Terzaroli a borosa unica
@AndreaB72 Chiaro grazie!!
Gassa sulla borosa in questo senso
Ps che quello sia "Wrong" o right lo scrivono loro; consiglio di prendere la tua vela e provare le varie successioni (da piena a una mano, da piena diretto a due mani, da una a due mani, mettere o togliere) facendo passare le borose in varie direzioni (destra sinistra o viceversa o senza sdoppiarsi) e agganciando gli anelli di mura prima a destra poi sinistra o viceversa; poi rifai tutto con il vento sulle altre mure. Tutti i disegni trovati su internet o i "basta fare così" almeno nel mio caso non hanno funzionato, il problema che volevo evitare era lo strangolamento della vela inutilizzata dalle borose; ci dovrebbe essere una vecchia discussione
@bullo Si la borosa la faccio passare dai piccoli golfari sotto al boma. Ho capito cosa dicevi nella tua prima risposta, farò così grazie!
@rob Grazie
Io quell'angolo sul disegno lo faccio di 80°. la gassa, sul nodo, facevo una legatura perchè non essendo in forza potrebbe sciogliersi sbattendo. Le stecche randa se parzialmente infilate nella tasca è bene dare due punti di cucitara sull'apertura perchè non possano uscire quando la randa sbatte. Piove, oggi niente voga, a casa, I remi poi con la pioggia si rovinano, generalmente di legno ramino le forcole di ciliegio.
da super neofita: è possibile avere una foto/schema per armare le borose senza circuito unico?
Come vedi nel disegno.
quindi gassa sulla borosa da assucare sul boma, giusto? ma la borosa occorre farla partire da un golfare?
La boorosa corre dentro al boma fino alla trozza li su una puleggia scende a piede albero entra in un bozzello poi in un organizer e da li allo stopper e poi al vericello. Ci può essere anche un bozzello sotto la trozza sull'albero e se c'è anche la drizza si fa tutto da li, soluzione per chi è in solitario si va all'albero una volta sola.
Questo è tratto dal catalogo Sparcraft (albero e boma che ho io) se ti può aiutare.
(28-11-2024, 09:32)070 Ha scritto: [hide][/hide]
Conosco bene il sistema.
Va bene anche disposto così.
Ma l'anello sotto quando va in tiro la borosa si dispone di lato e tira di traverso tendendo a far ruotare il boma, che in realtà non ruota perchè è trattenuto dal perno di trozza ed in piccola parte dal tiro della scotta (se si lasca, da un lato si compensa ma dall'altro si aggrava la situazione).
P.S. purtroppo e per fortuna prendo mani di terzi dagli anni '70 dello scorso secolo.  32
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.047 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.222 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 888 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.541 29-04-2026, 00:58
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.720 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.670 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.464 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.661 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.689 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.526 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.271 14-03-2024, 07:20
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.066 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.409 22-09-2022, 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 3.018 09-05-2022, 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.785 04-05-2022, 19:51
