Discussioni: 54
Registrato: Mar 2016
13-07-2026, 23:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2026, 23:44 da Little Sail.)
Salve a tutti come da titolo motore Volco Penta 2003 dopo un'ora circa di moto trovo accumulo di gasolio misto ad acqua nella sentina motore:
Ispezionando il motore pare che la trasudazione di gasolio provenga dalla parte alta del motore, la mia attenzione si è soffermata sul particolare degli iniettori alla cui base pare vi sia gasolio.
É normale vi sia questo piccolo accumulo di gasolio alla base di ogni iniettore?
Potrebbe darsi che ci sia perdita di gasolio proprio dalla base degli iniettori? E perché questa risulta poi mista ad acqua?
Grazie per ogni consiglio utile.
LS
Discussioni: 227
Registrato: Mar 2018
Sgrassa bene tutto, pulisci e poi metti degli scottex come spie e vedi da dove goccia gasolio, prova anche a riprendere le viti dei raccordi sui ritorni, i tubetti rigidi orizzontalichiave da 10 -12? anche sugli iniettori prova a stringere prer caso qualcuno li ha smontati in passato?.
L'acqua ha un origine di versa anche lì asciuga tutto sgrassa bene e controlla tutte le fascette dei tubi il filtro la pompa dell'acqau che non goccioli il collo d'oca allo scarico etc anche qui degli scottex bagnandosi ti possono aiutare nell'individuazione dell'origine.
Discussioni: 54
(14-07-2026, 08:38)Wally Ha scritto: Sgrassa bene tutto, pulisci e poi metti degli scottex come spie e vedi da dove goccia gasolio, prova anche a riprendere le viti dei raccordi sui ritorni, i tubetti rigidi orizzontalichiave da 10 -12? anche sugli iniettori prova a stringere prer caso qualcuno li ha smontati in passato?.
Grazie, questo inverno ho avuto un episodio di intasamento alimentazione gasolio per morchia in serbatoio (40 anni che non veniva pulito) per cui il cantiere ha eseguito cicli di lavaggio serbatoio, sostituzione pompa c, sostituziine filtro . non so se hanno messo mano agli iniettori ma mi hanno detto che la morchia fortunatamente non era arrivata agli iniettori.
Grazie.
LS
Discussioni: 227
Beh agli iniettori é impossibile perché arriva prima alle pompe d'iniezione danneggiandole, poi qualcosa arriva agli iniettori.
Quindi hai già mezza risposta controlla tubi fascette e montaggio pompa AC
