Tempi resina
Ho fatto una riparazione in giardino usando un kit vetroresina.
Nelle istruzioni parlava di 45 minuti per la completa essiccazione.
Quindi diventa più o meno impermeabile dopo quei 45 minuti?
che tipo di resina é? mettiamo che sia poliestere, la riconosci dal forte odore di stirene e dal catalizzatore in gocce. In base alla tempertaura sterma e a quanto catalizzatore metti puoi accelerare o ritardare la polimerizzazione. In genere in pochi minuti - qualche ora il manufatto é già solido e lavorabile, ma per il massimo delle prestazioni di solito ci vuole qualche giorno
concordo con quanto detto ma quel pezzo che hai riparato è meglio che sta distante dall'acqua per almeno un giorno meglio un paio
...e soprattutto, ma quanto è piovuto oggi a casa tua?
Alle 19 mega tromba d'aria tra Senigallia e Montemarciano Blinksmiley
Ieri ha piovuto parecchio ma non per molto tempo.
Purtroppo sul lavoro è andata acqua poche ore dopo...
Al momento sembrano ben solidificati. Vediamo quando asciugano che succede.
Resina poliestere. Casomai una volta asciugate gli resino sopra un altro strato?
Se lo fai carteggi bene e poi resini
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 189 13-07-2026, 14:14
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.114 13-01-2025, 15:18
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 3.608 27-06-2024, 14:28
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.806 17-04-2024, 11:22
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 5.521 25-02-2023, 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.757 30-04-2022, 07:15
  Rifacimento antivegetativa tempi Maremare 8 2.720 28-04-2022, 11:00
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.029 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.740 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 6.964 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 9.357 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 5.822 18-07-2021, 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 2.371 09-07-2021, 22:37
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 5.284 21-06-2021, 16:57
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 14.486 23-12-2020, 19:52
