Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003
Certo, la foto alla targhetta è il motivo principale della corsa stanotte in barca. Grazie a tutti, vi aggiorno
Aggiornamento: La targhetta sull'invertitore non si legge bene, il manuale Volvo che i volvo sono sinistros ma i meccanici e il centro assistenza dicono destros, ho il dubbio che i cavi sull invertitore possano essere stati invertiti e non trovo indicazioni sul verso di posizionamento della leva sull'invertitore per ingranare la marcia . dei dubbi sul passo dell'elica a pale fisse, più che altro perche non so se hanno tenuto conto del diverso rapporto di trasmissione. Insomma, alla fine ho deciso di rimontare l'elica a pale abbattibili, è andata bene per tanti anni, me la farò andare bene fino a ottobre quando alerò per linverno.
In attesa di certezze saggia decisione !
l' inversione la fa un ingranaggio "folle" la differenza ad usare la retro sara di rendimento e anche un po di affidabilita, che usi un ingranaggio in piu e non si sa, se progettato per usi gravosi specie se nato per la retro che nessuno ci fa delle miglia.
se sei di quelli che il motore serve ad uscire ed entrare in porto direi che te ne puoi fregare, se e' col motore che macini miglia magari a "giornate" a sta cosa ci devi fare attenzione. per il passo.. se il motore prende i giri e ti fa fare la velocita giusta.. che ti importa indagare sul passo dell' elica? le eliche abbattibili ci mettono un po ad aprirsi in retro, una volta aperte... magari col colpetto di gas lavorano pari pari come le altre se non gli chiedi sollecitazioni importanti. in soldoni se il problema e' la manovrabilita non la risolvi cambiando elica.
Se l'invertitore è MS2 può montare eliche dx e sx indifferentemente perchè così è stato progettato. I differenti rapporti di riduzione non si riferiscono a variazioni di riduzione in base al senso di rotazione ma a differenti versioni del medesimo progetto cioè esistono invertitori 2.4:1 e invertitori 3.0:1, i secondi quindi a parità di potenza richiederebbero diametri maggiori o in subordine passi maggiori.
@ZK Sono uno di quelli che spegne il motore all uscita del porto , però può succedere di dover fare un lungo trasferimento ahimè senza vento, e voglio essere sicuro di non rovinare linvertitore. Io conosco molto bene linvertitore della precedente barca, montato su un motore drofin , quello lì quando ingranavo la retromarcia, ingranava su un alberino secondario di piccolo diametro ma soprattutto a sbalzo, con un piccolo cuscinetto ad una sola estremità, evidentemente non indicato per uso continuativo.
@maramar, posso chiederti come fai ad affermare questa cosa? Hai qualche documentazione su questo invertitore? Mi piacerebbe capirci qualcosa e conoscerlo meglio Le sigle che riesco a leggere sono: MS2B KOMS2B (ma la O potrebbe anche essere una G) Poi cè solo un numero di serie illeggibile Con questi dati sei certo che posso montare indifferentemente eliche destrose e sinistrose?
Se puoi, dai un'occhiata alla mia targhetta qui : [hide]MS2B_852715_[/hide] Si dovrebbe vedere qualcosa del genere anche con il PartNumber Volvo (nel mio rappresentato dal n. 852715). Nella mia targhetta si vede anche il rapporto di riduzione che sembra 2,37 che dovrebbe essere per la marcia avanti. Quindi, vedendo queste cose poi si evince che e' un MS2B-A (A = Angled angolato mentre L = Line / in linea, diritto) che ha 2,37 per la forward / avanti e 3,02 per la reverse /retro Se ce la fai a fare una foto (tipo quella mia) si cerca poi di capire che invertitore hai e poterti dare (forse, speriamo di si, con i dettagli) una risposta ? Se ne era parlato anche qui : . La reversibilità' sembra "accertata" (varie opinioni ma poi saltava fuori che era accettata perlomeno io ho capito cosi'. Leggi anche tu)
Se ne era parlato anche qui : https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=120272&page=3 La reversibilità' sembra "accertata" (varie opinioni ma poi saltava fuori che era accettata ... perlomeno io ho capito cosi'. Leggi anche tu)
Mah! Non credo che la discussione linkata centri molto perchè i modelli sono diversi. Se trovi il manuale VOLVO MS2 WORKSHOP MANUAL vedi un esploso da cui capisci il funzionamento. In sostanza l'invertitore ha un alberino verticale su cui è montata la coppia conica che, ingaggiata superiormente o inferiormente dal comando, aziona il movimento dell'asse elica. Ti ribadisco che non c'è differente rapporto di riduzione tra marcia avanti e retro come potrai capire dall'esploso. I differenti rapporti che leggi sui vari datasheet sono riferiti a modelli diversi di invertitore prodotti con differenti rapporti di riduzione.
Qui un paio di video del 120S ma il principio è identico.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=rWYZ8iPuHIQ][/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=D8nkoGnmLU8][/hide]
Appunto sarebbe abbastanza fondamentale trovare il modello esatto (targhetta). Altrimenti, con tutta la buona volontà’, possiamo solo fare ipotesi. Capisco che ci possono essere difficoltà di lettura in spazi angusti bui etc. La soluzione di soprassedere con l’esistente prima di cambiare non era male
Mi sembra che la tua foto dica tutto: Modello MS2B Codice modello 852715 Rapporto riduzione 2.37:1 . altro ti serve? . tu sei aquila e non ibanez .à...
[hide].[/hide] Questo potrebbe aiutare, anche se non quadra con il rapporto riduzione, ma la meccanica è quella. Comunque appare chiaro a pag 16 che in marcia avanti si usa una elica sinistrorsa.
Inverti i comandi e usi . sto usando una tripala orientabile ora montata . . vedi chiaramente che è possibile senza problemi.
Adesso ho rimontato la abbattibile destrosa, e va bene, me la terrò così, in fondo è l'elica giusta per una barca a vela. Grazie ancora, questo forum è fantastico!
Infatti il bullone dell'elica si avvita in senso orario
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.560 25-08-2026, 08:24
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.362 16-07-2026, 14:56
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 822 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 589 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.202 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.793 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.707 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.705 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.026 20-03-2026, 19:16
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.504 18-02-2026, 23:49
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.741 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.459 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.952 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.787 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.329 02-01-2026, 20:55
