Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare
Sostituita la girante chiuso tutto x bene perde acqua...
Qualche goccia anche a motore spento
Ma non dal coperchio
Credo perda dall'alberinoo dietro
[Immagine: .]
La posizione é molto disagevole e non ci si può guardare dentro
Secondo voi l'anello di tenuta nr 10 nello spaccato si può tirare fuori senza attrezzi particolari? E senza smontare tutto?
Per fare ciò dovrei smontare il serbatoio che non é detto esca senza aver sbarcato prima il motore
Suggerimenti?
SE ricordo bene ci dovrebbero essere 2 anelli di tenuta: un paraolio - non fa uscire acqua dal mitore - e un para acqua- non fa uscire acqua dalla pompa lato motore.
Si cambiano entrambi dopo aver ben pulito e lucidato l'albero.
Rimuovere un paraolio è relativamente facile, basta un sottile cacciavite.
Il prob è di avere quelli di ricambio....
Quindi vale la pena riaprire il coperchio
Rimuovere la girante
Rimuovere la camme che sarebbe quel pezzettino che restringe la girante
Rimuovere la rondella
E cercare di estrarre il paraolio
Lavare tutto con Crc e carta assorbente
E rimettere il paraolio
Il . cieca o con l'ausilio di uno specchietto da dentista
Speriamo bene...
Sempre SE ricordo bene, il corpo pompa si stacca facilmente dal basamento motore.
Ok
Grazie mille
Cerco di capire meglio e poi procedo vediamo quanto radicalmente
se non sbaglio, i due para olio-acqua che diceva umego, sono i n- 18 del disegno, spesso sono quelli consumati che originano lo sgocciolamento, non dal coperchio
I paraolio/paracqua sono il 10 e 17 il 18 è un cuscinetto,dipende dalla posizione della pompa forse è meglio smontarla dal motore per sostituire tutti due paraolio.
Sul Volvo d1 30 si fa senza smontare la pompa, basta sfilare tutto, credo che sia molto simile al tuo motore. Accertati di avere il ricambio prima di iniziare il lavoro.
ThumbsupsmileyanimQuoto
(16-01-2016, 23:19)maurotss Ha scritto: I paraolio/paracqua sono il 10 e 17 il 18 è un cuscinetto,dipende dalla posizione della pompa forse è meglio smontarla dal motore per sostituire tutti due paraolio.
Sul mio 2002 che ha la stessa pompa del 2003 ho sostituito la scorsa estate il solo primo paraolio 10.17 senza particolari problemi senza smontare la pompa.
Ho acquistato il ricambio da un normale autoricambi per 1€.
Io sul mio 2003 ho fatto la manutenzione della pompa questa estate. La pompa gocciolava ma non eccessivamente, dopo aver cambiato la girante la perdita è diventata molto più copiosa. Segno che oltre al paraolio anche i cuscinetti erano un po andati. Ho smontato la pompa dal motore, ti assicuro operazione assolutamente semplice basta svitare i tre perni e i tubi in gomma del circuito e viene fuori senza problemi. il para acqua era completamente andato, il para olio ancora teneva ma l'ho sostituito pure. Ho cambiato pure i cuscinetti che era molto laschi e rumorosi. Il materiale l'ho reperito in un negozio di ricambi auto per un totale di circa 15 euro. Ho pulito il corpo della pompa, riverniciata e riassemblato il tutto; la pompa è tornata come nuova! Ho notato comunque che l'asse era un po consumato ma ancora può andare tanto è vero che fino ad ora non esce un goccio d'acqua.
quando si sostituiscono i paraolio\acqua senza cambiare perno
è meglio montare paraoli con due labbri.
il motivo è semplice:i due labbri lavorano decentrati dalla vecchia traccia
del paraolio.
Oggi sono andato a riguardare
Ci sarebbe da smontare il serbatoio e quindi la pompa per intero
Purtroppo é tutto un po' ossidato anche e soprattutto i bulloni e i tubi che portano l'acqua, ho paura di fare più danni che altro a tirare via tutto adesso
Motivo per il quale uscirò la giranda nuova, la camme, la rondella che sta sotto
Quindi cercherò di tirare fuori il paraolio
Se non esce proverò a tirare fuori tutta la pompa. Se i bulloni non verranno via a primo colpo mi dovrò fare per forza spazio e levare il serbatoio
Vediamo
C'è pepilene che mi assiste in caso di problemi
Sicuramente se stacchi la pompa dal corpo motore, poi lavorerai meglio al banco.
Puoi rattoppare il problema, ingrassando (grasso verde da idraulica) il paraolio esistente. (più di due anni e questa soluzione non mi dà ancora problemi).
Se invece vuoi sostituirlo, compra quello che ha la molla in inox, in alternativa, tira giù la mollettina e sostituiscila con un O-ring.
Pasta . stato molto bello forse prima...
https://vimeo.com/152068101
Ecco! .... con un po' di kryptonite ce la potrei fare
Prima era giusto una goccia
Ora si sarà slabbrato di brutto sto paraolio
Comunque cambiato olio e filtri, aggiustato un iniettore sembra andare molto .è ticchettia come un orologio al minimo e al massimo resta stabile (3400 giri segnati)
E ha smesso di fumare quando andava al massimo (almeno in folle)
(17-01-2016, 13:57)andros Ha scritto: quando si sostituiscono i paraolio\acqua senza cambiare perno
del paraolio.
Esatto, ho utilizzato paraoli con due labbra.
A giudicare da ciò che si vede nel video, penso che tu debba fare lo stesso lavoro che ho fatto io. Tra l'altro prima di smontare la pompa ho provato a cambiare il para acqua ma non ci sono riuscito, spazi troppo ristretti e scomodi per agire.
Capito
Anche qui il tutto é degenerato dopo aver cambiato la girante
Come si dice..
poco bene tanto meglio
Non ci proverò nemmeno a levare il paraacqua
Risparmio tempo
Grazie mille
(17-01-2016, 19:36)marcofailla Ha scritto: Non ci proverò nemmeno a levare il paraacqua
Risparmio tempo
Grazie mille
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Dieci minuti per tirare via la pompa (cricchetto da 13, due chiavi da dieci e un cacciavite piatto)
Cinque minuti per disassemblarla dal mio amico meccanico (morsa, martello di gomma, cacciavite piatto e pinza x seeger)
30 secondi lucidatura al tornio (sembra ruggine sull'asse ma credo sia solo il defunto paraolio appiccicato)
Mezz'ora pret lavarmi le mani con scarsi risultati per giunta...
Lui oltre che meccanico é sospensioni sta da enduro/cross con i paraolio ci parla li deve cercare se no li compra (i miei non erano originali le misure sono dpsm 16287 marca .à argentino?)
Per rimontare l'unica complicazione sarà fissare per bene il tubo metallico di mandata della pompa che é innestato a pressione somewhere sotto l'alternatore. Penso che tocchi rimuoverlo per risiggillarlo per bene so averlo pressato
Credo è spero sia un gioco da ragazzi portare a termine sta revisione
Poi
Avendo il tubo dell'acqua in mano ho verificato la linea di galleggiamento nel cassone motore
Che ovviamente é piu alto di ca 15 cm
Purtroppo é sbucherellato sotto la linea qua e là per il passaggio di fili elettrici e stacca batterie
La pompa dell'acqua e il suo paraolio sono sotto di dieci cm....
Provvederò a un mini collo d'oca del tubo di presa dell'acqua di mare e a sigillare tutti i buchi del cassone
speriamo bene
Mi sento di dire che é piu efficiente revisionare tutto che non tentare di estrarre il para acqua alla cieca
Assolutamente, così la pompa sarà come nuova. Per quanto riguarda i tubi in rame vanno si a pressione ma ti consiglio di non usare le vecchie guarnizioni.
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.991 26-08-2026, 07:29
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 679 14-07-2026, 13:07
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.912 23-06-2026, 16:44
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.591 16-06-2026, 12:53
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.332 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 45.135 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.549 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.206 28-02-2026, 22:17
  Fuori bordo acqua da più parti minicone 1 599 15-09-2025, 21:21
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.073 12-09-2025, 19:28
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.755 27-08-2025, 03:08
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 37.947 18-08-2025, 13:22
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.805 30-07-2025, 17:49
  Ingresso acqua misterioso. pasdik 8 1.747 17-07-2025, 17:33
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.637 01-07-2025, 16:00
