Telo antirollio a poppa
Come si realizza un telo antirollio per i letti di poppa, con materassi divisi?
Immagine: [hide][Immagine: . 038.jpg][/hide] 43,22 KB
____________
se e' meglio spostare in lavori di . pure, grazie
Tubo di alluminio con supporto a U sulla paratia di . prua devi attaccarti alla tuga con un paranco che regoli quando . teli devono essere . sotto il materasso fissati con bacchetta e . da 50 di diametro e 1mm di spessore,,,,roba in commercio insomma
Prendi un telo alto un metro e lungo 3/4 il letto, fai un asola continua su tutti i bordi larga due/tre dita lasciando gli angoli aperti, ci infili dentro una cimetta da 3/4 mm sui due lati 'corti' e su un lato 'lungo', lasciando la parte dormiente abbondante, con delle viti parker e delle rondelle larghe fissi la base senza cimetta sul piano del letto 'ricordati di fare anche li l'asola', alle due cimette sui lati corti fai un ochiello con un nodo scorsoio e le fissi sul piano del letto sempre con parker e rondelle, poi leghi a misura le cimette dei lati corti alla cimetta superiore come se dovesse diventare una cima unica e trovi un punto dove ancorare il tutto.
Metti la base fissata sul piano letto ben tesa, sul lato dove si 'entra' è comodo un piccolo paranco per mettere in tenzione il telo.
Speso 15 euro per fare il telo della foto.
Immagine: [hide][Immagine: . 1.JPG][/hide] 60,69 KB
Immagine: [hide][Immagine: . 2.JPG][/hide] 42,04 KB
Quando non serve sleghi e metti sotto il letto.
Più facile a farsi che a dirsi CoolCoolCool
io ce l'ho uguale, ma mi sa che dalla foto Conciaossa si riferisse a materassi tagliati di traverso, non longitudinalmente, no?
Come verso poppa hai la prua BlushBlushBlushBlush
Certo che se un velaio/tappeziere deve farti il lavoro giustamente ti chiede molto più di 15 euro
Citazione:Conciaossa ha scritto:
Comunque 15 euro, in un negozio, a me le chiedono per iniziare a rispondermi Blush
Questo è già fatto (bene), però costa 50 euro Wink
Citazione:Giorgio ha scritto:
i teli devono essere due
Perchè 2?
Bhe se dormono in .' va bene . ha una cuccia . per quello
Le soluzioni sopra hanno una configurazione che la cabina di Concia non . ha il letto parallelo alla . . cui da dove scende non ha nulla.
Scusami ma continuo a non capire, non ha le due classiche cabine di poppa??
Se ha il letto trasversale allora non gli serve un telo antirollio, ma antibeccheggio!!! 4242
Si le due classiche di . o poi imaparero' a scrivere di piu'.Provo a spiegare il mio pensieroConfusede ci si dorme uno alla volta ne basta uno di telo che corre longitudinale al . quello della tua . lui non ha la paratia dove esce dal . o si attacca con un paranco alla . paranchino tipo Viadana intendo o non riesce a tirarlo su e nemmeno . piedi in vece un supportino ad U avvitato dove infila il tubo e ....poi lo tira su con il paranchino dove ha la . so se mi son . anche se dormono in due uno il telo non ce l'ha bsogno in . questo?
Giusto Giorgio io da dove scendo non ho nulla
Immagine: [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide] 75,74 KB
però lui dorme 'prua poppa' e esce di testa, non credo dormono di baglio
bhe anche se dormono in due uno il telo non ce l'ha bsogno in . questo?
Sì, intendo che in ogni caso uno si appoggia a paratia (o scafo) e l'altro sul telo.
La foto non è del mio quadrato (non farei mai la cuscineria blu elettrico 4242).
.' diversa la situazione di Concia dalla . suo letto e' . ha due letti a murata.La classica soluzione dei GS.Tu esci di . deve uscire dalla testa ...penso che tu concordi che e' diverso.
Scusate, in navigazione:
-testa a poppa e piedi verso prua e' la migliore soluzione
- i materassi sono 2, separati longitudinalmente
- verso la testa (poppa) non c'e' problema e si risolve con un golfare o simile a cui legare quello che si vuole
- verso la prua della barca non ho una parete a cui tendere una cima (senno' sarebbe risolto) ma la porta come da prima foto
(Per il letto in quadrato non c'e' problema e' gia' risolto)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 7,16 KB
Si è diverso però è l'unico modo per dormire in due in un matrimoniale, tanto sempre di testa deve uscire.
Metti una cima tesa dal cielo al bordo del letto ci fai un occhiello al altezza desiderata e quando non serve sleghi e metti sotto il letto
Buono! Provo a vedere se c'e' lo spazio giusto senza deturpare i cieli...
Cava il cieletto e guarda i bulloni di attacco del winch di tuga.
Non occorre che sia sulla verticale perfetta, anzi se sono un po' più in avanti è meglio.
Se può andare bene poi decidi se bucare e fare un tappo (per quando non hai i teli) oppure lasciare proprio a casa il cieletto.
si ma
x 100kg ????????????
Big GrinBig Grin
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 8 792 04-05-2026, 12:22
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.069 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.407 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.448 25-04-2025, 18:07
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.647 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 9.784 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.525 23-03-2023, 19:49
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 3.867 18-03-2023, 21:34
  Plancetta di poppa antonio80 29 9.075 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.755 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.703 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 2.054 25-11-2022, 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 12.802 09-07-2022, 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 2.020 27-04-2022, 14:32
  re-impermeabilizzare telo per scafo del Laser crafter 2 1.601 08-11-2021, 19:40
