tubo della pompa di sentina
buongiorno a tutti, vorrei applicare un filtro al tubo della pompa di sentina, in modo da non pescare schifezze dal fondo della barca. qualcuno mi sa dire qual è la dimensione dei tubi di carico normalmente utilizzati su barche piccole (la mia è un 38), un pollice? sono lontano dalla barca e non posso controllare. grazie
Dipende dalla dimensione e modello della pompa, non dalla dimensione della barca.
Matteo
Altro che piccola, per me un 38 inizia ad essere grandina.
La grandezza della barca è un opinione.
Io ho due pompe manuali diverse e montano due tubi differenti
Matteo
ecco una foto, spero aiuti
Io avendo il pozzetto di raccolta in sentina sul tubo di aspirazione della pompa ho messo un cono bucherellato di quelli per avvolgere il filato opportunamente tappato in fondo.
poca spesa tanta resa
se vuoi filtrare maggiormente puoi rivestirlo con una rete da zanzariera.
(21-07-2020, 11:44)torcido Ha scritto: ecco una foto, spero aiuti
Ho controllato le succhiarole e le fanno per tubi da 25 o da 38.
Se hanno rispettato le dimensioni potrebbero essere di 25 visto che 38 non sono
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Ma non sembrano Pompe di sentina ma pompe per l’impianto di acqua pulita compreso il pressostato
infatti e sembrerebbero già dotate di filtro...
Una è la pompa dell’acqua, una della sentina. Il filtro relativo all’impianto idrico ci sta e va bene così. Quello della sentina invece non è funzionale, innanzitutto perché ha una luce troppo piccola e crea una limitazione al flusso di evacuazione, ma soprattutto perché i pezzi più grossi (mi è capitato un feltrino) ostruiscono il flusso senza però entrare nel filtro, sicché per toglierli non si deve aprire la scatola del filtro, ma disconnettere il tubo dalla scatola, ravanare e poi ricongiungere. Se invece il detrito non entra nel tubo il problema non si pone.
nessuno che sappia aiutarmi?
Sentina sporca e filtri in aspirazione alla pompa non vanno daccordo, qualsiasi mezzo interposto crea una nuova strozzatura al passaggio e di conseguenza ne limita la portata sino ad azzerarla.
Io toglierei anche il filtro che hai già e mi preoccuperei di non fargli aspirare corpi di una certa dimensione interponendo un sistema simile a quello suggerito dall'amico poloch, funzionale e facile da pulire in pochi secondi.
Seneca
Il filtro va rimosso,la pompa non mi sembra idonea come pompa di sentina o almeno tutte quelle che ho avuto modo di avere o di vedere negli anni non avevano pressostato e lavoravano anche con acqua non perfettamente pulita. Sul tubo è sufficiente applicare una succhiarola (se ne trovano di tutte le misure)ed eventuale valvola di non ritorno dopo la pompa il tutto senza creare strozzature sul flusso dell'acqua.
Buon lavoro
Personalmente non ritengo utile inserire un filtro tra pompa di sentina e tubo di aspirazione.
Come detto da vari ADV il filtro non ha senso su una pompa di sentina; la soluzione da adottare è utilizzare un tubo di aspirazione con diametro interno il più possibile largo compatibilmente con l'attacco della pompa e mettere alla estremità in sentina una bella succhiarola. Suggerisco una succhiarola cilindrica a rete larga ma molto dipende da come è conformata la tua sentina.
Saluti e buon vento
Perfettamente d'accordo con voi sulla succhiarola. È esattamente quello che voglio applicare... se riesco a sapere la sezione del tubo. Grazie comunque a tutti coloro che mi hannno risposto.
(25-07-2020, 07:47)torcido Ha scritto: Perfettamente d'accordo con voi sulla succhiarola. È esattamente quello che voglio applicare... se riesco a sapere la sezione del tubo. Grazie comunque a tutti coloro che mi hannno risposto.
Ciao Stefano buongiorno,
in rete ho trovato le pompe in questione, sono della Flojet e nello specifico i modelli R 4125 e R 4325 entrambe portano attacchi da 3/4 ovvero diam. 19 mm
Smiley42Thumbsupsmileyanim
Seneca
grande nedo, non avevo pensato alla ricerca in internet!
http://imgur.com/a/U9V8xQ4
Ho comprato questo in negozio di agraria.
Con opportuna riduzione lo metterò in fondo alla sentina.
Vi saprò dire.
(25-07-2020, 09:41)torcido Ha scritto: grande nedo, non avevo pensato alla ricerca in internet!
Eccola :
Seneca
Io cercherei di tenere la sentina pulita,li ci deve sostare e per pochissimo tempo solo acqua.
Non prendiamo la sentina come un discarica.Una succhiarola fa il suo lavoro,filtri in una pompa di
sentina non buono.
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 347 30-06-2026, 19:17
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 35 1.771 23-06-2026, 10:43
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.055 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 712 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.535 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.117 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.775 16-03-2025, 17:54
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 37.787 14-03-2025, 10:51
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.023 08-03-2025, 22:45
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 6.681 02-02-2025, 12:47
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.079 26-01-2025, 03:48
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.493 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.189 21-10-2024, 18:59
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 849 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 858 09-09-2024, 22:05
