temperatura acqua tridata ST50+
la funzione temperatura acqua non è visibile sullo strumento, ovvero visualizza '---'.
Il vecchio proprietario mi ha riferito che non ha mai visualizzato la temperatura.
Che problemi può avere secondo voi?
Quali connessioni devo verificare?
Premetto che ho gli strumenti tridata, la stazione vento e la VMG tutti e tre allineati con tante connessioni che mi spaventano al solo il pensiero di toccarle.
ciao bv e tanti auguri di buone feste.
Dovresti controllare la connessione che hai direttamente sullo strumento.
Io invece, ho la temperatura acqua di mare del mio B&G che mi segnala 50 gradi! Da cosa dipenderà? Qualcuno mi può aiutare a capire?
La temperatura il più delle volte dopo qualche tempo/anno non funziona più, se però ti mostra solo trattini c'è la speranza che ci sia solo una interruzione/ossidazione nel cablaggio.
Buon vento! by Mario
@ Flab
Il manuale di installazione e uso spiega come tarare lo strumento, ovviamente se il sensore non è rotto.
Il mio dava una temperatura sballata e così ho preso il sensore esterno di un termometrino di quelli che si installano in auto, l'ho assicurato ad una bottiglietta piena d'acqua, che ho calato un paio di metri sott'acqua. Ho impostato sul display dello strumento (il mio è un ST50+) la medesima temperatura che leggevo sul display del termometro... e da cinque anni non sgarra più!
Domanda stupida: sicuro sia impostato su Celsius e non Farenheit?
la temperatura dell'acqua non funziona a molti .. a chi niente a chi acqua bollente da dar giu' la pasta ..
sicuramente un problema di ossidazione ..
io l'ho attribuito al sensore che e' del vecchio ST 40
@ Tim 62
provo con il manuale.
@ MiKael
ha sempre funzionato bene dunque in Farenheit mai...
ma dove è posizionato il sensore?
ciao e bv
ciao e bv
nel log
ciao e bv
nel log
si, questo lo sapevo, ma il sensore esattamente quale è? forse quel puntino sulla testa dove ruota la girella del log?
anche io ho la temperatura sballata, dov'è che nel manuale ST50+ avete visto della calibrazione temperatura ? ho guardato nel mio ma non c'è nessuna indicazione, né ST50 né ST50+ Blush
non chidetemi come e' successo ma l'anno scorso segnava 5-6 gradi meno, poi un giorno ho fatto un reset e la temperatura adesso e' quasi precisa..
segna 12° e a regola dovrebbe essere quella..
boh?
Tuttologo da Banchina
giusto per parlare .......
può essere che a forza di dare antivegetativa questa isola il sensore della temperatura ?????TongueTongueTongueTongueTongue
Non esiste taratura della temperatura e anche il mio segna -10C°, comunque segui queste indicazioni x capire dove è il problema:
Ciao.
Il trasduttore di Velocita'/Temperatura e' prodotto da Airmar per Raymarine ed e' fatto cosi' :
http://www.airmartechnology.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/wiringdiagrams/91_238.pdf
oggi non e' piu' prodotto nella versione per ST50/ST50+ ma le funzioni sono le stesse e la compatibilita' elettrica e' completa :
Si puo' quindi fare facilmente un test come suggerito da Masa66 e, in caso di guasto, rimpiazzarlo con uno di corrente produzione.
Si puo' anche evitare la sostituzione in caso di guasto riparandolo come indicai all'amico Nonnopeppe (che confermo' in MP il successo dell'operazione) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
I fili interessati sono i seguenti (va spellato con cura il cavo) :
TEMPERATURA
ST50 : Giallo e Blu - Sonde attuali (da ST60 in poi) : Marrone e bianco
VELOCITA'
Tutti gli strumenti : Verde, Calza e Rosso
E per la sonda di profondita' (non si parlava di questa ma nella tabella e' citata) :
ST50 : Rosso e Calza - Sonde attuali (da ST60 in poi) : Blu e Calza
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 2.708 13-04-2025, 23:01
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.812 03-01-2025, 11:40
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.399 06-08-2024, 20:59
  Temperatura frigo Guido C 8 5.139 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 23.717 08-07-2024, 17:34
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 2.115 06-11-2023, 20:12
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 784 02-07-2023, 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.249 29-05-2023, 10:57
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 2.116 08-05-2023, 19:36
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 2.042 13-02-2023, 14:44
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.788 18-05-2022, 13:37
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 1.621 03-04-2022, 23:03
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.913 16-02-2022, 14:27
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 1.043 26-01-2022, 21:13
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.681 13-12-2021, 11:16
