano progettati per essere completamente . utilizzo sportivo boh
sono stagnissimi
Fredi Spencer
Confermo... ne ho avuti su diversi fireball. Da chiusi erano stagni.
In caso di scuffia, dopo aver raddrizzato la barca e ripreso l'abbrivio, si lasciavano aperti per far defluire l'acqua rimasta; poi si chiudevano.
Se non ricordo male avevano una guarnizione rettangolare nera tra la flangia e il fondo dello scafo....
Una volta chiusi non entrava una goccia.
Saluti
  deriva basculante Comet 13 Alessandro 724 0 528 26-10-2026, 19:07
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.477 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.872 18-03-2026, 12:52
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.619 18-03-2026, 09:07
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 790 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.801 22-04-2025, 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.607 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 8.588 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 2.621 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.299 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.997 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.537 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 3.077 01-04-2023, 15:26
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.756 09-10-2022, 19:58
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.505 03-09-2022, 14:20
