tubo alimentazione gasolio
qualcuno sa dirmi il diametro previsto dal RINA per il tubo del circuito di alimentazione del gasolio. Il mio motore è un Lombardini 40 hp. grazieee.Big Grin
non credo che sia un problema di RINA ma di portata necessaria al motore per funzionare.
dovresti basarti sul diamentro dei raccordi dove il tubo andrà a collegarsi...
Citazione:sscer ha scritto:
nada ..le nostre barche hanno lo stesso nome alla mia ho aggiunto un one
Io l'ho sostituito di recente, devi prendere quello omologato adatto ai carburanti che si trova dai rivenditori di materiale nautico o ricambi auto , l'importante è che sia marcato per carburanti il diametro è intorno a 8mm int.
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.015 01-11-2025, 16:03
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.110 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.354 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 10.607 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.487 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.603 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.276 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.855 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.771 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.837 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.689 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.591 25-04-2024, 17:34
  Tubo di scappamento redstar 6 1.727 11-04-2024, 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.908 31-03-2024, 10:59
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.266 31-01-2024, 14:46
