Troppo olio nel motore
Citazione:Messaggio di Edolo
Quali possono essere le conseguenze?
Di un messaggio alimentato sul nulla.
Ciao.
Ciao.
Prop, mi stavo domandando dove eri! Però adesso fatti .
Edolo,
come avevo inizialmente indicato, se il livello dell'olio cresce da solo è moltooooo pericoloso.
Intanto non è più olio ma nafta-olio e il motore soffre (asciuga troppo le rulliere / cuscinetti). Poi c'è un grande pericolo di andare fuori giri senza riuscire a spegnere il motore.
Non è una questione da risolvere provando cosa succede ;-) Controlla la consistenza e l'odore dell'olio (puoi anche assaggiarlo Smile).
A me è successo e prima di avere guai ho revisionato la pompa e cambiato l'olio (la situazione era durata poco).
Da quel momento in poi nessuna conseguenza e ho già fatto molte ore.
vorrei un'informazione... i motori che sono rimasti accellerati erano turbodiesel vero?? perche su un normale aspirato non me lo spiego, la pompa ac è una cosa da non sottovalutare perchè costa una caxxata e spesso è la responsabile di problemi di alimentazione che vengono imputati alla pompa dell' iniezione che invece costa un occhio e anche farla revisionare....
1° Tutti possono fare cazzate (Edolo con l'olio?, ma non .).
2° Se la domanda è 'quali conseguenze', significa che non le ha avute.
3° Molti, correttamente, hanno detto dei vari problemi che possono insorgere (che nella fattispecie non ci sono).
4° Indi. Se il motore non ne ha risentito, si toglie l'esuberanza della 'oleoteca' e siamo apposto.
Saluti
Ciao.
Se il tuo messaggio fosse stato il primo.... avresti ragione.
Ciao.
. perchè adesso Prop è arrivato e ha mandato tutto a niente che non devi più pagar da bere a tutti gli .
Ciao.
Ci mancherebbe! Tra l'altro Prop sa bene che non mi faccio problemi ad offrir da bere Sad
Ciao.
Beve così tanto???42
Smile
Buon vento! by Mario
Citazione:Maro ha scritto:
Beve così tanto???
D+
Saluti
Saluti
1° L'olio non l'ho messo io (mi spieghi il non solo??? Se ti riferisci all'offrirti da bere... si... ho fatto una cazzata!)
2° Le conseguenze ci son state solo che tu leggi quello che ti interessa. Solitamente olio in sentina non ne ho mai trovato, quindi una prima conseguenza c'è stata.
3° Se rimesso a livello l'olio non accadrà più nulla bene, altrimenti, grazie ai preziosi consigli di ADV meno supponenti di te, saprò dove andare a parare.
4° Si spera
5° Vuoi dire che mi diverto ad aprire le discussioni per nulla? Beh... dimostri un'altra volta la tua supponenza, però mi piacerebbe che tu andassi ad impestare anche le altre mille discussioni aperte nel nulla, altrimenti si potrebbe sospettare che la tua vittima preferita sono io.
6° Ringrazio gli ADV che sono intervenuti senza pensare che non ne valesse la pena.
7° SI bevo molto quando posso e mi piace condividere il prelibato nettare con gli amici per poi saltare a bordo il giorno dopo e fare un modesto 138° alla Barcolana. C'è chi può e c'è chi rosica. Io può!
Ah... un'altra cosa. Pompa AC? Io pensavo si chiamasse pompa a C per la sua forma?
Pompa A(limentazione) C(arburante)Smile
avevo letto da qualche parte che AC stesse per il nome del suo inventore, Albert Champion, ma è facilissimo che mi sbagli.
PS: sono intervenuto solo per farmi pagare da bere Big GrinBig GrinBig Grin
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Se ti dico che in alcuni testi è come dici ed in altri(es quelli di scuola) è alimentazione carburante,c'è un bicchiere anche per me?Big GrinBig GrinBig Grin
Appena fatto il tagliando al motore, da meccanico. Il meccanico, nel cambio olio, mi ha inserito olio in abbondanza. Misurato con l'astina, il livello supera di circa 1 cm il segno di livello max. Il meccanico mi ha detto che non c'è alcun problema!
Il livello massimo dell'olio deve corrispondere alla tacca del massimo segnata sulla astina. Levalo l'olio in eccedenza.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.404 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 268 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 7.810 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.496 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.159 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.120 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 932 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 950 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.760 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.601 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 605 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.230 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 787 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 843 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.520 14-07-2025, 15:08
