teak sintetico
che ne dite diqueste foto?
Teak Sintetico.
Ciao Paolo
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
Fatto personalmente
Tutto quello che uno riesce a fare da solo è bello. Brava. BV
Citazione:pedro55 ha scritto:
.... Brava. BV
Per un attimo ho pensato ad un lapsusSmile
Soddisfatto???
Ora una sigaretta!TongueWinkBig Grin
Buon vento! by Mario
.... Brava. BV
Soddisfatto???
io non fumo, ma immagino siano le miglioriSmileSmileSmile
Bello. Hai fatto solo il montaggio ho ti sei anche 'inventato' il materiale?
.... Brava. BV
Soddisfatto???
Io ho smesso da più di 30anni......
di fumareWink
Ti garantisco che allora erano le migliori bionde...
brune, castane, .
ciao a tutti,
non dico che il finto teak non sia esteticamente bello ma porta caldo in dinette e nelle cabine, col sole estivo non ci si puo' camminare sopra a piedi nudi per non dire cosa vuol dire sedersi nel pozzetto !!!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52635
per questo l'ho tolto
l'unico lato positivo rispetto alla coperta bianca anzi candida e' che non si vede lo sporco.
Nino
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Citazione:paolaninolife ha scritto:
ciao a tutti,
Nino
Credo, ma bisognerebbe verificare sul campo con il termometro alla mano, che la stessa cosa avvenga per il vero teak, non ci cammini sopra a piedi nudi e non riesci a sederti. Il vantaggio del finto teak si può riassumere in:
durata illimitata,
non si macchia e le signore possono usare le creme,quindi meno preoccupazioni
assenza di manutenzione (no sbiancante, no olio...)
se poi te lo fai tu...
scalda di più del teak vero
Ma scusatemi tutti quanti, c'è chi dice che il teak finto scalda, c'è chi dice che il teak vero scalda,ma allora, se scaldano tutti e due, dov'è tutto questo problema, uno si adegua per quello che à sotto ai piedi. dei miei amici che ànno il teak vero, quando si siedono in pozzetto, sotto al posteriore mettono i cuscini, io fino ad ora non li ò ancora messi, probabilmente abbiamo culi diversi.
non mi sono inventato niente, il materiale l'ò mandato a prendere a modena collante compreso, ed ò fatto il lavoro, tutto quì
ciao.
scaldano tutti e due ma il mio era impossibile ........allora ho tolto tutto ed ho ripristinato tutto com'era ....stupendo!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Io sono come S.Tommaso, prendi il termometro misura il tuo finto teak, poi vai a bordo da me e misura il mio vero teak, sappimi dire...
comunque hai ragione esistono in natura . alcuni anche con le vene dilatate e dolenti che se si poggiano sul caldo non riesci più a camminare se non a gambe aperte Big GrinBig GrinBig Grin
hai anche ragione quando dici che a certe temperature un grado o due in più non fa la differenza.
Ciao Gianni, appena posso, provo con un termometro, ma solo per curiosità . Ti farò sapere.
Ciao Paolaninolife,io sono dell'opinione che ogni persona fa quello che vuole, ò visto dalle foto come era con il teak sintetico, stava malissimo, in quanto era tutto staccato, ora è molto più bella così.
Ciao Paolo.
Ma il problema non è solo la temperatura, è anche la conducibilità termica, un pezzo di legno a 60 gradi è 'caldo' un pezzo di metallo 'scotta'.
Questo perché appena tocchi la superficie, il calore all'interno del metallo fluisce immediatamente a mantenerne la temperatura elevata, invece su un materiale isolante la superficie si abbassa di temperatura.
io ho le panche del pozzetto in sintetico e il pagliolo sempre del pozzetto in carabottino di teack massello...............
ho misurato la temperatura sotto il sole in una giornata di primavera assolata
39 gradi il sintetico e 43 il vero massello
Se lo misuri sulla coperta è ancora più freddo!!!Smile
Inoltre tieni presente che il carabottino ha uno spessore molto maggiore di una doga.
Ho ricoperto personalmente tutta la coperta con il flexytek ,E' vero, quando è a contatto diretto dei raggi del sole è impossibile sia camminarci che sedersi.
Salve a tutti,proprio oggi sono stato al mare,ho qualche lavoretto da fare sulla barca, ma parliamo del teak sintetico, del teak in legno, e della coperta in vetroresina, con i piedi nudi non ci si stava, all'interno ho smontato il vater, sudavo come una fontana.
Quindi ,sintetico,legno o vetroresina, quando è caldo è caldo.
Ciao a tutti.
Paolo
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 224 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.131 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 439 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.912 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.400 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.648 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.723 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.173 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.305 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.074 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.699 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.901 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.437 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.857 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 13.789 22-07-2023, 09:51
