tubo alimentazione gasolio
qualcuno sa dirmi il diametro previsto dal RINA per il tubo del circuito di alimentazione del gasolio. Il mio motore è un Lombardini 40 hp. grazieee.Big Grin
non credo che sia un problema di RINA ma di portata necessaria al motore per funzionare.
dovresti basarti sul diamentro dei raccordi dove il tubo andrà a collegarsi...
grazie
Citazione:sscer ha scritto:
grazie
nada ..le nostre barche hanno lo stesso nome alla mia ho aggiunto un one
Io l'ho sostituito di recente, devi prendere quello omologato adatto ai carburanti che si trova dai rivenditori di materiale nautico o ricambi auto , l'importante è che sia marcato per carburanti il diametro è intorno a 8mm int.
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.165 23-04-2026, 11:06
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.256 01-11-2025, 16:03
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.298 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.977 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.144 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.904 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.891 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.726 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.295 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.117 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.097 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.041 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.902 25-04-2024, 17:34
  Tubo di scappamento redstar 6 2.005 11-04-2024, 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 2.173 31-03-2024, 10:59
