Volvo MD22L consuma olio
#61
Probabilmente abbiamo trovato un problema, nel filtro accelerando si creano bollicine d'aria, vedendo che vengono dal centro attorno al perno di chiusura noto che non c'è nessuna guarnizione... Apro, ci metto un gommino, richiudo ma ora è peggio, il cestello rimane metà pieno di aria e l'aria sembra ora venire dal tubo di entrata... Penso di cambiare tutto, filtro e tubo.
Stefano
Intanto forse hai trovato il problema per cui il motore scaldava, e chissà che con quello non si risolva anche il problema dei vapori dell'olio... 19
Il filtro è un Vetus 150 con attacchi da 28mm, dai principali fornitori online al massimo si trova la guarnizione, altri filtri sembra che non hanno questo . che c'è una discussione su questo filtro . passo li
Stefano
@ste.fano direi che siamo nella norma . che l'acqua,con tutto fermo,arrivi a pelo del fondo del filtro. questa,il livello a volte errato,è una delle cause del mal funzionamento. guarnizioni:devono essere controllate per garantire una perfetta tenuta. fatto questo,le bolle d'aria sono normali. un controllo alla presa a mare che non sia ostruita parzialmente. nel mio ci stanno nonostante la presa sia molto bassa(sd a centro barca) e i tubi siano perfettaemnte integri. se il filtro è uno di quelli con i tubi sul fondo non potrà mai riempirsi.è la pompa che tira e tanta ne entra nel fitro tanta ne esce verso il motore;normale.
@ste.fano Valuta tu ma al massimo potresti cambiare anche i due pezzi di tubo aggiornandoli al nuovo diametro e di certo non saranno un patrimonio.
PS - considera anche che il filtro vecchio potrebbe avere la plastica ormai cotta dal calore però valuta tu già che ci stai mettendo le mani.
@andros, non capisco perchè prima di aprirlo era pieno (si vede dalla foto che le bolle stavano attaccate al coperchio) mentre ora non si riempie più, l'aria rimane dentro, siccome si vede dal tubo che va verso la girante che passano un po' di bollicine, significa che altra aria entra. Se spengo il motore resta circa 1/2 centimetro di acqua, dal tubo di scarico il flusso sembra quasi normale.
Stefano
Ho lo stesso filtro, non serve cambiarlo. Innanzitutto ingrassa la guarnizione perché la chiusura deve essere ermetica. Poi chiudi la presa a mare, riempi il filtro d'acqua, chiudilo e poi riapri la presa mettendo in moto, controlla pure se il tubo tra la presa a mare ed il filtro è abbastanza lungo ed assicurati che abbia un tratto orizzontale, in genere fa un piccolo collo d'oca.
le quote del filtro per il principio dei vasi comunicanti a motore fermo dovrebbe svuotarsi. perchè non si svuota?perchè la girante ha una buona tenuta i impedische il riflusso. perchè ora si vuota?la girante o il complesso pompa non ha più la tenuta ermetica. è un problema?no a mio avviso. i dislivelli sono tali per cui anche una pompa sfiatata asolverebbe il suo compito. quindi,la sostituzione della girante,sempre a mio avviso,è la prima opzione per "vedere l'effetto che fa". d'ltra parte le opzioni non sono tantissime.89
Attenzione: se il circuito di raffreddamento dell'acqua salata aspira un pò aria dal filtro o da qualche fascetta è un problema ? Si, certo ed è più che sicuro che è un problema. Aspirando l'aria che è più leggera dell'acqua diminuisce la quantità di acqua in circolo e non solo l'acqua diventa poca ma quella poca è anche mescolata ad aria. Poichè lo scambiatore viene raffreddato dall'acqua salata che porta via il calore per convezione (contatto diretto) con le parti, la presenza di bollicine di aria impediscono ad una parte dell'acqua deputata a tale scopo, di entrare in contatto con le parti da raffreddare e questo, abbinato alla già minore quantità di acqua aspirata causa sicuramente un'inalzamento della temperatura di esercizio di un motore. L'inalzamento è direttamente proprorzionato alla quantità di aria aspirata.
PS - Come detto, del fatto delle bollicine (poche per fortuna) io me ne sono accorto questa estate casualmente ed ho subito misurato con termometro ad infrarossi la temperatura dello scambiatore (non ho il termometro sul quadro) vedendo che era oltre 20 gradi la normale temperatura di esercizio, da 70 era arrivata ad oltre 90. Ho eliminato l'aspirazione delle bollicine ed immediatamente lo scambiatore è tornato a lavorare a 70 gradi anche dopo una decina di ore di motore.
interessante sta cosa: "Le bollicine che si formano in un bicchiere d’acqua lasciato fermo all’aria per qualche ora (per esempio di notte, sul comodino) sono composte da gas, come anidride carbonica e ossigeno. Molecole di gas si trovano sempre sciolte in acqua per effetto di uno scambio continuo durante il percorso che compie dalla sorgente al rubinetto o alla bottiglia di minerale. La stessa regola vale per l’acqua lasciata in un bicchiere, in alcuni casi si arricchisce di gas che prende dall’aria, in altri è il contrario. La direzione dello scambio dipende da temperatura e pressione di acqua e aria e dalla concentrazione del gas."-
dimostrerebbe che l'acqua rilascia di suo "aria" quando viene aspirata in modo "violento" dalla pompa (vado per ragionamento logico o meno) una "prova" è che il mio impianto controllato a dovere fa bolle nonostante la perfetta tenuta dei componenti. ovvio che se ci sono trafilaggi e l'aria è tanta può causare problemi.
Ciò che dici è vero ma non ha nulla a che fare con la convezione dell'acqua che per scorrimento assorbe calore da un blocco di alluminio/ferro/ghisa/ecc. Ciò che hai evidenziato è la correlazione fra temperature e pressione, per esempio il punto di ebollizione dell'acqua è 100° ma in montangna può bollire anche a 80° perchè la pressione atmosferica è molto minore; addirittura se mettessi una pila di acqua sottovuoto la stessa acqua andrebbe in autoebollizione e questo perchè nell'acqua (H2O) è già presente del gas in essa disciolto. Quando viene meno la pressione che esercita sull'acqua una forza di contenimento i gas presenti in essa tendono ad aumentare di volume, minore è la pressione maggiore è il volume fino a che i gas non si trasformano in bollicine. Lo si può notare anche nelle bottiglie di champagne, quando le stappi diminuisce istantaneamente la pressione interna alla bottiglia e i gas disciolti nel liquido fino a poco prima aumentano il loro volume formando le bollicine fino ad equilibrarsi piano piano (champagne svampito). 19 Invece per l'aspirazione violenta stai tranquillo che non funziona come pensi e comunque non potrebbe essere il caso dell'aspirazione di una girante anche se questa fosse di un motore da 10000 CC tanto più che questa è di gomma quindi hai un problema all'impianto. Quello che tu intendi per la logica che hai seguito è ciò che avviene all'acqua quando in modo estremamente veloce questa viene posta sotto certa pressione di migliaia di chili e purtroppo le giranti non sono veloci ma soprattutto le loro spinte non arrivano neanche alle centinaia di chili figuriamoci alle migliaia. Di solito questo problema (cavitazione) avviene sulle eliche ma anche sulle palette di un'eventuale turbina ma quando appunto esercitano pressioni violente di migliaia di chili.
comunque rovistando anche qui nel forum per capire meglio, arrivo a leggere nei dati tecnici del mio motore:
poi confronto con altro VP più recente:
Il mio termostato apre tutto solo a 95 +- 3°, quindi sembra la la temperatura che raggiunge il mio motore (circa 98°) possa eesere più o meno nella norma. Comunque ormai ho ordinato nuovi filtro e tubo quindi vedrò cosa succede.
Stefano
Ok facci sempre sapere tuttavia, verifica di che temperatura stiamo parlando o meglio, dove hai la sonda del tuo termometro perchè se parliamo della temperatura di esercizio della testata è una cosa e 95° sono nella norma ma se parliamo di temperatura dello scambiatore assolutamente no. Quello che hai postato si riferisce alle temperature di esercizio del termostato e quindi indirettamente alla temperatura del liquido refrigerante che si trova nella testata dove i 95° possono essere nella norma. Le temperature di cui parlavo io erano riferite a quelle del liquido refrigerante che si trova nello scambiatore che ha la stessa funzione di un radiatore e che quindi devono essere molto più basse.
A 95° il tuo termostato apre e fa uscire il liquido refrigerante dalla testata e fa entre quello freddo che si trova nello scambiatore e se quello dello scambiatore è alla stessa temperatura di quello che esce la cosa non funziona. La mia esperienza è stata che nello scambiatore la temperatura del refrigerante è normalmente stabile sui 70° ma aspirando aria nel circuito che deve raffreddare lo scambiatore mantenendo stabile la temperatura del refrigerante, quella temperatura mi è salita fino quasi ad eguagliarsi con quella del refrigerante all'interno della testata. Eliminata l'aspirazione di aria nel circuito secondario, la temperatura del refrigerante all'interno dello scambiatore è tornata a 70°, quella del refrigerante all'interno della testata invece lavora sempre a 90/95°
@orteip epperò adesso mi giustifichi il fatto che nel mio tubo scorrano bollicine nonostante la perfetta tenuta del sistema.
@orteip Ho visto che il tuo termostato (D2-55) lavora alle stesse temperature del mio, quindi il tuo termometro misura i 70 gradi direttamente nello scambiatore? Non ho idea dove sia collegato il mio. Se misuriamo nello stesso punto il termostato potrebbe allora essere un altro imputato.
credo che il sensore temperatura sia quello cerchiato e credo che proprio sopra ci sia il termostato, dovrenbbero essere entrambi nel circuito refrigereante, immagino in uscita. Quindi se il termostato apre tra gli 80 ed i 95 gradi la temperatura refrigerante e quindi il termometro devrebbero stare in questo range, perlomeno a motore caldo, giusto?
Stefano
Io ho una conformazione diversa del motore e posizione diversa del termostato inoltre, di serie non mai avuto neanche il termometro sul pannello strumenti ma, dal momento in cui (nel 2004) ho montato il desalinatore collegato al motore e che rifornisco con la stessa girante del motore, da sempre ho tenuto d'occhio la situazione monitorandola con un termometro laser molto più preciso dello strumentino sul pannello. 70/72 gradi sullo scambiatore nel punto più caldo; 90/93 sulla testata nel punto più caldo. Il desalinatore in funzione mi fa variare la temperatura di esercizio di +1/+2 gradi solo sullo scambiatore. Comunque visto che hai ordinato le cose, sostituisci e poi verifica e facci sapere.
@andros Andros, se parliamo di frigo mi rimetto alle tue conoscenze sensa se e sensa ma. Però in questo caso fidati: se sul tubo vedi scorrere delle bollicine hai un'ingresso non autorizzato da qualche parte che fra entrare aria da subito o da un certo numero di giri in poi. Fra le tante cause: presa a mare che aspira dalla valvola a sfera; fascette; filtro; pompa (se leggi una mia discussione avevo la pompa mangiata dalla corrosione galvanica e il corteco non teneva più, perdeva e faceva entrare aria); tubi microforati; ecc. Comunque, se hai i tubi trasparenti fai presto a eliminare i settori: se vedi le bolle dalla presa a mare o è lei o sono le sue fascette o il suo tratto di tubo. Se vedi le bollicine dopo il filtro la causa è lui o le sue fascette; se le vedi dopo la pompa o è lei (coperchio, corteco, ecc.) o sono le sue fascette. 19 Mi spiace, se fossi nei paraggi ti avrei aiutato volentieri nella ricerca.
ho il motore centrale quindi la presa a mare è molto bassa. se avessi qualcosa che non tiene avrei qualche segnale di trafilaggio ma niente. le bolle salgono dalla presa a mare che sta ancora più sotto nel piede. come la mettiamo?91
Questo è proprio il segnale che c’è qualcosa che non và, se fosse per l’aspirazione violenta come sostieni tu ma stai tranquillo che non lo è, l’effetto bollicine ce lo avresti dalla girante in poi dove le palette della stessa produrrebbero cavitazione ma già che mi dici che viene dalla presa a mare la cosa mi sembra palese. Intanto a scanso di equivoci spero che tu non parli di qualche bollicina di aria ma anche fosse piccolo di un treno invece continuo. Chiarito questo chiariamo anche che l’eventuale ingresso di un treno di bollicine non è sinonimo di trafilamento. Tutto fa tenuta bene senza trafilamenti ma se si raggiunge una certa pressione, solo all’ora, si manifesta la perdita e poichè dove tu sostieni ci sia aria non c’è pressione ma depressione, quando si apre la perdita l’acqua non trafila ma entra l’aria. Fai una prova, metti un pezzo di tubo volante dalla girante al mare facendolo passare per un’oblo, abbi cura di immergerlo bene e di riempirlo prima per innescare la pompa per non farla sforzare vista la prevalenza e poi, metti in moto ed aspetta che il circuito si riempie bene e vedrai che le bolle di aria non ci saranno più. Dopo che avrai fatto la prova e ti sarai accertato di persona che il treno di bolle non ci sarà più nel tratto che va dal pescaggio alla pompa potrai provare a stringere bene le fascette e se non funziona a camiare il tubo prima e la presa a mare poi.
PS - Andros scolta, io quello che conosco e che volevo dire l’ho detto dopo di chè per me tu puoi anche lasciare tutto così e se tu sei convinto che sia tutto normale non vedo proprio perchè non ne dovrei essere convinto anche io.
non ho la presa a mare,ho il\lo\er sdrive.89 dai, va bene, nema problema per me.
andros, sul piede hai il portagomma di plastica o di ottone? potresti provare a staccare il tubo, tagliarne via un pezzo, tornarlo ad infilare nel portagomma e stringerlo con due fascette inox nuove. La gomma dei tubi spiralati col passare del tempo si deteriora e perde le proprie caratteristiche allentandosi sul portagomma. comunque, bollicine non devono esserci per nessuna ragione su tutto il circuito di raffreddamento.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.150 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.032 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 521 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 751 19-09-2025, 15:29
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 423 09-09-2025, 19:44
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.163 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 426 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 494 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.077 01-08-2025, 16:19
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.479 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 547 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 605 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.340 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.913 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.292 05-06-2025, 18:37
