Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
(03-02-2023, 23:57)cmv88 Ha scritto: un collante strutturale, se cosi fosse non si farà solo il segno dove c'è lo scalpello, ma a dipendenza della fortuna si staccherà più o meno gelcoat sotto il winch.
+1
pur non avendo idea di quale tipo sia la giunzione nella foto, con un sigillante forte se si esercita azione meccanica sufficiente si sradica tutto il gelcoat, mi è successo in un'area piccola ma se dovesse essere tutta la superficie di appoggio di un winch... poi bisogna aver voglia di ricostituire
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
04-02-2023, 11:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2023, 11:13 da fabrizio 61.)
Ciao, non credo abbiano usato un collante "strutturale" non c'è motivo, del resto l'altro è venuto via, quello è quasi sicuramente Sika bianco, non scalderei nemmeno, perchè per quanto proteggi scaldi sempre il gelcoat e vetroresina, solo meccanicamente leva e taglio.
MEOLO
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Il silicone può tenere fino a un certo punto,se non ci sono ulteriori viti/bulloni magari dalla parte di sotto deve venire via.Infila un paio di cacciaviti o lame è le batti.
Discussioni: 55
Registrato: Mar 2017
alla fine mi sono procurato uno scalpello abbastanza sottile e con un po' di martellate è venuto via. io praticamente non ho fatto danni, ma il collante (un materiale bianco pastoso) si è portato via un tondino di gelcoat... ora tapperò i buchi delle viti (e il tondino di gelcoat che se n'è andato) con resina addensata e farò i nuovi buchi per gli winch che monto al posto dei vecchi.
grazie a tutti per i suggerimenti
Discussioni: 68
Registrato: Nov 2019
(07-02-2023, 00:03)vonkapp Ha scritto: alla fine mi sono procurato uno scalpello abbastanza sottile e con un po' di martellate è venuto via. io praticamente non ho fatto danni, ma il collante (un materiale bianco pastoso) si è portato via un tondino di gelcoat... ora tapperò i buchi delle viti (e il tondino di gelcoat che se n'è andato) con resina addensata e farò i nuovi buchi per gli winch che monto al posto dei vecchi.
Come previsto. Ora per sistemare dovresti usare delle molette per asportare un po' di gelcoat perché per alcuni millimetri oltre il diametro della frattura potrebbe comunque essersi staccato dalla vetroresina.
Prima di tappare i fori svasali leggermente da ambo i lati, inoltre impregnarli un po' con resina liquida prima di usare quella addensata.
Discussioni: 55
(07-02-2023, 00:39)cmv88 Ha scritto: Come previsto. Ora per sistemare dovresti usare delle molette per asportare un po' di gelcoat perché per alcuni millimetri oltre il diametro della frattura potrebbe comunque essersi staccato dalla vetroresina.
ok. grazie
