Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Una decina di giorni fa ho perso una delle due code del Windex montato sulla mia barca. Devo pertanto sostituirlo. Volendolo ordinare online non riesco a capire quale misura sia quella giusta. Esiste un modello da 10' pari a cm.25 e un modello da 15' pari a cm.38. Nella descizione del prodotto si parla solo di barche medio-grandi e barche grandi. Vedendo la parte rimasta montata in testa d'albero Dal basso non riesco ad apprezzare la differenza. La barca è un OCEANIS 361. Non vorrei fare una ca**ata comprando quello sbagliato e chiaramente andare a controllare direttamente lo trovo un po' scomodo... Apprezzerei molto un vostro suggerimento.
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2011
il modello15' è senzaltro più conveniente anche perchè più visibile io l'ho sostituito da poco.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
quale è il problema di scelta?? pensi che non abbia spazio? per me 15'. io ho una banderuola rossa rettangolare che guardo raramente. mi piacciono più i fili si lana rossa sulle sartie. buona passeggiata in testa d'albero.
Discussioni: 1.258
Si, in effetti la preoccupazione era che urtasse con l'antenna. Per il fatto di metterlo anch'io dopo un primo periodo iniziale, con i classici entusiami di gioventù, in cui adottavo il windex, poi ho smesso di farlo perché abbattevo spesso l'albero e 'sto coso' troppo delicato mi impicciava. Per cui sono andato avanti a filetti di tutti i tipi (strisce di tessuto di spinnaker, filetti di lana e persino nastri di musicassetta!). Ma adesso non mi posso vedere 'sto coso' monco in testa d'albero.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Sempre che intendano la lunghezza della freccia, certo ad occhio 38 cm. mi sembrano però proprio .]
Discussioni: 958
leggi il diametro dell'antenna a padella. sono uguali
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
I più belli quelli delle barche con vele al terzo, uccelli, pesci, veramente opere d'arte.
I segna vento, anemoscopi, sono un'opppinione.
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2009
Credo 38, rapportalo anche al diametro maggiore dell'albero.
Discussioni: 1.258
In effetti, come da voi suggerito, a questo punto anch'io credo che sia proprio 38. Lo ordino così insieme al banzigo. Se fosse sbagliato, e possibilmente non auguratevelo, lo metterò tra i regali per il prossimo Natale .:
P.s. francamente la cosa che mi darebbe più fastidio è vedere la persona che sono riuscito a far salire in testa d'albero (io non ci penso neanche lontanamente!) che guarda giù con il windex ancora in mano e poi inesorabilmente scuote il capoccione...
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Trix Per caso, ti serve una scimmia da mandere in testa d'albero? gc-Gianni, te ne può indicare una.
Discussioni: 185
Registrato: Jan 2011
riapro questo 3D storico per una conferma. Il windex taglia 15 (380mm) è quello giusto per un 10-11 metri ? L'esperienza cosa suggerisce ?
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
01-07-2025, 13:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2025, 13:59 da ADL.)
confermo. si vede bene senza essere sproporzionato.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Guarda il Mistral della ditta Trem, ottimo, robusto e facile da montare, quando preparavo le barche per tutta l italia, montavo sempre i Mistral costavano poco ed erano ottimi, direi meglio dei windex a mio avviso
