Tensione Ricarica litfepo4
Premetto che ho letto molto a riguardo su questo forum perdendomi a volte in decine (centinaia) di messaggi spesso complessi da interpretare chiedo scusa se l'argomento è stato già trattato ma avrei bisogno del parere degli esperti del gruppo.
Da quando ho montato la batteria servizi al litio (oramai due anni fa) ho sempre ricaricato impostando sia il caricabatterie sia il DCDC charger orion xs nel medesimo modo: tensione di assorbimento 13.8 e poi passaggio al mantenimento utilizzando la corrente di coda impostata al 2% della capacità della batteria ( 300 ah ).
Lo smart shunt è impostato in maniera tale da sincronizzare il 100% di carica quando la corrente di coda è inferiore al 3% per più di 5 minuti.
Quello che ho notato però è che utilizzando l'app nativa del bms della mia batteria ( ha l'icona di un elefante) leggo percentuali di carica sempre inferiori, ossia quando lo smart short della victron mi sincronizza al 100% il BMS mi dà valori attorno al 85%, o anche meno.
Chiedo pertanto di conoscere pareri a riguardo e se il metodo di ricarica che sto utilizzando è ritenuto valido indipendentemente dai valori del BMS o meno.
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
Premesso che qui sul forum ci sono fior di esperti, ti butto lì 2 considerazioni da "praticone".
1) 13.80 V di assorbimento è troppo poco per arrivare al 100%, ti servono almeno i 14.20 V, molti tengono una soglia più bassa per non stressare inutilmente la batteria
2) il 3% di 300 Ah è 9 A che è uno sproposito per arrivare alla cosiddetta "tail current", proporrei un valore di almeno un decimo.
3) L'app del bms non è precisissima ma sicuramente indicativa e quindi, in questo caso, ha ragione lei.
(11 ore fa)bludiprua Ha scritto: Premesso che qui sul forum ci sono fior di esperti, ti butto lì 2 considerazioni da "praticone".
Grazie Bludiprua.
Mi è sembrato di capire leggendo in diversi forum che alla fine è solo una questione di tempo, con 13.8 arrivi comunque al 100% solo che ci metti di . hai il vantaggio di non stressare inutilmente la batteria. Per quanto riguarda la corrente di coda hai perfettamente ragione, il caricabatteria passa al mantenimento una volta arrivato al 2% (6 ah). È evidente che ancora di ampere ne possono entrare attendendo del tempo fino ad arrivare a correnti prossime allo zero, e quindi la batteria non è ancora totalmente carica, ma l85% o poco piu del bms è veramente molto basso rispetto a quello che immagino possa ancora entrare...
(11 ore fa)acquafredda Ha scritto: Grazie Bludiprua.
Mmhhh, non mi torna tanto. in ogni caso, se metti insieme le due cose non arrivi al 100%, nel senso che con una corrente di coda alta, il tempo di carica viene tagliato e quindi, anche ammesso che i 13,80 bastino (e non credo) non arrivi a piena carica.
Domanda da profano: ma 'sti Victron tanto celebrati e venduti non hanno un'impostazione di base che vada bene senza diventare matti a smanettare? Vedo che sono innumerevoli gli utenti che devono intervenire, correggere, settare ...
(3 ore fa)EC Ha scritto: Domanda da profano: ma 'sti Victron tanto celebrati e venduti non hanno un'impostazione di base che vada bene senza diventare matti a smanettare? Vedo che sono innumerevoli gli utenti che devono intervenire, correggere, settare ...
L'impostazione di base c'è, ma da quanto ho capito non è quella ottimale per non stressare troppo la batteria
(2 ore fa)acquafredda Ha scritto: L'impostazione di base c'è, ma da quanto ho capito non è quella ottimale per non stressare troppo la batteria
E' proprio questo che mi chiedo, mettono sul mercato un prodotto che è tarato per non essere l'ottimale nelle sua funzione.
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 270 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.305 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.215 30-01-2026, 16:52
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 653 11-08-2025, 08:12
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.325 08-04-2025, 09:25
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.717 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.747 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.456 14-11-2024, 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 777 04-07-2024, 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.356 16-08-2023, 13:25
  Ancora sui sistemi di ricarica burrascaforza5 14 3.169 03-08-2023, 12:02
  Ricarica batterie AGM Gino P 38 9.008 24-05-2023, 16:36
  Ricarica Batterie COMET 850 Leon2401 10 2.671 17-05-2023, 00:24
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.829 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.527 31-03-2023, 22:15
