Vecchia luce di fonda
Salve, breve premessa, ad un caro amico è stata, in pratica, regalata una vecchia barca in legno. La fa disalberare e trasportare in alto adriatico via strada. Quando andiamo a rimettere l'albero, nel controllare che tutto sia a posto vediamo che la luce di fonda è costituita da un cilindro metallico (sembra una lega di alluminio) e che l'unica parte trasparente è la superiore, che però è piatta. In pratica la luce viene proiettata solo verso l'alto. Ad occhio non sembra regolare, anche se ha passato tutte le visite periodiche, per cui ci siamo fatti l'idea che ci possa essere stato un qualcosa sopra al barilotto che diffonde la luce sui 360 gradi, un prisma o qualcosa di simile. C'è qualcuno che ha qualche idea più precisa del tutto? Grazie in anticipo.
Vaalter
Probabilmente dico una stupidata ma... non è che possa essere una luce per illuminare il windex? e che la luce di fonda non ci sia?
Forse .... forse ..... di certo c'è che ora non è regolare ma rimediare con poca spesa non è un problema con albero a terra. Io metterei una lampada a leed.
Citazione:Messaggio di Vaalter
... luce di fonda è costituita da un cilindro metallico (sembra una lega di alluminio) e che l'unica parte trasparente è la superiore, che però è piatta. ... ci siamo fatti l'idea che ci possa essere stato un qualcosa sopra al barilotto che diffonde la luce sui 360 gradi,
La Vs. descrizione assomiglia alle lampadine a LED per luci in testa d'albero che si trovano alle pagine 12 e 13 nel catalogo DrLED vedi
oppure
http://doctorled.com/DrLED_Marine_Catalog_0911.pdf
il windex si illumina con una lampadina o led veramente piccolo
come quelli dell'albero di . credo che piarliamo delle stesse dimensioni e potenza Wink
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.033 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.116 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.522 30-05-2024, 14:23
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 2.675 23-05-2024, 16:36
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.276 28-03-2024, 11:50
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 2.745 09-02-2024, 21:10
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.257 23-11-2023, 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.597 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.291 03-08-2022, 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.563 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.403 15-03-2021, 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.681 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.048 16-10-2019, 22:59
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 2.224 04-08-2019, 16:42
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 7.662 01-07-2019, 17:49
