Tiramura per genoa rollato
Ho trovato in rete questo sistema, spero che nella soluzione finale usino un moschettone anziche' la gassa. Ma mi chiedo, il bello del rollafiocco e' non dover andare a prua a smadonnare con onda.
Qui se sono gia' rollato, le condizioni peggiorano ulteriormente, a prua mi tocca andare.
Ovviamente non sono in grado di valutare i veri benefici di quel tiramura.
P.S.: Il termine tiramura me lo sono inventato.
Trattasi di genoa terzarollabile, finalmente ne vediamo uno!
No mi sono sbagliato, ha solo tanti punti di mura .
il genoa/fiocco terzaruolabile è normalmente ingarroggiato.
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide][/img][/hide]
A me piace, é utile??
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Non so se senza una soluzione analoga in penna sia realmente efficace
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie Carcat, ma io parlavo del terzarollabile, vedo che anche tu non hai mai visto tale genoa bv
anche perchè col paraco che ha messo sembra abbia intenzione di TIRARE!!!
Big Grin
che a ualcuno piaccia posso capirlo, quello che ha cucito li quelle fettucce? spero non faccia il velaio di lavoro.
1) quel che non c'è...
2) a tutti piace inventarsi cose, che poi servano...
3) provai una volta fiocco terzarolabile: facevamo prima
a cambiarne tre,sia garrocci che inferiti, che ad aver ragione del malefico...
4) il casino a prua non basta mai?
5) quella che vedo è una drizza sottovento al fiocco?
6) per buono che sia il rollafiocco, il taglio con tutti i trucchi del buon velaio,
una volta ridotto non può mica tenere una forma da bolina in regata, quindi...
La mia oppppppinione è che, dove ci sono le fetttuccie, ci vuole una bugna di rinforzo, sia sull'angolo di mura che su quello di penna.
Citazione:bullo ha scritto:
La mia oppppppinione è che, dove ci sono le fetttuccie, ci vuole una bugna di rinforzo, sia sull'angolo di mura che su quello di penna.-
non male come idea.. poi ce lo voglio vede quello che va su ad agganciare la drizza di rispetto.
In un'altra foto che non pubblico perche' si vede il logo della veleria si vedono i rinforzi dove ci sono le fettuccie.
Io continuo a rimanere scettico, effettivamente come dice shein senza un meccanismo analogo alla penna il tutto rischia di essere inutile, poi spero che anziche usare il moschettone predispongano qualche bozzello.
OT: Gia' io sono dubbioso di questo velaio, ma il commento di ZK mi fa' pensare che ho buttato via dei soldini.
Le bugne di rinforzo si fanno anche senza il tira mura, solo per fa cadere la riduzione su queste, di solito 3, Non so quanto sia costato quel lavoro ma non credo molto, la sparo 150 euro? Le vele sono un'oppppppinione.
Non lo so. Non e' mio quel genoa Smile
Comunque con questo sistema si riuscirebbe a cazzare linferitura a ferri sfirzando meno in testa d'albero. Un cunningam praticamente
l'unica cosa che si ottiene con questo sistema è di stirare/sformare il genoa e la testa d'albero è li apposta a sostenere le vele e le relative regolazioni, tranquillo che non soffre Wink
il cunninghan è tutt'altra cosa
non avevo notato che trattasi di genova ., davvero non male come . funziona
Sul mio genoa rollabile ho realizzato un tiramura del genere con cima regolabile dal pozzetto e con rinvio bozzello sul golfare a circa 1,5 mt dallo strallo. Prima di realizzarlo ho cercato con il genoa terzarolato per una superficie per 20- 25 nodi di bolina di trovare la posizione più corretta per appiattire la vela diagonalmente e verticalmente alla base
La soluzione è semplice e teoricamente dovrebbe consentirti di stringere meglio il vento. Premetto che non l'ho ancora provata con vento forte.
La cima la tengo sempre armata e lenta quando serve.Speso circa 10 euro (avevo cima e bozzello)
Vi dirò successivamente
B.V.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 3 111 Oggi, 07:31
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 875 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.166 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.223 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.937 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.126 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.791 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.987 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.292 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.796 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.629 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.697 16-10-2022, 12:58
  genoa rollato = alto godimento SoulSurfer 26 9.754 05-09-2022, 17:35
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.671 08-10-2021, 10:54
  barca poggiera fiocco rollato Flask 15 6.428 14-09-2021, 16:30
