Tipo di carrello per rotaia consigliato.
Salve a tutti,
dovendo acquistare un nuovo carrello per il Tornado, non saprei quale scegliere, qualcuno saprebbe procurarne uno usato?
E nel caso che stia dicendo una cretinata, quale sarebe più indicato, nell'ottica di risparmiare ma non rischiare rotture:
oppure
Grazie di cuore a chi mi darà una mano!
Il carrello per la rotaia da 22 Harken è il 2736 da euro 208. (come da PDF di f18)
Va verificato però se il modello nuovo ( che dovrebbe avere le sfere autocontenute) va sulla rotaia vecchia fatta per le sfere a 'perdere'.
......ma non doveva essere tutto a posto tranne i meccanismi dei timoni?? 42
Ma la mia rotaia misura 19 mm!!! Ed è pure parte della traversa!
Citazione:Va verificato però se il modello nuovo ( che dovrebbe avere le sfere autocontenute) va sulla rotaia vecchia fatta per le sfere a 'perdere'.
Va bè.. lo cambio perchè quello originale è stato 'violentato' da modifiche oscene! (Era criccato e quindi hanno fissato una rotaia di ferro zincato da garage scorrevole con viti autofilettanti in acciaio zincato sulla rotaia in alluminio... e poi fissato un carrello adatto alla rotaia..) MI sono venuti i brividi.. Quindi mi sa che devo cambiare anche la rotaia con una da 22mm? Che faccio, la fisso su quella vecchia integrata nella traversa?
Grazie.
[/quote]
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.136 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.447 01-12-2024, 22:37
  rotaia Harken per randa fast37 34 6.456 15-07-2024, 17:55
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.924 30-01-2024, 10:02
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 18.900 24-01-2024, 09:56
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.674 13-10-2023, 11:47
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.695 01-09-2023, 19:55
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 2.772 14-04-2023, 09:07
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.918 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.448 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.959 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.660 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.396 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.706 03-07-2022, 23:36
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 11.599 10-06-2022, 21:16
