Discussioni: 81
Registrato: Dec 2011
Avevo intenzione di Acquistare un VHF con Ais, qualcuno lo ha gia' usato ? il sistema funziona bene ? in che modo e a quale entrata del GPS si interfaccia ? ed inoltre il Gps deve avere caratteristiche particolari oltre alla suddetta entrata ?
Grazie sin da ora per eventuali validi consigli
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Poche idee ma ben confuse... Speriamo che arrivi pepe !!
Discussioni: 785
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Chiodoni
IMHO serve il vhf integrato con AIS solo se può comunicare i dati al cartografico: le rappresentazioni 'stand alone' con grafici a cerchi servono poco o nulla. I dati dei bersagli devono essere davanti al timoniere e integrati nel cartografico.
IMHO il sistema è utilissimo e, non navigando io nelle nebbie Adriatiche, assai più del radar.
Solitamente hanno bisogno di un ingresso GPS dedicato e di una antenna VHF dedicata (una Glomar da 40 € va più che bene, anche incollata SOTTO i passavanti della coperta). IMHO mettere degli 'splitter' d'antenna sia, come dicono a Parma, 'cercarsi del freddo per il letto'.
Buon Lavoro!
Discussioni: 129
Ciao, prova a dare un occhiata ad altri thread simili, vedrai che non sarà tempo sprecato..
Cmq io ti consiglio di progettare qualcosa del tipo gps =>VHFAIS => PC
Ciao e BV
Discussioni: 81
ho visto un trade su questo argomento e forse avrei dovuto allacciarmi li' ma non ho trovato le risposte alle domande che facevo.
In ogni caso mi sembra di capire che il Gps deve avere un entrata per vhf pensavo che andasse bene una porta nma ?
Discussioni: 129
Ma dipende dal VHF. Ad es il mio ha dei fili che vanno collegati al gps (nmea in ed out) e altri se si vuole al pc..
Quindi dovresti farti un idea del modello vhfAIS e poi vedere le modalità di connessione..
